VDO Dayton MS5400: traag en niet mogelijk route te berekenen
MStam01
Ik heb een VDO Dayton PC 5400 met onbeperkt Europa, de laatste tijd is het systeem erg langzaam en geeft het vaak de melding kan de route niet berekenen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Dat kan alleereerst duiden op een probleempje bij het lezen van de CD.
Dit kan zowel door de CD zelf (beschadigingen) als door een vervuilde laserlens worden veroorzaakt.
Probeer eens of het met één van de andere CD's die je vrijwel nooit hebt gebruikt wel wil lukken om een route te laten berekenen om te zien of dat wel vlot gaat. Ook het laten tonen van diverse bestemmingskaarten moet heel snel gaan.
Mocht dit problemen geven dan zal evt de lens moeten worden gereinigd. In ieder geval wordt het gebruik van een reinigings CD met bijbehorende vloeistof ten sterkste afgeraden. Beter is openmaken en met een wattenstaafje met isopropanol aan de slag.
MStam01
Er is naar ik mij nu herinner ook nog de mogelijkheid dat er een probllempje is met het "volgelopen" gebeugen.
Dwz dat er teveel adressen opgeslagen zouden zijn.
Ook even in m'n geheugen graven: was dit niet een probleem bij een oudere besturings-SW versie?Gerritje schreef:Er is naar ik mij nu herinner ook nog de mogelijkheid dat er een probllempje is met het "volgelopen" gebeugen.
En dus de vraag aan Martin: welke SW zit er bij jou geladen? Te zien bij Systeeminstellingen in het menu.
viewtopic.php?highlight=geheugen+vol+volume&t=1722
Volgens mij begint m'n eigen geheugen ook vol te rakenik had naar de snelheidsmeter gekeken wat die aangaf en die was wel stabiel, ik heb toen de geheugen wat leeg gemaakt, de adresseboek en vorige bestemingen waren best vol, ik weet niet of het toeval is of dat het wel geholpen kan hebben maar sindsdien is die weer een stuk sneller! kan dit een oorzaak geweest zijn?
Extra geheugenkaartje erbij?
Weergaves: 898
Weergaves: 906
Weergaves: 944
Weergaves: 956
Weergaves: 865
Weergaves: 697
Weergaves: 469
