Tijd instellen bij een VDO Dayton MS4200
rob47
Bericht door rob47 »
Wie kan mij vertellen waar ik de tijd opnieuw kan instellen bij mijn vdo MS4200 hij moet op wintertijd......
In de handleiding staat dat ik naar het menu standaard instelling / klokinstellingen....... Maar hoe kom ik daar.....
bij voorbaat dank. :D
Rob ( de digibeet)
Heb je de gebruiksaanwijzing bij de hand?
Pag 202, knop 12 en de cursors 14-18.
Pag 208 en vervolgens 219: Kies Standaardinstellingen en vervolgens Klokinstellingen. Eerst op GPS klok zetten en dan de tijdzone instellen op UTC +1. Dat doe je dus met die cursorknoppen.
Lukt het nu wel?
rob47
Ik zal wel kippig zijn maar....
als ik naar bv tune (radio) ga kan ik nergens het menu standaardinstellingen vinden......
Wat ik bv ook niet kan vinden Bij cd wisselaar is het menu waar ik de cd titel in kan voeren....
De handleiding die ik heb ( een stapel kopietjes) begint vanaf 206 en gaat tot 246
Zouden die menu,s verstopt zijn..........
Rob.
Die ik hier heb loopt ook tot 246, maar hij begint bij 189.
Bij de Handleidingen, links in de gele balk zit de goeie wel, even daar ophalen.
De knoppen op pag 202 zijn daarbij van belang.
Welke SW versie zit er in jouw systeem? Te zien bij Configuratie >> Systeeminformatie.
rob47
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Wat kan het leven soms simpel zijn.....
Ik miste een aantal pagina's uit me "handleiding".....
De nieuwe gedouwnload ( bestaat dat woord eigenlijk wel) maar goed ik heb de zaak uitgeprint en in een map gadaan.
En natuurlijk de tijd veranderd.
Software versie 0301.
JW Hartstikke bedankt.
Groetjes Rob. :D
Ja, soms is het leven simpel, lekker toch :D
En ja, dat heet zoiets als "gedownload", is inmiddels wel een nederlands woord geworden. Of het ook al in de van Dale staat betwijfel ik.
Die SW 0301 is de laatste, stabiel en met de maximale mogelijkheden.
Veel plezier er mee.
van Dale:
Inderdaad :D
Ik heb net even gekeken in mijn Hardcopy uitgave 13 van 1999, en ook dáár stond dat al in :idea:
Is dus al langer ingeburgerd en een gewoon nederlands woord geworden.
  • Route instellen
    Weergaves: 960
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 472
    Weergaves: 1125
    Weergaves: 1770
    Weergaves: 692
    Weergaves: 772
    Weergaves: 863
