problemen carin 522
Ik ben in het bezit van een carin 522 stand alone navigatie
serienummer sy 587/02
hw nummer 0201
sw 0460
prod wk 23 prod mnd 99
Wanneer ik het contact aanzet geeft het systeem af en toe aan
er is geen cd geplaatst het blijkt dat deze dan niet in het apparaat zit
enkele keren proberen en hij doet het. Vooral wanneer de auto wat langer stil staat heeft hij dit probleem. In het systeem geeft hij aan
probleem code : 1 (groen cijfer)
aantal problemen: 11
aard probleem: hw probleem
Wie kan mij vertellen wat dit inhoud en hoe dit kan worden opgelost.
Daarnaast zou ik het systeem willen updaten kan dit in een keer van 4.6 naar 4.9?
waar kom ik aan deze update CD
carin 522
blokhuis
Van 4.6 kun je gelijk naar 4.9
Dit zou je oa kunnen doen op een navigatiemeeting, zoals volgend jaar weer georganiseerd wordt.
Dan ben je verzekerd van originele cd's die daarvoor gebruikt worden en van deskundige hulp.
Ten aanzien van je hardware problemen, zou ik eens willen voorstellen om nadat je het contact aan gedaan hebt de cd eruit te halen om te zien of er misschien condens oid op zit.
Weergaves: 1013
