Philips PH7090 met MKIII navigatie: vast zittende cd
leon33
Bericht door leon33 »
Heb in mijn navigatiesysteem een VDO C-IQ cd gestopt (cd 2005/06) waarna het systeem vast is gelopen.
Nav. werpt de cd niet meer uit. Onder andere al geprobeerd de uitwerpknop lange tijd ingedrukt te houden en nav. stroomloos gemaakt. niets mag helpen, iemand nog enige tips?
Overigens werkt de cd ook niet, kan dus niet menu-gestuurd aan de slag gaan.
Wat nu?
Bij een BMW Computer ga je als volgt te werk.
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... drive.html
Solution 1:
Put the key into the ignition and turn to position 1 or 2. Go to the nav computer and press and hold the eject button. The button will flash while pressed, and you must keep hold of the eject button for about 3 minutes. You'll notice that eventually the light on the eject button will stop flashing. As soon as you see this let go of the button, and press it again quickly. The CD will hopefully eject.
Solution 2:
Remove the power to the nav unit (either by disconnecting the battery or removing the cables from the back of the uint) and then reapply power while holding down the eject button.
Solution 3:
Zie tekst en foto´s in begeleidend artikel
leon33
thanx voor de solutions.
Optie 1 en 2 werken echter niet.
Dus optie 3 dan maar = openschroeven die computer.
Wellicht verstandiger om dit door een specialist te laten doen?
Enige suggesties waar dit te laten doen? Vooral qua budget ipv het bmw-dealer uurtarief!
Ik zou eens even vragen bij www.thommy.nl
Als die het niet weten!
Toch zou ik nog proberen om de computer desnoods een hele dag stroomloos te houden en dan nogmaals de trucs uit te halen.
nik775
cd
Bericht door nik775 »
    Weergaves: 1015
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 1237
    Weergaves: 1600
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 1377
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
