Geen stem begeleiding OPGELOST
FreekC
Bericht door FreekC »
Hoi,
Ik zal me eerst even een beetje voorstellen want ik heb me net geregistreed dus....een nieuwe.
De naam is Freek en mijn achternaam begint met een C dus..FreekC.
Ik woon in Sommelsdijk op het mooie eiland Goeree Overflakkee en werk in Rotterdam.
Hobby's- motorrijden, mountenbiken, computeren en natuurlijk de navigatie systemen.
Op de motor heb ik een Garmin 2720 en voor in de auto had ik een VDO 4100 maar....die is de deur uit en heeft plaats gemaakt voor een VDO MR 6000 klapscherm en PC 5000 met TMC box en een MW 6000 wisselaar.
Over de MR 6000 heb ik dus gelijk een vraag.
Ik heb alles ingebouwd dat is alleen een hoop werk maar niet echt moeilijk.
Alles werk als een trein alleen heb ik geen gesproken begeleiding.
Ik heb al wat op het forum gezocht maar niet gevonden wat het probleem oplost.
Ik hoor jullie al denken ...het mute kabeltje... maar die zit aangesloten.
Als ik een bestemming in geef en op begeleiding klik lijkt er toch iets te gebeuren.
De radio of cd weergave dimt een beetje in sterkte maar er is geen gesproken woord.
Ook voor een bocht gebeurt dit dus er gebeurt wel iets maar niet zoals het zou moeten.
Dan nog een opmerking, volgens mij komt de "stem" door de monitor kabel als ik het wel heb.
De kabel is gerepareerd er zit een stuk krimpkous omheen en dat kan je er alleen om doen als de kabel in tweeën is.
Dus de kabel is waarschijnlijk iets ingekort.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Graag jullie reactie.
Freek
FreekC
Update:
Ik heb net nog even zitten vogelen en het blijkt dat "Miep" wel praat maar heel zacht.
Het volume staat op 100%.
Freek
Hallo Freek,
Even zeker stellen: alle vier speakers zijn aangesloten en werken? En de voor-achter balans staat op normaal?
Als dat allemaal goed is zou mijn gedachte zijn: meet de monitor kabel even helemaal door want de stem komt daar doorheen. De pinbezetting is bekend, de posities van beide uiteinden komen met elkaar overeen (pin 1=pin 1 etc.) en dus kun je met een Ohmmeter de kabel checken. Waarschijnlijk is er geen doorverbinding op pin 1 en 10, maar dat is OK. De rest moet gewoon doorkomen, en voice line zit op 11 :idea:
FreekC
Thanks voor de reactie,
Ja, alle speakers zijn aangesloten en werken. Balans en fader staan in het midden.
Ik heb al een externe speaker aangesloten op de kabel die naar de AB gaat maar ook daar geen geluid.
Morgen ga ik even een nieuwe monitorkabel halen dan weet ik zeker dat die goed is.
to be contiued.
Freek
FreekC schreef:Thanks voor de reactie,
to be continued.
Freek
Aan die optie had ik ook al zitten denken :wink:
Al met al een raar verhaal, ik zit er aan te denken dat er ergens sluiting in je monitorkabel zit. De voice-line-out naar de monitor zit vóór de versterker die voor de voice-output zorgt op de B-stekker, dus als daar sluiting op zit doen beide het niet.
Da's simpel te testen door die kabel aan de computerzijde los te nemen en dan te kijken of de externe speaker wél werkt als je op de "herhaaltoets" van de AB drukt.
Wat dacht je van de toetsen + en -
Vooral de uiterst sensuele klanken van "harder" spreken me wel aan. Leeftijd hè. :shock:
Vertel......... :D
P.S. Maar inderdaad, die knoppen leveren direct het gewenste resultaat :idea:
FreekC
Na een kleine kuur heeft Miep haar stem weer terug
De gerepareerde monitorkabel bleek toch de schuldige.
Nieuwe kabel gehaald bij Navco en alles is weer OK.
Allen hartelijk dank voor het meedenken.
Freek
Da's mooi :Yes:
En veel plezier met je aanwinst :D
Maak je die oude kabel nog open om te kijken wat er nou mis zat? Ik hou het op een kortsluiting, niet op een onderbreking gezien de mislukte test met de extra speaker.
Ben benieuwd :idea:
FreekC
Ok, dat zal ik nog doen. Hoort/lees je nog van.
Freek
FreekC
Nou, nog even de boel open geknipt en ik moet zeggen het is best netjes gedaan maar...............toch ergens iets niet goed.
Freek
Je laat er geen gras over groeien :wink:
Kun je iets ontdekken van een sluiting of zo, bij de afscherming misschien?
Blijft trouwens wel wat raadselachtig waarom die kabel zó doorgeknoopt is, als 'ie te lang is wordt 'ie normaliter gewoon een beetje opgerold. Is 'ie inderdaad (veel) korter dan jouw nieuwe kabel?
Je zou haast eerder denken dat 'ie ergens knel gezeten heeft en toen, na 'm daar doorgeknipt te hebben opnieuw verbonden is.
FreekC
JW schreef:Je laat er geen gras over groeien
Daar heb je gelijk in, ik heb er een grote hekel aan als dingen niet werken en dan moet dat eerst opgelost worden.
De draadjes zijn gesoldeerd maar een beetje slordig.
De soldeer is wat ruim aangebracht en dan krijg je van die scherpe druppeltjes enkele zijn door de krimpkous gedrukt.
Aan de buiten mantel is te zien dat de kabel op meer plaaten klem heeft gezeten dus of de problemen op de verbinding zitten of eldes is moeilijk te achterhalen.
Maar........................alles werk perfect dus ik klaag niet. :-)
Freek
Hoezo raadselachtig?
Als je de kabel ergens wilt leggen of doorsteken waar geen ruimte is voor een aangegoten connector, blijft er weing anders over dan deze werkwijze. En dat hoeft niet tot problemen te leiden want hij zal het waarschijnlijk jarenlang zonder problemen hebben gedaan.
En is 'ie er dan bij het demonteren ook weer zó uitgehaald, dus opnieuw doorgeknipt en weer aan elkaar geplakt?
Dat laatste is kennelijk het geval, geen goed soldeerwerk zo te lezen.
Da's trouwens ook makkelijker gezegd dan gedaan, zo'n multikabel netjes aan elkaar solderen is geen sinecure.
Solderen op zich is al een kunst, je wilt niet weten wat ik in m'n leven aan bak- en plakwerk gezien heb, brrrrr...
Afijn, dáár heeft Freek nu geen last meer van :lol:
    Weergaves: 656
    Weergaves: 888
    Weergaves: 603
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 653
    Weergaves: 1076
    Reacties: 7
    Weergaves: 1196
    Weergaves: 1195
