Philips Carin 520 geeft verkeerde locatie
Tracky
Bericht door Tracky »
HELP,
Ik heb in mijn volvo een philips carin 520 navigatie pakket zitten.
Hier wou ik de nieuwe cd in doen van 2006 / 2007.
Dit leek prima te werken.
Tot ik het ging uit proberen.....
Nu sta ik met mijn auto standaard in cuik. terwijl ik in (25 km van mekaar af)wijchen ben....
Dus hij ontvangt verkeerd....
Wanneer ik de gps unit eraf haal.... denk ie nog steeds dat ik in kijk ben.....
Het systeem gaat wel navigeren via cuik.... dus als ik rechtdoor rij dan rij ik over water enzo.... omdat de wegen niet kloppen natuurlijk...
Weten jullie hier messchien iets voor?
Groetjes
Niels
Heeft die 520 tot dusver wel goed gewerkt? En welke CD had je er hiervoor in zitten?
Dit lijkt op een verwisselde plus en een niet goed werkende GPS, daarom eerst maar even kijken wat de historie is van deze navi. Als je ons dus wat meer achtergronden vertelt komen we wel verder.
Tracky
Er zat eerst een gebrande vdo cd in van 2003 / 2004....
en daarvoor 1tje van 2002 / 2003...
Maar omdat deze nogal oud zijn dacht ik even een nieuwe te branden....
die dan mooi werkt....
De fout die ik heb geeft bij alle 3 de cd's hetzelfde....
Dus bij de nieuwe geeft hij de verkeerde plaats aan.
Maar ook bij de oude cd's die altijd hebben gewerkt....
het plaatje cuik....
terwijl dat dus wijchen moet zijn.....
Ligt dit aan de gps....
of zou het kunnen dat je een vast punt moet instellen voor de navigatie...
of dat je hem reset ofzo....
En is dit probleem messchien bekend bij iemand anders???
want ik heb nog nooit zoiets vaags gezien.....
Groeten,
Niels
Gezien de inhoud van ons reglement mag je niet rekenen op ondersteuning bij navigatieproblemen die veroorzaakt kunnen worden door kopieën van software.
Wat zegt jouw systeem met een originele CD?
Tracky
hetzelfde probleem....
de aller eerste cd van 2002 / 2003 is orgineel....
Het ligt niet aan de cd's neem ik aan....
is wel heel toevallig dat ze alleen hetzelfde probleem geven.
En 2 ervan hebben het ook altijd gedaan he....
Groeten,
Dat ze het niet altijd hebben gedaan doet niets af aan het feit dat je over een onderwerp spreekt waar hier geen discussies over gevoerd zullen worden.
Dat was één van de zaken waarmee je accord bent gegaan bij je aanmelding.
Laten we aannemen dat je een origineel erin hebt zitten:
In dat geval moet je in je scherm kunnen zien hoeveel satellieten je ontvangt.
Anders ga je naar instellingen, systeeminformatie diagnose met code 6330 en kijk je wat de status van je GPS ontvangst is. Zijn daar minder dan 3 satellieten, dan kun je geen correcte positie krijgen
Mogelijk is er dan iets loos met je GPS antenne of je kabeltje/plug.
Als het zo is dat je de set nu pas voor het eerst hebt ingebouwd, is de kans groot dat je de permanente en de geschakelde 12 volt hebt verwisseld. Kijk dat even na.
Gerritje schreef:In dat geval moet je in je scherm kunnen zien hoeveel satellieten je ontvangt.
Op je scherm kun je dat zien, als het satelleit sysmbooltje groen wordt ontvang je genoeg satellieten.
Uit het verhaal begrijp ik nu dat de 520 nooit echt gewerkt heeft, kennelijk is 'ie net ingebouwd. Klopt dat? Zo nee, hoe lang heb je 'm er dan al in zitten?
Dát was dus ook mijn eerste vraag, maar kennelijk is ......... :oops:
Tracky
goedenavond,
De navigatie heeft sinds 2002 gewerkt...
met de orginele cd.....
Ik heb deze navigatie nu een half jaartje ofzo niet meer gebruikt....
wou die nieuwe cd erin doen....
en toen deed hij het plotseling niet meer....
Ook niet meer met de orginele cd waar hij altijd mee werkte....
Ik ga nu even kijken naar jullie advies van de sataliet punten....
Hoop dat ik iets verder kom,
Vriendelijke groeten
Tracky
Gerritje schreef:Dat ze het niet altijd hebben gedaan doet niets af aan het feit dat je over een onderwerp spreekt waar hier geen discussies over gevoerd zullen worden.
Het werkt nu!!!
Hier bij diagnose was ik al vaker geweest maar wist natuurlijk de code niet....
nu ben ik daar gaan inloggen....
Heb daar gekeken naar het ontvangst....
en dit was op het begin 2 satalieten....
maar heb beetje zitten prutsen en nu heb ik er 3 ....
En het werkt weer.....
Hartelijk bedankt voor jullie ingeving,
Vriendelijke groeten,
Niels Stevens
el, daar had je onze adviezen niet voor nodig gehad.
Als je de navigatie al een ahlf jaar niet had gebruikt dan is deze kennelijk ook niet aangesloten geweest.
Als je hem dan opnieuw gaat gebruiken heeft ie enig tijd nodig om de satellietgegevens te laden.
Dus als je geduld had gehad was het zonder de berichtwisseling waarschijnlijk wel gelukt denk ik.
Ter aanvulling: gebruik originele CD's in je Carin 520.
Zelf gebrande exemplaren belasten de laser van de computer veel meer, met als gevolg snellere slijtage. En jouw computer is met z'n leeftijd van minimaal 7 jaar al de jongste niet meer.
Dat staat dus nog los van de opmerking eerder gemaakt dat illegale SW uit den boze is.
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 617
    Weergaves: 1076
    Weergaves: 640
    Weergaves: 1313
