TNS 600
BOUWIE
TNS 600
Bericht door BOUWIE »
Goedendag.
Waarschijnlijk zullen er niet zo veel mensen zijn die um hebben, maar ik mag mezelf gelukkig zien met de full-map touchscreen TNS 600 van Toyota.
Echter ..... de radio ontvangst is niet wat het zou moeten zijn, hij valt weg alsof hij niet geheel goed op de zender staat.
Achterin het apparaat zitten er vreemd genoeg (voor mij) een tweetal antenne ingangen.
De ene is geschikt voor mijn antenne, de tweede is daar te klein voor.
Weet er iemand waar de tweede ingang voor dient (doorlussen?? ) en of deze dus ook mijn radio ontvangst positief kan beinvloeden.
(rechts op de foto de twee antenne ingangen)
Misschien voor een ingebouwde TMC ontvanger :?:
Verder weet ik niet of de TNS600 een antenne nodig heeft met versterker erin, en wat er nu opzit.
BOUWIE
Voor zover ik weet werkt de TMC (is in te stellen via welke zender, of automatisch).
Heb hiervoor een TNS310 gehad, waar sowieso veel meer inbouwwerk (onderdelen) in zit om deze draaiende te krijgen inclusief TMC.
Mooie van deze set is dat alles ineen zit.
Verder heb ik er een normale antenne op zitten.
Heb eens iets gehoord over het doorlussen van de twee antenne ingangen, maar kan er helaas verder niks over terug vinden.
Toyota monteur weet er ook het fijne niet van dus ik dacht dan maar een poging via deze weg.
Voor zover bedankt voor het meedenken.
Het zou kunnen zijn voor de aansluiting van een Diversity Box waarop een tweede onafhankelijke antenne komt te zitten waarmee te allen tijde een optimale ontvangst wordt gegarandeerd.
BOUWIE
Mmmm nooit van een Diversity box gehoord, maar mocht dit van invloed zijn op de ontvangst is het in ieder geval een aanknopingspunt om verder te zoeken.
Heeft deze box alleen te maken met de ontvangst of "kan hij ook nog iets anders ?"
Mv.g. Gert-Jan.
Nee meer kan zo'n box niet
BOUWIE
Gerritje schreef:Nee meer kan zo'n box niet
Meer zou hij ook niet hoeven :lol:
Kwam echter op een Duits forum ook nog wat berichtjes tegen over deze box.
(kom regelmatig de link met Audi tegen bij dit apparaat)
Deze persoon had de diversity box rechts laten liggen en zelf een andere antenne aansluiting gemaakt.
Hij had toen wel goede ontvangst gaf hij aan.
We zitten zelf ook met het idee om op de een of andere manier voor de kleinere tweede antenne ingang iets te maken wat overeenkomt met de "normale" antenne en dan hopen dat dit het gewenste effect heeft.
(wat misschien wel zou kunnen zijn is dat deze tweede ingang voor de midengolf zenders bedoeld is, dan heb ik er niks aan :cry: )
Andere optie is misschien om iets met een antenne versterker te proberen.
Daar zou ik maar niet vanuit gaan. Het zou de enige radio op de markt zijn die zo'n voorziening heeft.
Een andere reden voor je mindere ontvangst kan zijn dat je antenne een voedingsspanning nodig heeft voor de ingebouwde versterker. Dus dan zul je een zgn "fantoomvoedingsadapter" erbij moeten aansluiten.
BOUWIE
Nou dat van die middengolf klinkt dan alvast goed (voor mij).
We zullen het dus in de tweede antenne of extra antenne versterking moeten zoeken.
Bedankt voor zover.
Lijkt het je niet verstandiger om eerst eens uit te zoeken of jouw auto een ingebouwde antenneversterker in de antenneleiding heeft zitten?
En over welke auto praten we eigenlijk?
BOUWIE
We praten hier over een Toyota MR2 uit 1992 met een electrische antenne op het zijscherm aan de achterkant.
De TNS310 die ik hiervoor had had totaal geen ontvangst problemen.
Eigenlijk is deze auto helemaal niet geschikt voor welke TNS dan ook (inbouw headunit en kabelboom), maar mijn maat heeft zowel het dashbord (perfect) op maat gemaakt als ook de kabelboom middels solderen en extra originele stekkers voorbereid gemaakt voor wel wat leuker spul (een TNS dus).
Ziet er verder dus origineel (afgetaped) uit en is plug ans play.
Hij kan electrische schema's goed ontcijferen, want bij de TNS310 hadden we zelfs het boordcomputer gedeelte met verbruik e.d. werkend (incl. de buitentemperatuuraanduiding)
Hij moest wel wat doorlussen om de antenne op het juiste moment werkend (op / neer) te krijgen.
Misschien moeten we het inderdaad in die richting zoeken.
Kijk, nu komen we verder.
Probeer eens (tijdelijk) of de unit met een gewone losse sprietantenne wel goede FM ontvangst heeft. Een antenneprobleem is niet ongebruikelijk, zeker niet bij een auto uit 1992.
Je zou ook even gewoon een multimeter op de antennekabel kunnen prikken om te zien wat de ohmse weerstand tussen kern en afscherming is. Alles minder dan 1 M-Ohm is verdacht.
BOUWIE
Nou als het met al deze info van jou niet goed gaat komen dan weet ik het niet meer :D
Ik ga deze info meenemen naar mijn technische maat en dan komen we vast wel een stukje verder.
Zal niet ala minuut zijn (auto is een "erbij" speeltje voor mooi weer), maar zodra ik meer weet zal ik dat hier berichten.
Misschien zijn er meer die wat aan de eventuele info/oplossing hebben.
Nogmaals mijn dank voor uw geboden info/optie's/mogelijkheden/gemiste kansen is groot :lol:
Dutchrav
Bericht door Dutchrav »
Ook ik heb zo´n fullmap navigatie erin zitten. 8)
Geen last van ontvangst storing maar het is wel iets minder dan de originele 2Din radio.
Piept die van jou ook 5 keer als je het contact afzet?
Ook gaat mijn display na afzetten contact een paar keer naar binnen-naar buiten.
Diverse Lexus en Toyota dealers/monteurs gevraagd maar weten het ook niet..
BOUWIE
Hallo daar.
Nee bij mij hoor ik niks en gebeurd er niks bij het aan/uit zetten.
We praten toch wel over dezelfde set (niet de TNS 500), want voor zover ik weet klapt daar het scherm weg naar binnen toe, maar bij mij blijft het scherm gewoon voor de unit zitten.
Ik kan hem alleen open laten klappen (naar voren) om er een cd in te doen.
Wat betreft die pieptoontjes.
Ik heb ooit eens een Pioneer met zo'n naar binnen klappend scherm gehad met een afneembare bediening (heel klein frontje met knopjes) en ook bij mijn andere radio's met afneembaar front gaf deze inderdaad wat toontjes bij het uitzetten van de auto.
Dit is om je eraan te herinneren om het frontje eraf te halen.
Mocht jij ook een frontje hebben wat verwijderd kan worden dan denk ik dat dit er de oorzaak van is.
Het piepen was uit te zetten door een bepaalde toets van de radio ingedrukt te houden en dan het contact aan (en/of uit) te zetten.
Ik denk dat je het in deze hoek moet zoeken.
Succes.
Dutchrav
Sorry voor mn late reactie...
We praten zeker over dezelfde. iig dezelfde als op de MR2 foto.
Type wat erop staat is B9003.
Tis heel vreemd. Heb al meerdere fullmap gebruikers gesproken en bij
niemand beweegt het front voor- en achterwaarts.
Maargoed, mocht je t een keer willen zien, ik woon 5km van Rijnsburg... :wink:
BOUWIE
Is dan inderdaad wel raar.
Bij mij beweegt er in ieder geval niets :lol:
Enne 5 km van Rijnsburg ........ dan blijven er niet veel plaatsen over ....... :wink:
Dutchrav
Bewegen, piepen, heb ik dan een fullmap met ADHD ?? Hahaha!!
Meer dan een km of 5 zal Wassenaar niet zijn. ;)
BOUWIE
Kan soms wel heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang duren via de A44 :(
  • opladen tomtom go 600
    door terrybo » 11 feb 2017 14:17 » in TomTom
    Weergaves: 494
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 653
Terug naar “Toyota en Lexus”
