VDO Dayton MS5200 werkte niet op een MR6000 of vrx938r
Bericht door Gene »
Heb getest met een ms5200 aangesloten op een mr6000 en vrx938r. Het werkt dus niet. Blijkbaar is het rgb signaal van de pc5200 niet helemaal wat het zijn moet. Het beeld klapt om en loopt. Kortom dus niets te zien.
Ook is het mogelijk dat de interface ma2600 niet helemaal lekker werkt icm de 5200.
Heeft er nog iemand ideen waar het probleem kan zitten. Ik heb al getest met 75 ohms weerstanden tussen de rgb lijnen. Dit geeft geen verbetering. Wie oh wie.??
topic aangepast door mod: Gene
Gentry had dezelfde ervaring toen hij z'n Kenwood aansloot /viewtopic.php?t=7131
Naar mijn info wordt aan dit probleem gewerkt. In hoeverre de SW update voor de MS 5200 die dezer dagen verschijnt dit probleem oplost weet ik (nog) niet.
Ik heb zojuist de nieuwe software voor de 5200 gedownload en geïinstalleerd op de 5200.
Het goede nieuws is dat de 5200 nu wel werkt op mijn Kenwood DDX!
Ga nu wat testen en ervaring opdoen met de 5200.
Bericht door Gene »
Goed nieuws dus. Ik heb inmiddels ook de update ingelezen en moet even wachten tot de navi in de bus weer tot mijn beschikking staat. Dan ga ik de pc eens aansluiten en kijken of het probleem verholpen is.
In ieder geval jij ook bedankt voor de terugkoppeling.
Bericht door Toho_NL »
Gene, heb jij ook een MS5200 gekocht? Zo ja, waar heb je hem dan vandaan? Of kan je hem tijdelijk even gebruiken?
Groeten,
Bericht door Gene »
Ik heb het systeem particulier gekocht (met bon uiteraard). Dus zeker dat het gebruikt gaat worden. Heb het alleen nog niet kunnen testen omdat mijn schoonzoon de bus even nodig had.
Interessant! Ik ben benieuwd hoe je ervaringen zijn als je de nieuwe software erop gezet hebt!
Groeten,
Bericht door Gene »
Ook na de update geen beter resultaat... wellicht iets maar nog steeds scheef en lopend beeld. Kortom je ziet niets. :cry:
Kun je even kijken hoe de sync. van de 5200 nu gedefinieerd is? Is dat sync. in green of apart? Als dat laatste het geval is kan omzetten naar sync. in green misschien soelaas bieden.
De MM5000 accepteert beide instellingen, de MA2600/MR6000 waarschijnlijk niet, vandaar......
Bericht door Gene »
He he het systeem werkt zoals het hoort. Op basis van de telefonisch verkregen info van de VDO helpdesk enz heeft een reparateur de aanpassing doorgevoerd.
Het vervolg kunnen jullie raden... testrijden, rapporteren en genieten van het nieuwe systeem.
Ik kan nu reeds melden dat het invoeren van bestemmingen tijdens het rijden geblokkeerd is. He bah dus... Maar wellicht dat iemand van jullie hier een oplossing voor heeft (anders dan de pulskabel met een schakelaartje onderbreken).
Weer een probleem opgelost dus :D
Waar het bij Gentry een SW probleem was waardoor z'n Kenwood niet goed aangestuurd werd, en dat verholpen kon worden door het inspelen van de nieuwste SW versie die eind vorige week officieel ter beschikking gekomen is, lag dat bij Gene anders.
Hier was het een hardware mismatch, waardoor de Adapterbox MA 2600 niet goed aangestuurd werd en de synchronisatie de mist in ging. Daartoe is er een hardwareaanpassing gemaakt die er voor zorgt dat de synchronisatie wel goed doorkomt.
Dat je geen bestemmingen kunt ingeven tijdens het rijden is nieuw voor me. Heeft Gentry dit ook?
En hoe staat "snelheidsbeperking" in het diag-menu?
Ik kan wel bestemmingen ingeven tijdens het rijden, dus waarschijnlijk staat er in het diagnose menu toch iets niet goed, "bestemming invoeren mogelijk" oid staat waarschijnlijk op rood?
Wat ik een leuke nieuwe feature vind is dat je bij een flitspaalmelding nu ook je echte snelheid onder de paal vermeld krijgt en als je dus te hard rijdt gaat de paal ook flitsen, geinig...
Wordt die snelheid ook geupdate? Of blijft ie staan op de waarde die het was toen de melding kwam (oftewel: als je afremt, gaat de snelheid op het scherm dan ook omlaag?)? Bij de MS5500 is het namelijk zo dat ie in de statusregel gelijk blijft (en dus niet bijgewerkt wordt).
Groeten,
Je ziet de echte snelheid, dus neemt af als je remt.
MA 2600 PC 5200
JW schreef:Hier was het een hardware mismatch, waardoor de Adapterbox MA 2600 niet goed aangestuurd werd en de synchronisatie de mist in ging. Daartoe is er een hardwareaanpassing gemaakt die er voor zorgt dat de synchronisatie wel goed doorkomt.
Die hardwareaanpassing, is die door jou gemaakt of door VDO in alle nog uit te leveren 5200's?
In het eerste geval: wil je hem hier toelichten?
Ah, dat is mooi. Ik hoop dat ze dit ook nog eens bij de MS5500 mogelijk maken. Of de ontwikkeling ervan nog doorgaat weet ik niet, maar het lijkt me dat enkele zeer handige functies van de MS5200 ook op de MS5500 zouden kunnen (zoals dit).
Maar goed, om weer on topic te komen, het is goed om te weten dat er softwaretechnisch e.e.a. is aangepast om met schermen om te gaan en dat Gene het op een andere manier heeft kunnen laten oplossen.
Groeten,
Bericht door Gene »
Gentry schreef:Ik kan wel bestemmingen ingeven tijdens het rijden, dus waarschijnlijk staat er in het diagnose menu toch iets niet goed, "bestemming invoeren mogelijk" oid staat waarschijnlijk op rood?
Als jij die optie waar dan ook in de instellingen kunt vinden hoor ik dat graag. Zelfs in het diagnosemenu komt het niet voor wel de optie waarschuwingen bij snelheid, maar die zal toch niet bedoeld worden?
Verder is idd de flitsende camera een leuke toevoeging als je te hard rijdt. Ben benieuwd of er bij andere waarschuwingen ook dergelijke dingen gebeuren.
Ik ben wel benieuwd of er ook al uitbreidingen van software te koop zijn. Hierbij denk ik dan aan de campinggids ADAC of uitbredingen Oostbloklanden.... ik kan het nog niet vinden... (maar ja ik kan ook de deactivatie voor het rijden en invoeren van adres niet vinden :bonk: )
Da's gek....
En jullie hebben er nu precies dezelfde firmware versie in zitten?
Misschien maar eens wat screenshotjes posten, hopelijk hebben jullie allebei een digi :wink:
Bericht door Gene »
De ingelezen firmware is afkomstig van de vdo site. En die fw is door iedereen te downloaden. Ik denk dat Gentry hem daar ook vandaan heeft.
Er zijn in het diagnosemenu 4 opties welke je aan (groen) of uit (rood) kunt zetten:
1: demofunctie staat uit
2: snelheidswaarschuwingen staat uit
3: autom. pictogrammen staat uit
4: interface 84nogwat staat uit.
Meer info en keuzemogelijkheden zijn er niet te vinden in dit kader.
Niet dat het mij erg veel uitmaakt of al dan niet een adres tijdens het rijden kan worden ingevoerd, maar als het toch in te stellen is, dan bepaal ik dat liever zelf.
Zou het te maken kunnen hebben met het niet aangesloten zijn van de TMC antenne?? Da's denk het enigste waarin het systeem van Gentry en mijn systeem afwijkt.
Ben benieuwd of Gentry dezelfde keuze mogelijkheden heeft onder het diagnosemenu........
Hoe staat die SW versie nu in je scherm? En welke HW versie staat daar?
Bij mijn weten heeft Gentry de SW ook van de VDO site, dus ben ik benieuwd wat er bij hem staat als versies en uiteraard hoe dat scherm er uitziet.
Want ergens moet dat verschil toch vandaan komen.....
Bericht door Gene »
Type = pc5200/40
serienummer beginnende met A2C53.........
modelnr annrr200-20
sw versie 2.5
Da's feitelijk wat er op de plakkers en in het scherm staat.
In de PDf file op dvd staat:
Beperkingen bij gebruik (landspecifiek)
Als er op de onderste statusregel het symbool van een doorgestreepte hand verschijnt, zijn de bedieningsopties tijdens het rijden sterk beperkt. Het activeren van deze functie is afhankelijk van de landelijke wettelijke bepalingen.
Er wordt echter niet aangegeven hoe deze optie kan worden gedeactiveerd.
Heb mijn auto nu ff niet hier, zal straks ff kieken.
Gene schreef: .....In de PDf file op dvd staat:
Aha, er wordt meer duidelijk.
Jouw 5200 is dan, formeel gesproken ten onrechte van deze blokkade voorzien, ons land kent geen wettelijke bepaling die het bedienen van een Navi tijdens het rijden verbiedt.
Er was ooit de "BPM-toestel regeling", maar die is per 1/1/2005 afgeschaft. Onder dat hoofdstuk kan 'ie dus ook niet vallen.
Overigens kan ik in mijn exemplaar van het manual, dat ik een paar maanden geleden gedownload heb, die opmerking niet vinden. Kennelijk heeft men die later toegevoegd.
Wat zou kunnen is dat jouw systeem, Gene, niet specifiek voor ons land gemaakt is. Dat zou wellicht kunnen verklaren waarom je geen bestemmingen kan ingeven tijdens het rijden. Vreemd is het wel...
Groeten,
Bericht door Gene »
De omschrijving staat niet in de manual maar op de DVD in een pdf filetje.
Maar ik ben er inmiddels uit.... na enig testen is de oplossing gevonden op een wel heel vreemde manier.
In het diagnosemenu zet je snelheidwaarschuwing aan (groen) vervolgens selecteer je de demo-mode. Dan komt een lijstje met landen .. (waarvoor weet ik niet het zou logischer zijn dit lijstje bij de optie snelheidswaarschuwing te krijgen). Kies daar een land (niet zijnde Nederland). Sla de instellingen op.
Ga vervolgens naar alg. instellingen... selecteer als taal Nederlands (of een door jou ingestelde taal).
Ga weer naar het diagnosescherm en zet demo uit. Instellingen opslaan (laat snelheidswaarschuwing aan staan)
Als je nu gaat navigeren is invoer tijdens het rijden wel mogelijk...
Tis een wel heel vreemde manier van werken maar het is wel de oplossing. Vraag niet hoe ik dit heb kunnen vinden want dat kan ik niet verklaren. Het druist tegen alle logica in..... Maar goed er zijn soms wel meer dingen die niet rationeel verklaard kunnen worden. Resultaat is uiteindelijk dat de gewenste handelingen (bestemming wijzigen tijdens het rijden) theoretisch ( :wink: ) kunnen worden uitgevoerd
Misschien hebben we hier de eerst software bug te pakken..... :?:
    Weergaves: 939
    Weergaves: 856
    Weergaves: 643
    Weergaves: 742
  • VDO 5200
    Weergaves: 877
    Weergaves: 653
    Weergaves: 957
