Zoals de titel al zegt kwam ik vandaag achter dat bij mijn frontje de volume regeling het niet meer doet.
Zenders links en rechts en volume zachter doen het allemaal.
Maar het harder zetten van het geluid lukt niet meer.
Ik heb het frontje uit elkaar geschroeft en waarschijnlijk is het gedeelte onder het volume joystickje versleten.
Is dit onderdeel los te bestellen of kan ik ergens in de buurt van Den Haag mijn frontje laten repareren?
Of wie heeft er misschien nog een frontje liggen?
Op marktplaats kwam ik er tegen maar die moet € 120,- kosten
Greetzz
VDO Dayton MR6000: volumeregeling doet het niet
FZR-racer
Mazda 6
onder de knop zitten miniswitches. Ik denk dat je de knop eraf moet halen en checken of er vuil op de switch zit. Een klein pufje kontacktspray kan vervolgens wonderen doen.
FZR-racer
Die heb ik er af gehad en schoongemaakt.
Naar mijn idee is de schakelaar kapot.
Bij het indrukken naar links, rechts en onder voel en hoor je een "klikje"
Als ik naar bovendruk voel en hoor ik dit niet.
Maar ik ga hem ze weer uit elkaar halen en er wat WD 40 opsmeren met een wattenstaafje.
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
Dat lijken me SMD-gesoldeerde onderdelen. Da's niet echt een makkie die los te halen en opnieuw te solderen.
But: who dares, wins. (Goede film, trouwens...)
@ FZR,
Neem eens contact op met Menho-ESM in Mijdrecht, redelijk dicht bij jou in de buurt. Wellicht kunnen zij je helpen.
FZR-racer
Ik heb hem vanochtend uit elkaar geschroeft en de schakelaar doordrengt met WD 40.
Daarna goed schoon en droog gemaakt.
En hij doet het weer.
Maar nu de vraag hoe lang.
Ga zeker ff contact opnemen met Menho-ESM om te kijken of zo'n schakelaar los is te bestellen.
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
De wd40 zal, denk ik, het stof redelijk weggewerkt hebben. Heb zelf op een zelfde manier een zelfde frontje schoongemaakt (nageneg zelfde probleem ) en deze doet het, na ongeveer 1,5 jaar nog perfect.
Dus als de switch het nu doet is die niet kapot maar was gewoon vol met stof of oxcidatie. Ik zou, als ik jou was, gewoon afwachten tot het probleem zich weer voordoet en dan pas,als dat al heel snel is, gaan denken aan vervangen.
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1735
Weergaves: 939
Weergaves: 854
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 876
Weergaves: 653
