Kan mij iemand vertellen wat ik moet doen als de orginele navigatie van vw met grote display aangeeft "toestel geblokkeerd" (en hoe voer je precies de code in (volgorde) want dit is 3x verkeerd gegaan)
gr. Maus
Navi VW geblokkeerd: wat moet ik doen?
zeilmakerij
Ik zal voor het gemak maar even aannemen dat het een origineel ingebouwde en niet een via een veilingsite verkregen navi is en dat je de originele codekaart hebt. Deze dient te bestaan uit een kaart met apparaatnummer, fabricagenummer en code. Niet gekregen?
Ik geef je ter overweging om eerst nog even in het instructieboekje te kijken. Voor een MFD op pag 127 ev.
Als je reeds 2 x een verkeerde code hebt ingegeven moet je minimaal 1 uur wachten voordat ingave weer mogelijk is. Het handigste is om de correcte code in te voeren natuurlijk, maar er zijn, ook bij VAG apparatuur, in het verelden gevallen geweest waar zelfs met de juiste code een blokkering optrad! In dit soort gevallen rest niets anders dan het apparaat uitbouwen en opsturen naar een servicedienst van Bosch.
Als de MFD bij inschakelen om de code vraagt (Safe) dan verschijnt er een regel met de cijfers 0-9.
Normaliter bestaat de code uit 4 cijfers. Met de draaiknop kun je de cursor steeds op een gewenst cijfer zetten en door te drukken het gekozen cijfer bevestigen. Dit gaat zo door tot je de hele 4-cijferige code ingevoerd hebt.
Daarna op het veld OK gaan staan en met de draaidrukknop bevestigen.
Een andere mogelijkheid is een bezoekje aan de site van www.jncs.nl
zeilmakerij
OKE, iok heb een uur gewacht en kon inderdaad de code opnieuw invoeren en het werkt.
Bedankt G.
GR. maus
Bedankt G.
GR. maus
Weergaves: 1427
Weergaves: 1078
Weergaves: 630
Weergaves: 640
Weergaves: 899
Weergaves: 1755
Weergaves: 746
