Ik Ben op zoek naar de pinbezetting van de B conektor op de PC5100 voor de afstandsbedining.
Heb een auto gekocht waar deze kabelboom niet bij zat.
Kopen (47,95)!!! kan altijd nog.
Groeten andré
VDO Dayton PC5100 aansluiten: pinbezetting
patricia
Die pinbezetting is HIER te vinden.
Succes bij het maken van die kabel en het vinden van de goede connectoren
Heb er een stuk of vijf liggen nog....
RAH
connectoren voor achter op de pc5100:
#edit
link verwijderd, werkte niet (meer?).
nieuwe link:
http://www1.nl2.conrad.com/
Als zoekwoord iso ingeven, dan de 4e of 5e pagina.
Of bestelnummers:
MINI ISO STEKKER GEEL slechts 4,95 EUR
Bestnr.: 378648 - 8A
MINI ISO STEKKER BLAUW slechts 4,95 EUR
Bestnr.: 378650 - 8A
MINI ISO STEKKER GROEN slechts 4,95 EUR
Bestnr.: 378652 - 8A
MINI ISO STEKKER ROOD slechts 4,95 EUR
Bestnr.: 378654 - 8A
ISO LUIDSPREKER slechts 3,95 EUR
Bestnr.: 378640 - 8A
ISO STROOM STEKKER slechts 3,95 EUR
Bestnr.: 378642 - 8A
#edit
nieuwe link:
Of bestelnummers:
Check die link eens eventjes!
En dan nog, die kant en klare officiële kabeltjes van Gentry lijken mij de voorkeur te genieten.
RAH
Vorige posting aangepast. En ja, een kant en klare kabel is veel makkelijker. De stekker aan de zijde van de pc is niet zo moeilijk, maar ik heb geen idee wat er in de houder van de afstandsbediening gaat.
Er gaat niks in de houder van de AB. Aan die houder zit een stukje kabel met daaraan een plug, en die wordt verbonden met de kabel die naar de B-stekker gaat.RAH schreef:Vorige posting aangepast. En ja, een kant en klare kabel is veel makkelijker. De stekker aan de zijde van de pc is niet zo moeilijk, maar ik heb geen idee wat er in de houder van de afstandsbediening gaat.
Die B-stekker is dus de luidsprekerplug die je bij Conrad ziet staan. Is ook gewoon bij Halfords te koop.
De officiële B-kabel bevat ook nog de draden voor onder andere de aansluiting van de externe speaker. Die gebruik ik dan ook, daar zit een 4 Ohm speakertje op van een handsfree telefoon unit. Prima geluid
Weergaves: 939
Weergaves: 863
Weergaves: 1626
Weergaves: 1363
Weergaves: 2584
Weergaves: 534
Weergaves: 856
