Problemen met aansluiten en het werken van VDO Dayton MS3000
AnyTimeLover
Hallo mensen ik heb problemen met me nav.
Hij kan geen gps verbinding vinden volgens mijn
Kan wel straat enzo intype maar dan houd het op
Deze zat in deze bmw toen ik hem kocht maar los erbij
Dus opnieuw aangesloten maar volgens mij ergens niet goed denk ik dan ?
En betreft de software zal die ook wel een update moeten hebben een keer
Wie kan me hiermee helpen ?
Zoek ook een schema van de bedrading
Ik hoor graag iets van iemand hier
Alvast bedankt
Peter
Alvast bedankt
Peter
De oorzaak kan divers zijn.
1)) Om te beginnen de aansluitingen. Die vind je in dit document. downloads.php?view=detail&id=43 Dat is de MS 4000, maar de computer is dezelfde.
Check die heel goed, in het bijzonder de pulsaansluiting. Zonder die puls doet de 3000 niks.
2)) Dan de GPS antenne, waar zit die? En kun je op je scherm zien hoeveel sat's je ontvangt?
3)) Als die zaken allemaal wel goed zijn moet je het in je computer gaan zoeken, en dat wordt uiteraard lastig. En als daar iets mee mis is loont het waarschijnlijk de moeite niet meer om 'm te repareren, gezien z'n leeftijd en de te verwachten kosten.
Eerst maar eens die eerste twee punten bekijken....
AnyTimeLover
JW schreef:De oorzaak kan divers zijn.
Ik heb dat dus zitten bekijken en alles zit aangesloten
Maar nu heb ik het probleem dat hij hw defect aangeeft met code 1
Gps verbinding is goed
En als ik volgens mij bij externe berbinding kijk dat staat daar eject knop 0
Wie kan mij hiermee helpen en val ik nog wel te helpen ?
Zo ja hoop ik dat er iemand in de buurt van Schiedam woont
En anders rij ik er maar een stuk voor
Heb een andere pm ook hier op het furom gezet over deze fout die hij nu aan geeft
U bevindt U in een gebied met binnen een straal van 20 km ruim 1 miljoen mensen.Zo ja hoop ik dat er iemand in de buurt van Schiedam woont
Of die stuk voor stuk bereid zijn te helpen verwacht ik niet, wellicht een enkeling.
Dat duidt op een CD leesfout die ooit is opgetredenMaar nu heb ik het probleem dat hij hw defect aangeeft met code 1
Hoeveel satellieten ontvang je?
Wordt er een positie weergegeven in dat zelfde diagnosescherm
Dat is ook de bedoeling. Pas als je op EJECT drukt komt daar een 1 te staanEn als ik volgens mij bij externe berbinding kijk dat staat daar eject knop 0
AnyTimeLover
Gerritje schreef:U bevindt U in een gebied met binnen een straal van 20 km ruim 1 miljoen mensen.Zo ja hoop ik dat er iemand in de buurt van Schiedam woont
Ik heb tussen de 5 en 8 satellieten
En als ik rij zie ik niks veranderen in me scherm, Wat zal er verkeerd zitten dan ?
Krijg nog steeds de melding van volg pijl
Dus werken doet tie nog niet
Hoop dat iemand me hiermee kan helpen
Groeten Peter
Ohja en sorry van dubbele plaatsing Gerrit
En bedankt voor de reactie
Uit je verhaal krijg ik toch de indruk dat het een probllem is met je tachosignaal.
Of helemaal niet aangesloten, of aan het verkeerde punt aangesloten of een defect opgetreden.
Ik ken het diagnosescherm van deze unit niet precies maar als je met code 6330 naar diagnose gaat kun je daar bij tachopuls wellicht zien of er een signaal binnenkomt als je rijdt. Met het toenemen van de snelheid moet deze waarde dan ook toenemen. Handleiding blz 186
AnyTimeLover
Gerritje schreef:Uit je verhaal krijg ik toch de indruk dat het een probllem is met je tachosignaal.
Bedankt voor je snelle reactie
En heb daar al gekeken en zie daar dus niks veranderen
Dan zal ik morgen maar ff kijken of hij wel goed contact maakt of anders een andere bruin/rode draad gaan zoeken in me bmw
Of heb jij nog een andere optie ?
Maar kan het ook zijn dat hij nu niks aan geeft omdat die fout code 1 erin staat of maakt dat helemaal niks uit ?
Groeten Peter
Dat maakt niets uit.
Dat is alleen maar een registratie van de ooit opgetreden fouten
AnyTimeLover
Gerritje schreef:Dat maakt niets uit.
Kan er trouwens op die VDO van mijn ook een tmc aangesloten kennen worden zoals jij weet ?
Ik ga straks eens kijken of ik de tagosignaal goed heb aangesloten
Had het met zo blauwklemmetje gedaan wat door de draad heen knipt zeg maar moet toch goed zijn ?
Maar hoe kan je zoiets doormeten ofzo om te weten dat je echt de goeie draad heb ?
Groeten
Peter
Ja de VDO TMC-boxen zijn geschikt voor aansluiting op de PC3000 van jouw systeem met dien verstande dat je dan wel de aansluitkabel van het groene aansluitblokje moet ontdoen. De draden worden dan rechtstreeks aan de computer en de bedrading aangesloten. Dit staat beschreven in de handleiding van de boxKan er trouwens op die VDO van mijn ook een tmc aangesloten kennen worden zoals jij weet
Het is een beetje afhankelijk van de gebruikte draaddiameter, en of je de "aftakdraad" wel ver genoeg in het blokje steekt, maar ervaring leert dat het heel erg vaak mis gaat, zelfs bij ervaren monteurs. En daarbij komt nog dat de uiteindelijke verbinding onder specialisten als onbetrouwbaar wordt beschouwd. Solderen zou beter zijn maar daar is door de toe te passen materialen, zeker met bouwmarktspul, wel het nodige op af tedingen. Ik heb zelfs al S39 horen adviseren voor dikkere draden.Had het met zo blauwklemmetje gedaan wat door de draad heen knipt zeg maar moet toch goed zijn
Je kunt het tachosignaal alleen controleren met een oscilloscoop of met een proeflampje dat dmv een LED deMaar hoe kan je zoiets doormeten ofzo om te weten dat je echt de goeie draad heb
gevonden spanning signaleert. Een gewoon gloeilampje is een te grote belasting voor het circuit. Als er een tachosignaal aanwezig is zal tijdens het rijden het LEDje gaan knipperen, sneller naarmate de snelheid toeneemt.
Om een eerste indruk te krijgen hoef je de auto in z'n vrij slechts even een meter te bewegen en je ziet al iets gebeuren.
AnyTimeLover
Gerritje schreef:Ja de VDO TMC-boxen zijn geschikt voor aansluiting op de PC3000 van jouw systeem met dien verstande dat je dan wel de aansluitkabel van het groene aansluitblokje moet ontdoen. De draden worden dan rechtstreeks aan de computer en de bedrading aangesloten. Dit staat beschreven in de handleiding van de boxKan er trouwens op die VDO van mijn ook een tmc aangesloten kennen worden zoals jij weetHet is een beetje afhankelijk van de gebruikte draaddiameter, en of je de "aftakdraad" wel ver genoeg in het blokje steekt, maar ervaring leert dat het heel erg vaak mis gaat, zelfs bij ervaren monteurs. En daarbij komt nog dat de uiteindelijke verbinding onder specialisten als onbetrouwbaar wordt beschouwd. Solderen zou beter zijn maar daar is door de toe te passen materialen, zeker met bouwmarktspul, wel het nodige op af tedingen. Ik heb zelfs al S39 horen adviseren voor dikkere draden.Had het met zo blauwklemmetje gedaan wat door de draad heen knipt zeg maar moet toch goed zijnJe kunt het tachosignaal alleen controleren met een oscilloscoop of met een proeflampje dat dmv een LED deMaar hoe kan je zoiets doormeten ofzo om te weten dat je echt de goeie draad heb
Maakt het dan ook nog uit met welke draad dikte ik hem verleng naar me computer toe ?
Ik heb namelijk nu stroomdraad gebruikt namelijk van dat witte
Of moet ik echt de dikte van de kabel nemen die aan de computer en auto zit ?
In principe maakt de draaddikte niet veel uit. Echter, om ook een beetje bestand te zijn tegen mechanische invloeden, lijkt me een draaddikte die overeenkomt met die van de af te takken draad heel verstandig. Het voornaamste is een bestendige elektrische vebinding.
AnyTimeLover
Gerritje schreef:In principe maakt de draaddikte niet veel uit. Echter, om ook een beetje bestand te zijn tegen mechanische invloeden, lijkt me een draaddikte die overeenkomt met die van de af te takken draad heel verstandig. Het voornaamste is een bestendige elektrische vebinding.
Dan kan ik beter dus speakerdraad nemen die is net zo dik als de draad van me auto als van de computer
Heb nu namelijk stroomdraad gebruikt die denk ik 2 a 3 keer zo dik is als de bestaande draad in de auto als van de computer
Met net zoals jij zegt mag dat niet uitmaken
Maar het gaat natuurlijk nu van dun naar dik en dan weer naar dun
Ik ga zo wel speaker draad halen wat net zo dik is als de draad van de auto als van de computer en een ander koppel stuk om af te tappen van de draad in me auto
AnyTimeLover
En kan ik trouwens me computer aansluiten op me dvd scherm ?AnyTimeLover schreef:Gerritje schreef:In principe maakt de draaddikte niet veel uit. Echter, om ook een beetje bestand te zijn tegen mechanische invloeden, lijkt me een draaddikte die overeenkomt met die van de af te takken draad heel verstandig. Het voornaamste is een bestendige elektrische vebinding.
Zou ik vast wel andere kabel moeten hebben maar kan dit en is dat een optie ?
Ik kan me je enthousiasme wel indenken maar lijkt het niet verstandiger om eerst eens te zorgen dat er een plaatje op je huidige scherm te voorschijn komt?
Daarna kun je dan zorgen dat er betrouwbaar kan worden genavigeerd.
Maar om je vraag te beantwoorden: Nee, dat is uitgesloten.
Je kunt je computer wel aansluiten op een DVD scherm maar ik neem aan dat je ook beeld wilt hebben. Welnu, daarin ligt het probleem. Het gaat niet werken.
Waarschijnlijk lees je er zelf overheen maar iedere keer dat je me schrijft bedoel je waarschijnlijk mijn ?
AnyTimeLover
Gerritje schreef:Ik kan me je enthousiasme wel indenken maar lijkt het niet verstandiger om eerst eens te zorgen dat er een plaatje op je huidige scherm te voorschijn komt?
Waarschijnlijk lees je er zelf overheen maar iedere keer dat je me schrijft bedoel je waarschijnlijk mijn ?![]()
Uh ja ik bedoel mijn
En hij werkt nu had hem op de verkeerde draad zitten
En zoals ik hoorde moest er maar 1 bruin/rode of 1 bruin/gele draad te zitten maar ze zaten er allebij
En moest dus rood/bruin hebben en werkt perfect nu
Kijk, nu komen we ergens
Blij dat alles toch nog goed gekomen is. En nu maar lekker navigeren.
Ik hoop dat je al wel de meest recente systeemsoftware hebt en een beetje recente kaart-CD.
De laatste systeemsoftware voor de MS3000 is de versie 2.9
Anders zijn er hier vast nog wel forumleden die je met het één of ander van dienst kunnen zijn.
AnyTimeLover
Gerritje schreef:Kijk, nu komen we ergens![]()
Blij dat alles toch nog goed gekomen is. En nu maar lekker navigeren.![]()
Niet dus
Ik werk dus nog met een oude wegenkaart en zit nog met oude software
Ieder geval niet de 2.9
Zal straks kijken wat ik heb en zet dat wel weer hier neer kijken of iemand me dan kan helpen ermee
AnyTimeLover
AnyTimeLover schreef:Gerritje schreef:Kijk, nu komen we ergens![]()
Niet dus
En opzoek naat een tmc module compleet
Alleen zal ik de stekker eraf moeten halen
De vorige persoon heeft er namelijk aardig in zitten knippen
Kan namelijk ook me afstandbediening nergens inzetten dus daar ook maar naar opzoek gaan is wel zo handig
AnyTimeLover
Maar hier ff een oproep aan mensen die me kennen helpen en willen helpenAnyTimeLover schreef:AnyTimeLover schreef:Gerritje schreef:Kijk, nu komen we ergens![]()
Niet dus
Wie kan me helpen aan een update van me pc 3000 en aan de nieuwste wegenkaart ?
En dan om het echt compleet te maken
Wie heeft er ook een tmc module voor me compleet voor me pc 3000 ?
Ik hoor graag van iemand
Alvast bedankt
Peter
AnyTimeLover
AnyTimeLover schreef:Maar hier ff een oproep aan mensen die me kennen helpen en willen helpenAnyTimeLover schreef:AnyTimeLover schreef:
Niet dus
Alvast bedankt
Peter
Ik heb trouwens de 0280 versie erop staan
En volgens mij de wegenkaart van 2003 :S
Is dus echt aan vervanging toe
Wie kan me helpen en voor niks gaat de zon op toch zeggen ze ? hahahaha
En als iemand nog een tmc module heeft met alle toebehoren voor me pc 3000 hou ik me ook aanbevolen natuurlijk
Groeten Peter
Stel dat je alles moet kopen:
De nieuwste Benelux CD kost € 149, een TMC module met kabel kost € 128, en dan nog de kabel +houder voor je afstandsbediening. Softwareupdate misschien gratis. Voor dat geld, of iets bijpassen heb je haast een complete MS5000 met kleurenscherm inclusief heel Europa
Als jij de dag na het aansluiten alles te koop zet mag je in je handen knijpen als je er € 150 voor krijgt.
Ik zou proberen dmv zo goedkoop mogelijke aanvullingen er iets van te maken.
Wat je nu probeert, hoewel jouw keuze, is niet echt een diepteinvestering.
Weergaves: 750
Reacties: 6
Weergaves: 929
Weergaves: 1111
Weergaves: 540
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1360
