Smart map pro '06 NVD-V005
turkey
Bericht door turkey »
Hallo beste mensen,ik ben hier nieuw en uiteraard met een vraag!!
Ik heb me onlangs de nieuwe versie van de navigatie-dvd voor m´n gps aangeschaft namelijk de NVD-V005 voor de NVE-No77P.Het betrefd een 'dual-layer',tot daar geen probleem, opstarten duurd iets langer dan de versie die erin zat (NVD-V0015) program versie V1.10.MAAR waar vroeger de rijrichting altijd naar boven was(kaart draaide) is het nu met kaart die altijd met het noorden naar boven staat,en dat is zo gek:vooruit rijden en het pijltje wijst naar beneden!!! Op deze versie staat er geen mogelijkheid bij de instellingen om dat te veranderen,of vind ik het niet!!!
Is er iemand die hier iets meer vanaf weet???
Dank bij voorbaat
Den Turkey
Ik denk dat door het inspelen van de nieuwe software de normale fabrieksinstellingen zijn gebruikt.
En het lijkt misschien niet prettig maar als je met een papieren kaart naar het zuiden rijdt houd je hem toch ook niet op z'n kop.
Maar vooruit, als je deze volgens mij onmogelijke instelling toch wilt:
Menu-Instellingen-Display-Kaart en dan kiezen voor Head Up ipv North Up
turkey
Het kan dat het fabrieksinstellingen zijn ,maar menu<instellingen<display<kaart <staat niet in de mogelijkheden,dat stond wel in de vorige versies!!Als het zo gemakkelijk was had ik het wel zelf gevonden!
Turkey
http://www.alpine-europe.com/content/cm ... .php?t=203
Wonderlijk maar hier staat de door jou genoemde software nog niet in.
Als het een officiële aankoop betreft en de systeeminstellingen zijn ingrijpend gewijzigd dan zou je er een manual bijgekregen hebben dus daar zou de oplossing moeten staan. In alle documenten die je bij Alpine kunt downloaden staat keurig beschreven hoe de instellingen moeten worden gedaan
turkey
Het is inderdaad een officiële aankoop op de dvd box staat:
SMART MAP PRO
Euro Multi Map '06
Program ver.V3.00 Database ver.6.00
En de aankoopprijs is 298 €.
De vraag werd door mij ook gesteld aan de verdeler van 'ALPINE' maar die zit niet klaar om te antwoorden.
Turkey
In dat geval zou een gang naar de website van Alpine om daar de vraag voor te leggen, dus een mogelijkheid zijn.
riewald
Bericht door riewald »
Zelf in bezit van smart map pro Euro multi Map 04 prog ver V3,00 ver.4,00 daar staat iets over punt instel menu en
orientatie wijzigen ,ik moet dat zelf ook in de auto uitproberen .
Maar kijk in latere gebruiksaanwijzigingen van latere versies als van je eigen 001
Bart
spooky32
Bericht door spooky32 »
moet diep in mijn geheugen graven maar volgens mij dmv van de afstandbediening kun je in het hoofdscherm met de pijl omhoog de richting veranderen ( noord gericht of met rijrichting mee) je moet in ieder geval dmv afstandbediening in dit vakje zien te komen.
bipo
Bericht door bipo »
Hallo, ik en ook nieuw op dit forum en zat wat te neuzen.
Heb zelf de 099.
Daar kun je de kaart Noord Zuid of Helicopter vew alleen veranderen met de afstands bediening als je éérst
links onder klikt op het pijltje dat de kaartsoort aangeeft. (anders scroll je alleen op de bestaande kaart)
Pas daarna kun je naar boven scrollen met de afstbediening om het kompas aan te passen.
wellicht :)
turkey
Dat heb ik nu uitgetest en het is alleen bij het instellen van dubbele kaart dat de rechterhelft een mogelijkheid heefd om de oriëntatie te veranderen,bij enkele kaartweergave kan het niet!!!!
Beetje bij beetje vind ik toch allle functies die niet aangegeven zijn op de manual.
Turkey :idea: :idea: :idea:
turkey
Dit zal eindelijk kunnen afgesloten worden want ik heb de oplossing gevonden!!!!!!!!!!!!!!!!
Voor wie het interesseerd wil ik het wel graag meegeven.
Het is niet nodig om via>>menu>>schermconfiguratie>>>instellingen en dergelijke te zoeken,want daar kunt ge alleen maar de dubbele (rechter) kaart veranderen.
Het is héél simpel:als de kaart weergegeven wordt op het display "enter"(afstandsbediening) en daar zit het sub-menu-tje om de orientatie te veranderen.
Dit is een van die kleinigheden waar je een tijdje kan naar zoeken!!!!!!
Vriendelijke groeten en m´n beste wensen aan alle forumleden.
Turkey
Mooi dat je het gevonden hebt en bedankt voor de terugkoppeling :Yes:
Maar wel gek dat daarover helemaal niks te vinden is in het Manual.....
    Weergaves: 1208
  • Parrot Asteroid Smart
    door gkaan » 30 sep 2017 15:58 » in Overige merken -- VASTE INBOUW --
    Weergaves: 1115
    Weergaves: 768
    Weergaves: 1467
    Weergaves: 755
    Weergaves: 701
    Weergaves: 1786
Terug naar “Alpine”
