Hallo allemaal,
Ik had de volgende 2 vragen.
Mijn oom heeft een navigatiesysteem in zijn auto. Op het systeem staat
PC 3000. Alleen het schermpje is er uit gepikt. De draadjes zijn los getrokken.
Nu willen we een nieuw schermpje aansluiten alleen weten we niet hoe we de draadjes
weer vast moeten zetten in het stekkertje die in het schermpje hoort.
Kan iemand hiermee helpen. Misschien een schema die ergens in de omloop is.
Het gaat om een monochroom schermpje welke met symbolen werkt.
Ik weet niet precies wat het type dan is maar ik gok op de ms3000. Misschien
dat iemand mij dat kan vertellen.
En graag zou ik informatie willen over evt updates.
Bij voorbaat dank voor de reactie,
Met vriendelijke groet,
Rene
VDO Dayton MS3000: aansluiten schermpje en updaten
RedOne
Is dat nergens in een handleiding terug te vinden ?
Helaas, in gewone documentatie vind je dat niet
Maar in m'n ouwe papieren duikend vind ik nog wel wat gegevens
De MM3000 monitor zou als volgt bedraad moeten zijn, voor de monitor plug naar de draadzijde kijkend:
-M1 dik rood: plus >> B4
-M2 zwart: massa >> B12
-M3 blauw: RC5, de afstandsbediening >> B7 of B15. Even kijken welke draad nu aangesloten zit.
-M4 vrij
-M5 dun rood: D2B+ >> B1
-M6 wit: D2B- >> B9
Dit is de info zoals ik 'm heb. Of 'ie 100% correct is kan ik niet garanderen. Check dus goed of de bedrading op de B-stekker zit als aangegeven, dat geeft in elk geval een stuk houvast.
Laat je even weten hoe het je vergaat?
-M4 vrij
-M6 wit: D2B- >> B9
Weergaves: 1492
Weergaves: 912
Weergaves: 1731
Weergaves: 706
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1360
