Problemen TravelPilot E2: brom, ruis en wegvallen Ipod
wido
Bericht door wido »
Sinds 1 jaar een nieuwe VW passat met:
1) Door garage ingebouwde travelpilot E2 (deze waren ervaren met het inbouwen van de travelpilot).
2) Professioneel ingebouwd een Nokia carkit met het geluid over de travelpilot (stekkertje achter in).
3) Via de cdwisselaar ingang de blaupunkt Ipod interface voor een Ipod mini
Voorgaande combinatie vraagt om moeilijkheden :D.
Regelmatig is de travelpilot de ipod kwijt. Dan moet de radio eruit, interface stekker uit de Aux ingang. Radio zonder Interface opstarten en daarna alles weer aansluiten en het werkt weer. Ik heb het vermoeden dat dit verband houdt met het vinden van de telefoon en de Ipod interface bij opstarten van de travelpilot. Je verliest de verbinding als de automotor bijvoorbeeld plotseling uitvalt, of als je niet geduldig wacht tot alle periferie gevonden is.
Daarnaast heb ik last van een brom komende van de motor (typische "ground noise"), die er niet is als de motor niet draait én je hoort afentoe een hoge digitale ruis. Het rare bij deze twee laatste was/is, dat het verdween na een "grote Beurt" in de garage en in de loop van de tijd weer opkwam....Alsof er toen een goede aarde was en dat er in de loop van tijd een spanningsverschil ontstaat?
Welke dingen heb ik reeds geprobeerd: Zonder telefoon (geen noemenswaardige verbetering), gecontroleerd of de officiele Blaupunkt kabels zijn gebruikt (was zo), de aarde kabels gecontroleerd (allen aanwezig en zover ik het kan zien correct aangesloten). De Blaupunkt ipod Interface heeft de nieuwste software upgrade, wat ook voor de ipod geldt.
De travelpilot werkt verder goed (navigatie, radio wat minder, maar dat is een bekend euvel bij deze passat).
Kan iemand mij helpen met een mogelijke oplossing voor het wegvallen van de ipod en de brom/ruis, of heeft misschien iemand dezelfde problemen (gedeelde smart is halve smart)
wido
Oplossing digitale ruis en brom
Bericht door wido »
Raar om te replyen op mijn eigen post, maar voor de digitale ruis en de brom heb ik denk ik de oplossing.
Toevallig heb ik de GALA functie van de E2 uitgezet (die functie versterkt het geluid naarmate het toerental van de auto -en dus impliciet het rijgeluid- toeneemt). Sindsdien is de digitale ruis én de brom weg! Hiervoor kan ik een leuke verklaring verzinnen..doe ik niet...het is weg en dat is het belangrijkste.
Heel wat prettiger luisteren naar de ipod :-).
Het wegvallen van de Ipod is wederom een keer gebeurd. Ik denk dat ik hiermee moet leven, of iemand weet daar de oorzaak en mogelijk de oplossing voor.
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • problemen met garmin 450
    Weergaves: 533
