Waar vind ik het pulssignaal van een Fiat Mobilhome 2.0 JTD?
Alles met betrekking tot Fiat navigatie
kimsamsara
Bericht door kimsamsara »
Waar kan ik het pulsesignaal vinden voor een Fiat Mobilhome JTD 2.0 (2002)?
Alvast bedankt.
Op de mij ter beschikking staande sheets kan ik jouw Mobilhome niet vinden, da's een te zeldzame voiture...
Mijn advies: ga eens bij een goeie Fiatdealer langs, wellicht heeft hij de goede documentatie om dit boven water te krijgen.
larssen
Fiat
Bericht door larssen »
Er zal een "gewone"Ducato onderstaan denk ik.en 2002 is een grens geval wel of geen snelheidssignaal
Grt TL
kimsamsara
Bedankt voor jullie reactie.
Misschien is het inderdaad te vinden onder Ducato ?
Ben daarstraks bij de dealer geweest en die hebben mij gezegd om de stekker uit te proberen met een led.
Verbinden met de stekker achter de kilometerteller en een stukje rijden.
Als deze led pinkt is het de pulse.Dit lijkt mij nogal omslachtig.
daarom hoop ik dat er alsnog iemand met een oplossing komt zodat ik geen halsbrekende toeren moet uithalen...
Volgens Petri is de "grens" 2000
Ducato 2000- 3-PIN Stecker am Getriebegeber, blaues Kabel 4-adriger Kabelbaum im Motorraum, Fahrerseite hinter Luftfilter, blaues Kabel
Ducato 2001- Am Kombi Instrument, 6 PIN SteckerD, PIN 1
Ducato 2002- Am Kombiinstrument, mittlerer schwarzer 18-PIN Stecker, PIN 15, grau/grün
Ducato 2002- original Sensor am Getriebe, weißer 3-PIN-Stecker, grau-grün großer schwarzer 40-PIN-Stecker (blauer Part) über dem Sicherungskasten, Reihe B, PIN 6, grau-grünes Kabel
kimsamsara
Tenks !
  • Uconnect 5.0 fiat 500E
    door JoostB » 23 feb 2019 16:50 » in Fiat
    Reacties: 8
    Weergaves: 4351
    Weergaves: 967
  • Waar is mijn POI gebleven ?
    Weergaves: 752
Terug naar “Fiat”
