Hoe een Dietz 1212 aansluiten op mijn RNS-D? Wie helpt?
S3racer
Bericht door S3racer »
He hallo beste mensen
ik heb een vraag.
Ik heb afgelopen weekend op mij naviplus (rns-d) een dietz 1212 interface opgezet. Nu heb ik m zo aangesloten:
de 2x plus (rode draadjes) van de dietz 1212 bij elkaar op de + (op de plus die zodra de sleutel eruit gaat ook uitgaat)
de zwarte min op de min van de radio.
de rest wijst zichzelf dus de 3 tulpjes erin en in de dvdspeler en de dvdspeler op mn sigarettenaansteker.
maar hij heeft even gewerkt maar is er mee gestopt.
Hij geeft wel aan TV/Video voor 10 sec en het scherm zie je even verspringen maar er gebeurd niks?
wie weet wat ik fout doe of wat er aan de hand is?
alvast heel erg bedankt!
8)
a3a4allroadopnaarQ7
Bericht door a3a4allroadopnaarQ7 »
Hallo iedereen, en idd wie helpt ?
Vandaag heb ik ook een Dietz 1212 gekocht
en de ronde stekker aangesloten achter in de navi Plus
en een video bron via de tulp erop aangesloten
maar geen reactie dus of, de interface is kapot of er moet nog meer
aangesloten worden.
aan de onderkant heb nog drie moglelijkheden
nm 1: massa
2 : video on
3 : Zünding (of zoiets)
Wie kan ons hier mee verder helpen
alvast bedankt
a3a4allroadopnaarQ7
Wie is er goed in Duits ?
Volgens mij staat hier de oplossing voor ons probleem
http://www.navi-forum.net/board/problem ... ,1212.html
Het lijkt er in die duitse verhandeling erg veel op dat je nogal wat problemen tegen kunt komen.
De Naviplus moet gecodeerd zijn, videobron moet zijn ingesteld op PAL
Maar zoals je zelf beschrijft dat je 3 draden over hebt zul je toch wel begrijpen dat eea nooit kan werken zonder dat de interface van spanning wordt voorzien. Ze knopen die draadjes er niet aan om het jou moeilijk te maken.
Op "Video on" moet 12 volt staan (evt via schakelaar), "Zündung" (Ontsteking) moet op de geschakelde 12 volt worden aangesloten. En massa lijkt me ook duidelijk.
Geef eerst LumpiStefan maar antwoord in je duitse draadje en zie dan verder of jullie er uit komen.
a3a4allroadopnaarQ7
idd,... al een antwoord ga even met hem verder
Als er vorderingen zijn laat ik het weten.
a3a4allroadopnaarQ7
ps de bedrading is al aangesloten en ik heb al
een paar keer beeld gehad (met geluid van de radio er doorheen)
en kreeg de melding ertussen door(terwijl ik stil stond met de handrem erop)
dat om veiligheid redenen er geen beeld word gegeven ???
vreemd
Correctie:
Video On moet worden aangesloten op het gelijknamige punt op de Naviplus zodat de video ingang woordt vrijgeschakeld. Zie sticker met pinbezetting op de naviplus.
a3a4allroadopnaarQ7
Welke "video on" bedoel je dan precies ?
de enige die ik zie is van de 10 pin connector
en die is bezet door ronde stekker van de dietz 1212
a3a4allroadopnaarQ7
Dit is de handleiding van de dietz 1212
http://www.audimb.net/docs/Audi/A4/Diag ... nl_swa.pdf
Excuus, verkkerd geciteerd.
Als je geen beeld krijgt moet je volgens de handleiding 12 volt zetten op de vid-on aansluiting.
Daarna moet er een keuze Aux in het menu voorhanden zijn. Zo niet, dan zul je moeten omzien naar een software-update.
a3a4allroadopnaarQ7
HOI HOI HOI, Probleem opgelost !!!!!!!!!
Na tig forum uitgespit te hebben blijkt er een draadje los te zitten
in de interface.
Na het schema van de dietz nog eens bestudeerd te hebben
zag ik een draadje op een plek zitten waar ie bij mij niet zat,..!!!
Maar goed veel geleerd veel info gevonden
iedereen bedankt
Foto mogelijk ?
a3a4allroadopnaarQ7
Van de interface bedoel je ?
Staat in de Handleiding hierboven (zie link)
Of bedoel je dat niet ?
Bedoelde van dat draadje in de interface.
Maar ik neem aan dat de boel al weer netjes dicht gemaakt is :D
a3a4allroadopnaarQ7
Als je bij de foto kijkt in de handleiding
zat bij mij het zwarte draadje los wat weg loopt
van de draadblok en recht onder nr 2 vast zit
Bedoel je dat, anders schroef ik hem nog ff open
Duidelijk!!
Zie welk draadje je bedoeld op bladzijde 3 van die handleiding.
Die lijkt mij ook gewoon op de printplaat gesoldeerd, ipv erdoor. Kon misschien niet anders.
Goede informatie dit, voor toekomstige probleem oplossers :D
a3a4allroadopnaarQ7
IDD was er ook blij mee,
want als je niks rechtsstreeks koopt
bij Dietz hoef je van hun geen hulp meer te verwachten !
S3racer
help wie kan me helpen??
bij mij was het precies hetzelfde probleem,had idd een draadje los.
bij mij was het het zwarte draadje dat niet goed vast zat.
maar ik heb met mn stomme kop bij het aansluiten van de dietz de + en - omgedraaid!!! :cry:
met als gevolg......poef kapot. :?
als je in het schema kijkt is het zwarte blokje langs de aansluiting van de + en - zit kapot gesprongen.
ik baal nu als een stekker omdat ik dit gewoon met mn stomme kop heb gedaan! :(
is er iemand die dit kan maken of ken je iemand die dit kan maken hoor ik het graag!!
alvast heeel erg bedankt!! 8)
Wat is de tekst die op dat zwarte blokje staat ?
Het kan een vermogenstransistor zijn, maar ook een spanningsregelaar.
Die onderdelen zijn bij de electronica vakhandel (zoals display-2000) los te koop, maar de garantie dat er niets anders verder kapot is, kan natuurlijk niet gegeven worden.
Ik heb het zelf gehad met een blaupunkt autoradio, ook abusievelijk de plus en min omgepoold, en dat kostte mij een eindversterker transistor (precies zo'n blokje), die ik vervolgens bij een service centrum van blaupunkt voor 27 gulden nieuw heb gekocht en ingesoldeerd, met positief resultaat. (was rond 1990 destijds)
1990?
Toen werkten die radio's nog op stoom!
Het verbaast me hogelijk dat een stuk moderne elektronica geen polariteitsbeveiliging zou hebben.
Zeker een firma als DIETZ, met de reputatie die men geniet, bouwt haar artikelen foolproof lijkt me
Dus de kans dat er iets anders aan de hand is lijkt me levensgroot.
Als ik me goed herinner had afgelopen zomer iemand zelf een voeding voor z'n MS 2010 gemaakt en daarbij de draadjes verwisseld. Dat ging bepaald niet goed, oftwel: print opgeblazen :twisted:
Een polariteitsbeveiliging is dus zeker geen gemeen goed.
    Weergaves: 1085
  • 2595LMT plaatjes ontbreken. Wie kan mij helpen?
    door JaapV » 30 jun 2017 12:24 » in Garmin
    Weergaves: 619
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 1427
    Weergaves: 753
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 763
    Weergaves: 1573
