Vindt geen satelieten
stafg
Bericht door stafg »
ik heb een mk3 bmw nav. heb een cd eruit gehaald die vastzat heb de navigatie afgekoppeld in de wagen en opengemaakt cd eruit gehaald en terug aangesloten blauwe en rode stekker en antenne andere cd erin gestoken maar vindt geen satelieten weet iemand raad?
Pennetje van de antennebus afgebroken?
stafg
is intussen opgelost heb batterij even afgekoppeld en alles was ok
Systeem is ontdaan van zijn navigatie cd terwijl het uitstond.
Dus in de 'software' staat nog steeds een signaal (pointer) dat de cd er nog in moet zitten.
Systeem zoekt zich allicht rot waar die cd dan wel moet zitten, want krijgt van cd lezer geen resultaat.
Vervolgens kan het systeem in een soort van loop blijven hangen, wilt eerst die cd vinden en lezen, en gaat dan pas verder.
Allicht dat het kan helpen het systeem wat langer van de spanning af te halen, zodat er een soort van reset plaats vind wanneer die weer op spanning aangesloten wordt.
Probeer eens met een uurtje.
nou moe....
Zit te posten, krijg een melding dat er ondertussen al een posting voor gegaan is...
Okay, opgelost dus :lol:
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
    Weergaves: 643
    Weergaves: 865
    Weergaves: 592
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 643
    Weergaves: 1063
    Reacties: 7
    Weergaves: 1173
Terug naar “BMW”
