Ineens geen breedbeeld (16/9) meer maar normaal beeld (4/3)
inzane
Bericht door inzane »
Hoi, Mijn MS5000 geeft ineens gewoon beeld (4/3) ipv breedbeeld (16/9) weer, waardoor ik aan beide zijkanten 1cm zwart beeld over heb. Volgens de beschrijving moet ik via de menu toets naar de navigation setting om dan in de display mode terug te schakelen naar breedbeeld. Maar als ik op de menu toets druk kan ik nergens de navigation settings vinden. Wat ik ook doe ik kom niet verder. Heeft iemand een idee hoe ik dit om kan zetten naar breedbeeld?????? Het apparaat is ingebouwd in het dashboard dus ik moet alles via de afstandsbediening doen.
Thanks
Pascal
Bericht door Gene »
Dit kun je instellen in systeeminstellingen en dan het diagnosemenu...... (code 6330) dan daar onder optie beeldscherm.
Ga verder niets zitten wijzigen want de kans bestaat dat het systeem dan een enkele reis reparatieafdeling moet krijgen.
Suc6
Volgens mij was dit in te stellen via de drie knopjes op je monitor tegelijk in te drukken.
Zal er als het weer licht is eens naar kijken.
inzane
Bedankt voor de tips en de code, ik kom in het menu waar ik breedbeeld kan instellen maar het wordt niet aangepast. Ik kan het ook nergens opslaan. Het beeld blijft aan elke zijkant een zwarte rand weergeven, net zoals je dat wel eens bij een pc monitor hebt nadat je de frequentie hebt aangepast. Dit irriteert me mateloos, mocht je nog andere suggesties hebben dan hoor ik het graag.
Pascal
De middelste knop "Menu" boven op het beeldscherm indrukken! Dan kom je in het OSD menu!
Handleiding pag 191.
    Weergaves: 1595
    Weergaves: 800
    Weergaves: 656
    Reacties: 7
    Weergaves: 1196
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 525
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 542
    Reacties: 16
    Weergaves: 2774
