Ik heb een auto gekocht met daarin ingebouwd een Becker Traffic Pro. Het apparaat geeft echter totaal geen sjoege. Ik heb de zekeringkast (van de auto) gecontroleerd, maar de zekering was nog heel. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de Traffic Pro onjuist is ingebouwd omdat de vorige eigenaar het apparaat heeft gebruikt. De auto heeft wel enkele maanden stil gestaan.
De klacht is als volgt: apparaat doet HELEMAAL NIETS. Ik zie alleen een zwart scherm en bij het indrukken van de "on" knop gebeurt er niets. Ook niet bij het langer ingedrukt houden van de knop. Het lijkt er dus op dat het apparaat geen stroom krijgt, maar inbouw zou goed moeten zijn en ook zekering is heel. Zit er wellicht in het apparaat zelf ook een zekering? Iemand enig idee? Zou het bijv. ook het display kunnen zijn, dat geen goed contact maakt o.i.d.?
Suggesties worden zeer op prijs gesteld.
Alvast dank,
Danny
Probleem Traffic Pro - apparaat is "dood"
dkloosterhuis
Er zit inderdaad ook een zekering in de unit zelf, of liever gezegd die zit aan de achterzijde, naast de B stekker.
Die gaat echter niet zomaar kapot, dan is er iets mis in de unit zelf.
Even de unit uit de dash halen, dan zie je 'm zitten, en dan kun je gelijk inspecteren of de stekker goed zit. En als je een multimeter hebt kun je checken of de spanningen wel goed doorkomen.
Heb je de contactjes van het display al eens gereinigd? Met een wattenstaafje, lichtjes bevochtigd met spiritus, da's de beste methode. Gebruik geen scherpe voorwerpen, zeker geen metaal en al helemaal niet op de contracontacten op de unit.
Ben benieuwd....
Ben benieuwd....
dkloosterhuis
JW, dank voor je reply. Tot nu toe heb ik nog geen poging gedaan om het apparaat uit het dashboard te halen omdat er maar 1 uitbouwhaak in de auto lag. Heb jij een idee of het met 1 haak gaat lukken? (eerst 1 kant eruit trekken en vervolgens de andere kant?)
Alvast dank,
Danny
Alvast dank,
Danny
Als je heel kleine stukjes per kant probeert zal het wellicht lukken..... Nood breekt wet.... maar doe wel voorzichtig aan.
En anders rij je even naar de garage want die knaap die radios inbouwt heeft er bosjes liggen
O, je kent hem?Gerritje schreef:En anders rij je even naar de garage want die knaap die radios inbouwt heeft er bosjes liggen
Jij niet dan
dkloosterhuis
Ik heb op Ebay een setje Ausbauhaken gekocht voor een paar euro, kan er ook niets mis gaan. Eerst zelf maar even kijken, kan daarna altijd nog langs een specialist gaan. Wordt vervolgd
dkloosterhuis
Het bleek inderdaad een doorgebrande zekering te zijn op de achterkant van het apparaat. Heeft waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat men een "jump-starter" heeft gebruikt bij het starten van de auto.
Dank voor de tips!
Dank voor de tips!
Weergaves: 632
Weergaves: 742
Weergaves: 707
Weergaves: 1788
Weergaves: 2386
Weergaves: 861
Weergaves: 3074
