Mijn VDOdayton 2010 heeft altijd prima gefunctioneerd, zowel voor als na de laatste update (GUI taz20060810-01).
Nu heb ik heb hem (haar?!) door omstandigheden een behoorlijke tijd niet gebruikt. Onlangs weer in de auto geplaatst. maar zelfs na 3/4 uur nog geen enkele sateliet gevonden.
Heeft een tijdlang niet gebruiken mogelijk invloed op de ontvangt of is er misschien een andere oorzaak.
Weet iemand raad?
Bij voorbaat dank!
jgs
Satelietontvangst van de VDO Dayton MS2010
jgs
fzwart
Ik heb hetzelfde gehad. Resetten, batterij lang loshalen, van alles geprobeerd maar niets hielp.
Toen maar de software update er opnieuw overheen gezet (stond er al op) en daarna deed ie het weer .....
jgs
ms2010
Bedankt voor de tip. Ook geprobeerd, maar helaas ...fzwart schreef:Ik heb hetzelfde gehad. Resetten, batterij lang loshalen, van alles geprobeerd maar niets hielp.
Is er nog een collega-gebruiker die nog een oplossing weet?
Als het goed is moet de nieuwe SW deze week beschikbaar komen. Daarin zijn veel zaken aangepast en verbeterd.
Mijn advies: zet die er eerst op en kijk dan wat er gebeurt
jgs
satellietontvangst VDO Dayton MS 2010
Ik zal ook zeker deze nieuwe SW-update afwachten.JW schreef:Als het goed is moet de nieuwe SW deze week beschikbaar komen. Daarin zijn veel zaken aangepast en verbeterd.
Mijn advies: zet die er eerst op en kijk dan wat er gebeurt![]()
Maar hierop vooruitlopend: Is het jou, als goed ingevoerd persoon in de navigatie-materie, bekend hoe een prima functionerend navigatiesysteem, zo ineens, na een aantal weken niet gebruikt te zijn, geen enkele satelliet meer kan ontvangen terwijl dat voorheen nooit een probleem was?
Vriendelijke groet,
jgs
Ik wou dat ik het wist. Daarmee zou ik dan....
jgs
Het apparaat op 27 december naar VDO Dayton in Badhoevedorp gestuurd.
De helpdesk van VDO Dayton (heel geschikt, overigens!) kon het probleem telefonisch niet oplossen. Mij werd wel verteld dan langdurig niet gebruiken van invloed is op de GPS-ontvangst, maar dan zou na zo'n 10 minuten in de buitenlucht wel signalen moeten worden opgevangen.
Benieuwd of de op stapel staande update meteen geconfigureerd wordt en hoe lang het duurt voor het toestel geretourneerd wordt.
jgs
jgs
jgs
Op 30 december het apparaat terugontvangen. Een heel goede, en vooral heel snelle service van Siemens/VDO Dayton.
Nadere inspectie leerde dat ik een geheel nieuw toestel heb gekregen (de sticker vermeldt althans een ander serienummer).
Mijn complimenten voor de mensen bij de helpdesk.
De op stapel staande update zit er nog niet op, maar de GPS-ontvangst is zeer goed; af en toe zelfs 10x.
Kortom. een uiterst tevreden gebruiker.
jgs
jgs
Da's snel, het lijkt "den Dolder" wel
En inderdaad, puike service
Weergaves: 395
Weergaves: 923
Weergaves: 835
Weergaves: 627
Weergaves: 735
Weergaves: 859
Weergaves: 633
