ik heb een frontje gevonden voor mijn rc 959.
alleen er is een probleem!
wanneer ik hem aanzet begint het frontje te knipperen en doet alleen de radio het.
nu is mijn vraag :kan iemand dit repareren of weet iemand die dit kan doen?
rick
Reparatie van mijn Philips RC959: waar kan ik dit laten doen
sigaret
Heb je al geprobeerd de contactjes te reinigen, zowel van het frontje als van het vaste deel?
Doe dat met een wattenstaafje, lichtjes bevochtigd met spiritus. Niks anders gebruiken, geen scherpe voorwerpen of schuurpapier, en al helemaal geen metaal. Daarmee maak je sluiting op het vaste deel, daar staat spanning op
Als dat niet helpt kan het probleem ook veroorzaakt worden door een kapotte flatcable, die loopt naar die contactjes op het vaste deel. Meestal ligt het niet aan het frontje zelf.
sigaret
heb het geprobeerd,maar er zit sluiting in het frontje zelf.heb nl ook het frontje van mijn vader geprobeerd en
die doet het normaal .verlichting doet het trouwens af en toe als ik er op druk.
mvg rick
mvg rick
Wellicht weet ik iemand die een ander frontje heeft. Ik zet even een seintje uit.
Wordt vervolgd dus
Wordt vervolgd dus
Weergaves: 592
Weergaves: 981
Weergaves: 770
Weergaves: 857
Weergaves: 723
Weergaves: 592
Weergaves: 603
