Vraag over TMC-box VDO Dayton MT5000: aansluitingen
sigaret
Bericht door sigaret »
zou iemand mij kunnen helpen met een aansluitstekker van een tmc box van vdo.
of dat iemand weet hoe de kabeltjes aan worden gesloten op het witte 6 pins aansluiting op het kastje?
bvd rick
De aansluitingen zijn, vanaf de draadzijde gezien, van links naar rechts:
bovenste aansluitingen, zijde met nok:
-1 D2B-, wit
-2 afscherming van D2B+en-, zwart
-3 12V geschakeld, dik rood
onderste aansluitingen:
-4 D2B+, rood
-5 massa, bruin
-6 12V accuplus, rood/geel
Kun je daar wat mee?
sigaret
moeilijk denk ik,je hebt zeker geen tekening hiervan?ik ben bij een navigatieshop geweest en een kabel besteld maar na 1,5 maand wachten heb ik het opgegeven..
rick
Een losse kabel kost bij Navco ongeveer € 45
sigaret
wat een geld zeg.daar kun je bijna een goede 2 e hands voor kopen.
de draden kan ik aansluiten op de box,alleen is het probleem welke waarvoor is.
er is al vertelt door jw hoe ,maar daar kom ik niet uit.
rick
Nou vooruit dan maar!
Inderdaad, zó ziet het er uit, en da's precies zoals ik het beschreven had :D
Zij het dat ik inmiddels ontdekt heb dat de door mij gebezigde stekker nummering niet klopt.
Dat moet zijn, bovenste van links naar rechts 6, 5, 4 en de onderste rij 3, 2 1, precies andersom dus. De posities van de draden kloppen wel.
Maarre, heb je die kabel zelf al wel, en zit 'ie wel goed aangesloten op de groene stekker aan de andere kant? Dat zijn dus die dunne rode en witte draad alsmede de zwarte die voor de afscherming van die twee zorgt.
Die groene stekker moet in de PC5000 gestoken worden, er even van uitgaand dat je 'm daar op wilt aansluiten.
Bedenk dan wel dat de MT5000 eigenlijk maar erg weinig mogelijkheden biedt, je kunt zelf geen TMC zenders kiezen. Dat kan alleen met de MT 5010/01 of de MT5011, indien aangesloten op een PC 5000/5400/5500 en op de computers van de MS3100/3200.
Als je 'm wilt aansluiten op een Carin computer heb je die groene stekker niet nodig. Dan is een MT5000 okee omdat de Carin geen zenderkeuze door de gebruiker toelaat.
Oftewel, als je 'm wilt gebruiken icm een 5X00, bedenk je dan dat het geld dat je nu moet uitgeven voor een stekker (dat is een 6-punts MOLEX Mini-Fit) dan wel voor een goede kabel beter in een complete 5010/01 of 5011 gestoken kan worden. Da's meer waar voor z'n geld.
sigaret
dank jullie wel,eenkennis maakt nu een stekker hiervoor.
en dan proberen.jullie horen het nog
rick
larssen
kabel voor TMC
Bericht door larssen »
mocht het niet lukken om de kabel te maken,ik weet dat BMIS ze vrkoopt voor 35.- euro,ze hebben ook alle stekkers en pennetjes los.
TL
sigaret
de draden zitten nu precies zo aangesloten als op de foto.dus links boven en onder de db aansluitingen.ia dit correct?
de foto is denk ik van een 5011.
gr rick
TIP
Een voedings stekkertje van een Nokia Cark91 carkit past ook, ik heb er sowieso nog een aantal liggen, de cark91 carkits worden bij de fleet vervangen door Ck-7W etc carkits, dus blijft nog wel wat over.
Alleen zijn de kleuren van de draden wat anders, maar dat moet geen probleem zijn neem ik aan?
sigaret schreef:de draden zitten nu precies zo aangesloten als op de foto.dus links boven en onder de db aansluitingen. is dit correct?
gr rick
Inderdaad, links zitten de twee DB aansluitingen. Op het plaatje is ook de afscherming te zien van die twee draden, die zit middenboven.
Foto kan inderdaad van een 5011 zijn, het belangrijkste is die stekker en het nokje dat je daar ziet. Dát bepaalt de pinposities.
Waar ga je 'm nou op aansluiten, op een Carin 520/522 computer of op een VDO? In dat laatste geval moet er die groene mini-ISO gebruikt worden, bij een Carin niet
We zijn benieuwd :wink:
Ja dit klopt. Had ik er bij kunnen vermelden maar het ging om de stekker.
sigaret
het gaat om een carin 520.
de aansluitingen werken.alleen nog op de computer aansluiten.
nu komen uit de stekker b wel draadjes,maar geen roze en bruin roze.
wat nu?
die moet je er dan zelf insteken, draad strippen, stekker uit computer halen, draden in de juiste postitie steken, weet zo niet welke, en stekker weer terug klikken.
edit: hier het schema:
downloads.php?view=detail&id=37
wit dus op B9, rood op B1
En heel aanschouwelijk is het op dit plaatje: MT5010 schema voor Carin
sigaret
hardstikke bedankt ,hij doet het.
wat is het verschil tussen een zwart,rood en geel tmc icoon op het beeldscherm,en heb je meteen tmc op het beeldscherm of duurt dat even?
rick
TMC Zwart TMC Box aangesloten, geen TMC codes op de kaart CD
TMC Rood TMC box ontvangt geen RF signaal
TMC Geel TMC box werkt en ontvangt een zender. Als het signaal voldoende is verandert TMC in de naam van de zender bijv RWS RAD1, TMC4U etc
Na het opstarten duurt het een aantal seconden voor er duidelijke indicatie is.
sigaret
hij word geel ,maar er verschijnt geen naam in ,kan dat of duurt dat even?
rick
Gefeliciteerd, hij wordt geel, en dus werkt 'ie :D
Ik twijfel er aan of jouw Carin 520 die zenders wel echt gaat melden of dat er alleen maar TMC blijft staan.
Welke besturings-SW zit er in het systeem geladen, is dat (al) 4.9?
sigaret
4.9 software.vanmiddag gaf hij op de kaart files aan,even later werd het symbool rood en vanavond weer geel maar geen symbolen maar wel geel,kan het ook aan de + aansluitingen liggen.verkeerd om?
en wat bedoel je met ik hoop dat hij het doet.
gr rick
Bij een Carin 520/522 blijft er TMC staan, geen andere tekst, dus hij is goed.
Hoe en waar heb je de antenne geplaatst?
Het feit dat je een geel TMC symbool krijgt betekent gewoon dat 'ie het doet. Oftwel dat 'ie goed aangesloten is en dat er communicatie is met de Carin-computer.
Dat 'ie af en toe op rood gaat betekent dat je te weinig signaal ontvangt en kan veroorzaakt worden door de antenne die je aan de MT5000 hebt zitten.
Wat voor antenne zit daar aan?
Edit: Gentry was me voor. Ik kreeg een telefoontje terwijl ik zat te typen, en dus....
Maar de boodschap is dezelfde :wink:
sigaret
hij zit op een renault antenne(espace).
hij heeft dus contact met de computer maar blijft na omwisselen van de +en geel.daarvoor was ie rood,zwart en geel.
heb je de originele Renault antenne gesplitst dan?
  • X801D-U vraag
    Weergaves: 833
    Weergaves: 939
    Weergaves: 851
    Weergaves: 642
    Weergaves: 741
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3279
    Weergaves: 719
