Ik heb een Astra diesel waarin zich nog geen standaard pulsgever bevind.
Ik heb een externe pulsgever gekocht en deze tussen de Km tellerkabel en de philips/carin navigatiesysteem geplaatst. Het gaat hier om een radio/cd speler en een navigatiecomputer, de 22RC959 en de 22SY582. Aan de pulsgever zitten 3 kleur-codes nl: Blauw, Groen en Rood. Volgens de leverancier van die pulsgever moest ik de blauwe draad op een massa draad monteren, de groene draad op de zwart/witte draad die naar de Carin computer gaat en de rode draad blijf gewoon vrij volgens hem. Nu heb ik die pulsgever inderdaad zo aangesloten, maar de navigatie reageert hier niet op. Nadat ik mijn positie heb ingevoerd en vervolgens mijn bestemming, geeft het pijltje op mijn display wel de rijrichting aan op het moment van vertrek, maar ik wordt niet door de navigatie gestuurt. Als ik een bocht neem beweegt de pijl wel maar daar heb je het dan ook mee gehad. Ik ben een leek in dit soort dingen inbouwen en hoop op jullie hulp m.b.t. eventuele informatie. Ik weet ook niet of de pulsgever zo functioneert. Alle reactie's zijn welkom.
Met vriendelijke groet,
Bolle
Kleurcode externe pulsgever Astra Diesel '94
Bolle
Han
Welkom op de site,
Het lijkt mij dat er op de rode draad 12V moet komen.
Let er wel op dat dit een geschakelde 12V is.
Groeten Han
Groeten Han
Bolle
Hartelijk dank Han voor de verwelkoming en jouw reactie.
Ik ga zo meteen ff de rode draad op een geschakelde spanning plaatsen en kijken wat er gebeurt.
Bolle
Bolle
Bolle
Hallo Han,
Heb zojuist de rode draad op een geschakelde plus gemonteerd,
maar er treden geen veranderingen op. In het menu zag ik overigens dat ik tijdens het rijden geen verandering in het pulsgetal kreeg. Moet ik overigens de Carin eerst op positie instaleren voordat ik pulssignalen krijg ?? Ik zelf ben van mening dat dit niet hoeft.
Bolle
Bolle
Hallo Bolle,
De informatie van je leverancier kan denk ik niet juist zijn. Immers er moet een signaal gecreeerd worden dat pulsen geeft, met een grootte van 0V naar zoiets als 5-12V. En dus moet dan één van de drie draden aan de geschakelde plus komen.
Tenzij jouw "pulsgever" geen pulsgever is maar een soort van dynamo, die dan echter een sinusvormige spanning afgeeft. En ook daar kan het zijn dat wel één van de draden aan de geschakelde plus moet komen, om een bekrachtiging van de sator te genereren, tenzij het dan weer een dydnamo is met een permanente magneet.
Welke van de drie dat is weet ik niet, rood ligt wel voor de hand, echter soms worden kleuren anders toegepast.
Het beste is als je teruggaat naar je leverancier en de bijbehorende instructie en schema vraagt. Dan kun je ook niks mollen, tenslotte is de computer wel een electronisch apparaat, dat echt niet tegen foute spanningen kan. En zeker niet tegen een permanente + op de zwart-witte draad.
Bolle
Hallo JW,
Ik zal bij de leverancier informeren naar een schema. Ik heb overigens de faktuur er even bij gepakt en daar geeft men het volgende aan onder productomschrijving: "Speedpuls tbv navigatie". Misschien dat dit jullie iets meer zegt.
Bolle
Bolle
Han
Ik ben nog even aan het zoeken geweest maar deze auto zou een puls moeten hebben.
Dan zou onderstaande ook mogelijk moeten zijn :
Astra 9/1991 - 2/1998
Kabelfarbe: blau/rot. Am Radio - ISO Stecker A, Pin 1. Alternative:Kabelfarbe: blau/rot. Beifahrerseite, unter Handschuhfach, Stecker Motorsteuergerät.
Bolle
Ik ga op onderzoek uit ergens bij de bijrijderskant onder het handschoenenkastje als ik het goed heb begrepen. Mijn buitenlandse talenkennis is 0,0. Ik hoop dat ik het voor elkaar krijg want ook van het inbouwen van navigatie heb ik geen verstand. Maar misschien dat het lukt met jullie aanwijzingen. Overigens heb ik ooit vernomen dat er bij binzinemotoren wel een pulssignaal aanwezig is bij dit type en bouwjaar, maar bij de diesel niet
Ik weet het niet en volg gewoon jouw raad op.
Bolle
Bolle
Bolle
Hallo Han,
Een late reactie maar, beter laat dan nooit. Ik heb jouw informatie uitgeprint en deze meegenomen naar onze afdeling onderhoud wagenpark. Blijkt er inderdaad een pulssignaal standaard aanwezig te zijn op de door jou aangegeven plaats. Kortom, mijn navigatie functioneert al vanaf 7 november. Door mijn werkdruk in buitenland niet eerder kunnen reageren, dus bij deze. Wat mij betreft kan mijn probleem bij deze worden afgesloten en wil ik iedereen bedanken voor hun bijdrage.
Vriendelijke groet,
Bolle
Nijmegen
Vriendelijke groet,
Bolle
Nijmegen
BMIS
Hallo,het betreft hier een pulsgever van TRIPMETER SYSTEMS LIMITED waar de juiste aan sluitingen van zijn:
ROOD=Geschakelde 12volt
Groen=Massa/Min
Blauw=signaal/puls
Mvg Cees
Groen=Massa/Min
Blauw=signaal/puls
Mvg Cees
Weergaves: 1752
