Zat van de week in het service menu van mijn navigatiesysteem en kwam de functies "CD LOCK" en "DEMO" tegen?
Deze kan je aanvinken. Wat zijn hun functies en heeft dit praktische waarde?
Gr,
Marc
Ps. Is er een overzicht welke functies van belang zijn in het service menu?
Servicemenu van VDO Dayton MS4200RS
Marc Veen
De functie CD LOCK is ervoor dat je kan instellen of men wel of niet de CD eruit kan halen. Als deze optie is ingeschakeld en je drukt op de ejectknop op je PC, dan gebeurt er niks (de CD komt er niet uit).
De DEMO-functie is ervoor om je systeem een demonstratie te laten geven. Als je deze functie aanzet gaat je systeem doen alsof je rijdt en ga je naar een bestemming toe (die je zelf ook op kan geven als je dat wilt). Je krijgt dan, net zoals je echt zou rijden, begeleiding enzo. Met deze functie aan is het niet mogelijk om zelf te gaan navigeren, dus je zult deze functie absoluut uit moeten hebben staan als je zelf gaat rijden. Het is wel een leuke functie om aan anderen te kunnen laten zien wat je systeem zoal doet én om dingen op te kunnen zoeken (als je bijvoorbeeld een foute begeleiding kreeg, kan je je systeem eerst herpositioneren (naar een kruising (kan je ook in dit menu doen)) en je dan over het 'probleempunt' laten navigeren. Je komt zo dan de fout weer tegen... Als je trouwens iets in demo-mode gedaan hebt, dan zal je systeem je in eerste instantie niet weten te vinden (hij denkt dat je op de positie staat waar je de demomode hebt uitgeschakeld). Je moet dan even gaan rijden en dan komt je systeem vanzelf weer op de juiste locatie te zitten.
Er is, bij mijn weten, geen overzicht van alle overige functies. Wat zou je nog meer willen weten dan? Let wel op dat je in dit menu ook enkele dingen kan veranderen die ervoor kunnen zorgen dat je je systeem naar een reparateur kan brengen... Doe hier dus alleen iets als je weet wat je doet (kijken kan altijd, maar dan wel met de handjes op de rug
Groeten,
Groeten,
Marc Veen
Toho_NL schreef:Er is, bij mijn weten, geen overzicht van alle overige functies. Wat zou je nog meer willen weten dan? Let wel op dat je in dit menu ook enkele dingen kan veranderen die ervoor kunnen zorgen dat je je systeem naar een reparateur kan brengen... Doe hier dus alleen iets als je weet wat je doet (kijken kan altijd, maar dan wel met de handjes op de rug).
Groeten,
Toho_NL,
Ik vroeg me alleen af of er instellingen instaan die enig praktisch nut hebben voor het dagelijks gebruik.
Bij ons op het werk, KLM TD, zeggen we altijd tegen bezoekers: "kijken doen we met de ogen en niet met de handen"
Gr,
Marc
Ow zo. Wel, voor het dagelijkse gebruik zitten er eigenlijk geen functies in (als het systeem goed werkt althans, anders kan je hier wat informatie vandaan halen). Het menu zit niet voor niks achter een code
Groeten,
Groeten,
Weergaves: 380
Weergaves: 963
Achtergrond verlichting MS4200RS
door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 444
Weergaves: 939
Weergaves: 854
Weergaves: 643
Weergaves: 742
