Hallo navigatiespecialisten
Ik wil graag een 22sy409 aansluiten op m'n JVC navigatieapparaat. De JVC heeft hiervoor een composiet Video uitgang.
Omdat ik aanneem, dat het beeldscherm alleen via de rechthoekige stekker op 12 Volt aangesloten kan worden, wil ik ook via die weg het videosignaal aanbieden. Maar zo te zien, heb ik een speciale stekker hiervoor nodig. Kan iemand me vertellen, waar ik die rechthoekige stekker, eventueel voorzien van bijbehorende kabel, kan vinden? En waar ik qua prijs rekening mee moet houden?
Verder heb ik gelezen, dat de impedantie 50 Ohm is i.p.v. 75 Ohm. Kan ik dat, bijvoorbeeld door het vervangen van een weerstand, aanpassen?
Misschien ga ik het beeldscherm inbouwen. Maar dan zou ik graag de schakelaars aan de bovenkant verplaatsen. Heeft hier al iemand ervaring mee?
Er zitten wat krasjes op het beeldscherm. Is het mogelijk om die eruit te krijgen?
Groetjes
Mathy
22sy409 hoe aansluiten op ander systeem
Mathy
Hallo Mathy,
Ja dat zelgde probleem heb je onlangs bij geo24 ook al aan de orde gesteld.
http://www.pocketnavigation.de/board/th ... id=1469372 Daar nog een enkele reactie gehad zie ik.
Wel, zo´n project is zeker ambitieus te noemen temeer omdat, na enkele jaren van lezenn van de diverse voorkomende problemen, dit een `mssion impossible` gaat worden.
En als je het scherm al aan de praat mocht krijgen, is het verkregen beeld via de composite video/uitgang van je JVC zodanig slecht van resolutie dat het volkomen ongeschikt zal blijken te zijn voor navigatiedoeleinden.
Ik stel me voor dat je een andere mogelijkheid moet gaan zoeken om een bijpassend beeldscherm aan je JVC te knopen of en andere navigatiecomputer aanschaffen.
Wellicht dat JW hier nog een duit in het zakje kan doen. Hij heeft veel ervaring met aan elkaar knopen van diverse videosignalen.
Mathy
Hallo Gerritje
Ik hou er normaalgesproken ook niet van om overal dezelfde vraag te posten. Maar omdat ik na bijna twee weken op Geo24/Pocketnavigation en op www.navi-forum.net nog geen antwoord gekregen heb, heb ik het hier ook maar eens geprobeerd.
Ik wil het scherm overigens niet voor navigatie gebruiken, alleen om film's te kijken. Het is een HDD-navigatie/DVD-receiver. Ik kan er dus DVD's op afspelen. Maar daar heb ik dus een extern beeldscherm voor nodig. Daarvoor leek me dit scherm (of een van z'n opvolgers) het meest geschikt. Ik wil geen klapscherm. En geen onbekend merk. En eigenlijk ook niet te veel knoppen, die dan weer niet bij de rest van de auto passen. En 5,8 inch is eigenlijk een ideale inbouwgrootte dacht ik. Nu hoef ik hem "alleen nog maar" in te bouwen en aan te sluiten.
Groetjes
Mathy
Groetjes
Mathy
Weergaves: 1452
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1360
Weergaves: 2584
Weergaves: 534
Weergaves: 917
