Philips Carin 520: geen stem
harrygroen
Bericht door harrygroen »
hallo wie kan mij helpen om carin aan het praten te krijgen ,
het enige wat ze kan zeggen is harder zachter via de afstandsbediening
Dan begint het toch met de standaard vragen:
-Hoe heb je 'm ingebouwd en in welke auto?
-Zitten alle aansluitingen zoals in het schema is aangegeven?
-Doet de GPS antenne het en ontvang je satellieten?
-Welke CD zit er in de computer?
Dus: vertel zoveel als je weet. Dan kunnen we je wellicht helpen je Carin aan de praat te krijgen :idea:
Ik hoop wel dat je hebt begrepen dat Truus alleen tegen je spreekt als je begeleiding actief is. Dus eerst een bestemming opgeven en vervolgens voor begeleiding kiezen. Bovendien moet je bij instellingen controleren of "geproken info" aan of uit staat.
In ieder geval is de hardware afdeling geluid in orde en je AB werkt ook.
harrygroen
carin 520
heb ik allemaal al geprobeert nog steeds hetzelfde verhaal .
zou het helpen als ik hem update naar 4.90
Zet je vraag gewoon even onder je vorige vraag, door middel van "New Reply", geen "New topic" starten.
De Mod zal het wel samenvoegen :idea:
En wat zijn de antwoorden op mijn eerdere vragen?
harrygroen
carin
eerste keer dat ik op dit forum ben dus effe wennen .
maar wat jij hebt gezegt heb ik ook allemaal gedaan maar misschien zou het helpen als ik update naar 4.90 ?
harrygroen
hij is trouwens ingebouwd in een vw passat uit 92 en is ingebouwd door m,n zwager die werkt bij vw
maar die is nu op vakantie
En deed 'ie het ná de inbouw wel?
Want ik neem aan dat er wel even gecheckt is door je zwager hoe 'ie het deed....
Het upgraden naar 4.9 verhelpt je probleem niet, je systeem moet daarvoor eerst gewoon werken. En nu kun je ook, bij "Instellingen" niet zien welke versie er nu inzit, of doet je scherm het wel en kun je wel door het menu scrollen?
En toch weer terug naar m'n vragen, svp zoveel mogelijk antwoorden daarop, in detail.
ingebouwd door m,n zwager die werkt bij vw maar die is nu op vakantie
Zonder je zwager iets te kort te willen doen maar ik ken legio lieden bij een VW dealer die de ballen verstand hebben van het inbouwen van navigatiesystemen. Dus een garantie voor correcte afhandeling is dit simpele feit natuurlijk niet.
JW.
Hij moet wel een werkend scherm hebben want hij heeft mijn suggesties opgevolgd en daarvoor heb je een werkend scherm en AB nodig.
harrygroen
inderdaad !toen ik het probleem bij hem voorlag wist hij daar zo snel geen antwoord op .
hij moest nog wel de snelheidsmeter aansluiten maar zei dat dat daar niks mee te maken heeft.
harrygroen schreef:inderdaad !toen ik het probleem bij hem voorlag wist hij daar zo snel geen antwoord op .
Wel dus, dat heeft er ALLES mee te maken.
Zonder die aansluiting doet jouw 520 het echt niet :oops:
harrygroen
hij heeft globaal getest maar toen ik thuis kwam heb ik zelf een beetje zitten spelen met dat apparaat en kwam er toen achter dat er geen stem was . hij komt uit een passat en heeft daar altijd goed gewerkt
harrygroen
klopt het dat ik die snelheidskabel op de blauw witte achter m,n radio moet aansluiten ?
harrygroen schreef:klopt het dat ik die snelheidskabel op de blauw witte achter m,n radio moet aansluiten ?
Zit die blauw/witte draad op pin A1 van de ISO stekker, zie viewtopic.php?t=3328 :?:
Als dat inderdaad het geval is, is dat waarschijnlijk de goede draad. Die moet dan naar pin A5 van de navigatiecomputer.
harrygroen
bedankt voor de info ik laat het morgen wel even weten of het werkt oke ?
groetjes harry
Als je morgen gaat testen ga dan ergens staan waar je in een niet gedigitaliseerd gebied bent. Als je daar een bestemming invoert en op begeleiding drukt zegt Truus na het berekenen meteen "Begeeft u zich naar de opgegeven route"
harrygroen schreef:bedankt voor de info ik laat het morgen wel even weten of het werkt oke ?
groetjes harry
En check dan gelijk of de achteruit wel aangesloten is op pin A4!
Het zou me niet verbazen als je zwager die gemakshalve ook vergeten is.....
VW een beetje kennend zou het me niet verbazen
harrygroen
hallo
ik heb de draad op de blauw witte draad achter m,n radio aangesloten maar hij doet het nog niet .
nu wilde ik hem aansluiten op de pulse van m,n versnellingsbak (heb in een eerder bericht gelezen dat dat ook een oplossing is ) maar die kan ik niet vinden .
enig idee?
Beste Harry,
Het al dan niet aangesloten zijn van het tachosignaal heeft niets te maken met de stem van de begeleiding
harrygroen
wat zou dan het probleem kunnen zijn
Gerritje schreef:Beste Harry,
Sta me toe: als er geen tachosignaal aangesloten is zal de Navi, zodra je op "begeleiding" drukt beginnen met een pijltje dat gaat ronddraaien als je gaat rijden. Maar aanwijzingen via de stem komen er dan toch niet?
Ik herhaal daarom maar even een paar van m'n eerdere vragen:
Aanvullend de vraag: wat zie je op je kaartje? Sta je daarop (ongeveer) op de goeie plek?
Hierover verschillen we dan van mening, maar luister:
Bij niet aangesloten tacho zal het systeem elke keer adh van GPS positie de mapmatch gaan doen en van daaruit gewoon verder begeleiden.
Als je stil staat is er geen tacho signaal, dus bijv bij de aanvang van een reis. Als je dan bij je zelf op de oprit staat, bij mij is deze door NT en TA nog niet gedigitaliseerd, komt Truus meteen met de opmerking of ik me naar de geplande route wil bewegen.
Dit alles zonder het minste tachosignaal dus.
harrygroen
hij berekent wel de route hij ontvangt wel satelieten maar als ik ga rijden gaat het pijltje niet de richting uit waar ik heen ga
Gerritje schreef:JW
Je kunt zeer wel gelijk hebben, het klinkt ook logisch.
Mijn opmerking was er ook eentje met een vraagteken, ik was daar niet zeker van. Hij was mede ingegeven door wat recent op dit forum speelde bij een 440, daar draaide het pijltje alsmaar in de rondte terwijl er gereden werd, en als ik het goed heb kwam er daarbij geen aanwijzing. Wellicht had dat ook te maken met een niet (goed) werkende GPS, dat weet ik niet meer.
    Weergaves: 657
    Weergaves: 888
    Weergaves: 603
  • TomTom Start geen gpsfix
    Weergaves: 654
    Weergaves: 1076
    Reacties: 7
    Weergaves: 1198
