Invoer code Becker Traffic Pro 4769: cijfer 8
hvanoord
Bericht door hvanoord »
ik heb op ebay een traffic pro 4769 gekocht. Inbouwen is geen probleem, echter bij het apparaat zit een code met een cijfer 8. De cijfers 1-7 kunnen worden ingevoerd met de functietoetsen 1-7, echter cijfer 8 lukt mij niet, ook raadpleging van alle op internet te vinden gebruiksaanwijzingen geven geen mogelijkheid om een 8 in te voeren ook, niet via een combi van toetsen.
Wie weet de oplossing? :?:
Kan er helaas niets over vinden, maar ik denk dat je via je Ebay profiel nog wel kontakt kunt opnemen met de verkopende partij om te vragen hoe de code in te voeren.
(en dan ben ik er natuurlijk ook nieuwsgierig naar :lol: )
edit :
Kwam er nog één tegen op de Duitse Ebay, misschien kan die persoon het zeggen, heb hem een mailtje gestuurd met referentie naar dit topic.
Mr.BS
Bericht door Mr.BS »
Code moet 5-cijferig zijn en mag alleen de cijfers 1-6 bevatten.
Kortom: onjuiste code (en wees voorzichtig met ebah...)
hvanoord
Mr.BS schreef:Code moet 5-cijferig zijn en mag alleen de cijfers 1-6 bevatten.
volgens de handleiding van becker worden de functietoetsen 1-7 gebruikt voor de code. In de code kan dus geen 8 of 9 voorkomen alleen de cijfers 1-7. In mijn code staat een 8, op basis van het serienummer is een code gegeneerd, waaruit dezelfde code komt die ik heb, dus met een 8. Heel vreemd, waar niemand iets van snapt. Ik heb vervolgens voor de 8 de cijfers 1-7 ingevoerd, echter apparaat accepteert geen code. Het serienummer is juist.
Begrijp ik het goed dat die code gegenereerd is dmv een keygenerator na het ingeven van het serienummer?
Oftewel, die code komt niet van Becker vandaan maar uit een, op z'n minst zeer dubieus circuit.
Mijn advies: eis van de verkoper een officieel bewijs dat hij de rechtmatige vorige bezitter was van deze Becker, en ga daarmee naar Becker zelf. Om te checken of dat klopt en hen om advies te vragen.
Dit riekt naar iets dat stinkt.
hvanoord
JW schreef:Begrijp ik het goed dat die code gegenereerd is dmv een keygenerator na het ingeven van het serienummer?
neen, bij de TP is een code geleverd met een 8, die volgens de verkoper moet werken. Aangezien deze code niet werkte door de 8 heb ik een check laten uitvoeren door een keygenerator, die exact dezelfde code geeft met een 8.
De verkoper heeft nu een code opgevraagd bij BMW ( betreft de BMW-versie van de 4720), maar dit kan wel even duren. Ik heb niet de indruk dat er sprake is van een dubieuze afkomst. De TP is eind 2004 ingebouwd in de auto van de verkoper en na uitbouw blijkt dat de code niet werkt. In plaats van een 8 heb ik alle cijfertjes geprobeerd, maar geen succes. Heel vreemd.
Kun je een link geven naar de E-bay aanbieding van deze TP?
Ik heb het vermoeden dat de verkoper dezelfde keygen gebruikt heeft als jij, en dus komt er hetzelfde, foute resultaat uit.
Mijn advies: eis van de verkoper een originele code kaart, en als hij die niet per omgaande kan leveren eis dan dat hij de TP terugneemt.
hvanoord
verkoper is vandaag naar de bmw dealer geweest, aangezien opvragen bij Becker 2 weken duurt heeft hij een code opgevraagd bij SWS Solutions in Engeland, die online een aantal codes hebben gegenereerd en er zat een goede code bij, heel vreemd klopten de 7 en 8 niet in de code en klopte de rest van de cijfers wel.
Maar heb nu weer een ander probleem, uit mijn voorste speakers komen alleen hoge tonen, dus het apparaat deugt niet.
En wat zegt de verkoper dáárover?
Waarom heeft 'ie 'm trouwens weg gedaan?
hvanoord
JW schreef:En wat zegt de verkoper dáárover?
probleem opgelost, heb TP laten doormeten. conclusie 100% oké, aangezien speakers ook oké op oude radio, blijft alleen adapter over als veroorzaker probleem. Nieuwe adapter gehaald en aangesloten en TP geeft geluid over alle speakers. Kennelijk een slecht/los contactje in bijgeleverde adapter. In elk geval thans opgelost. Bedankt voor de reacties.
Geweldig hoor, maar hoe voer je nu de code in, want dat was toch het probleem?
hvanoord
Gerritje schreef:Geweldig hoor, maar hoe voer je nu de code in, want dat was toch het probleem?
zie voorgaande reacties
    Weergaves: 742
  • code invoeren
    Weergaves: 1278
  • RNS 300 verkeerde code
    Weergaves: 607
    Weergaves: 707
    Weergaves: 1788
    Weergaves: 2386
  • Discovery Pro
    door johnnyboij » 14 nov 2016 19:21 » in V.A.G
    Weergaves: 861
