Audi A4 Navigation plus (RNS-E) + telefoon
xallias
hoe krijg ik mijn telefoon werkend met Audi A4 Navigation plus (RNS-E) gaat dat net bleutooth of een simkaart en wat heb ik er extra voor nodig
Het vervelende bij de beantwoording van deze vraag is dat je dat zelf het beste hoort te weten. Immers, de diverse beschikbare functie van het systeem hangen uitsluitend af van de ingebouwde opties die er bij aflevering bij zijn besteld of naderhand ingebouwd.
Zonder verdere aanduidingen neem ik aan dat je eerste eigenaar bent en dan zul je toch wel weten wat je hebt besteld?
Uit de handleiding die jij ook zult moeten hebben haal ik (In het duits):
Die jeweiligen Telefonfunktionen des Systems sind abhängig von der eingebauten Telefonausstattung.
Wenn Sie die Funktionstaste TEL drücken, wird Ihnen im Display ein entsprechender Bedienhinweis angezeigt.
Dit lijkt mij voldoende duidelijk!
Als je verder wilt snuffelen raad ik je aan om de mogelijke instellingen eens door te nemen welke uitsluitend dmv de VAG-COM computer kunnen worden gedaan
Het betreft hier instellingen voor inbouwkits maar ook BT en microfooninstellingen alsmede vetragingstijden voor de uitschakeling van het evt. ingebouwde systeem
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#77
xallias
Beste GerritjeGerritje schreef:Het vervelende bij de beantwoording van deze vraag is dat je dat zelf het beste hoort te weten. Immers, de diverse beschikbare functie van het systeem hangen uitsluitend af van de ingebouwde opties die er bij aflevering bij zijn besteld of naderhand ingebouwd.
als eerste bedankt voor je reactie maar ik heb het systeem nog niet binnen en als ik hem in laat bouwen wil ik het wel ineen keer goed doen want het lijkt mij niet echt handig omdit naderhand nog eens te moeten doen dus daarom deze vraag en er komen er nog een paar maar ik heb ook op je link gekeken en er staat niets in over een nederlands menu en daar schrik ik toch wel van want mij was verteld dat het ook in het nederlands was
Aha, dus zo zit het.
Welnu dat kon je van mij niet verwachten dat te kunnen veronderstellen.
Maar waarom ga je eerst een systeem kopen om pas daarna via andere kanalen te achterhalen wat de ingebouwde mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Het komt mij, met alle resoect overigens, niet als de meest logische gang van zaken voor.
Er zit geen Nederlands in en dat had de verkopende partij je ook wel kunnen vertellen lijkt me. En BT weet ik niet, want volgens mij is dat een optie die je moet laten installeren/activeren evenals de GSM voorbereidingsoptie die meer bij de auto dan bij de RNS-E hoort. Verder is het zo dat bepaalde opties volgens de folder alleen beschikbaar zijn bij een multifunctioneel stuurwiel.
Wellicht dat het kan maar voor hetzelfde geld heb je straks een systeem waarmee je helemaal niet kunt telefoneren.
Nogmaals, het is verstandiger om de verkopende partij om inlichtingen danwel garanties te vragen over de talloze opties van dit apparaat.
xallias
dank je wel voor je hulp maar als audi het al niet weet en me niet kan helpen wie dan welGerritje schreef:Aha, dus zo zit het.
We praten over een niet geringe investering van rond de € 5000 en men kan je niet vertellen wat wel en niet kan.
Kies eerst eens een dealer die dat wel kan.
Ik weet zeker dat er voldoemnde Audi-kennis bij diverse bedrijven aanwezig is om je verder te kunnen helpen
Haaggie
heren, jullie kunnen ale info vinden of vragen op www.navplus.us
Goede link, echter vertel je er niet bij dat een US Navi-Plus D of E in Europa zonder nogal wat niet officiëel ondersteunde dus hobbymatige wizjzigingen, niet gaat werken!,
Ook de aanpassingen aan de boordcomputer (zie http://www.openobd.org) kunnen je dacht ik aardig opbreken.
Haaggie
Hi Gerritje, ik geloof niet dat je navplus.us helemaal goed hebt gelezen...De site gaat over internationale RNS-E vragen, dus ALLE units, en ok ALLE info over Europese RNS-E's.
Inderdaad is een US unit zonder modificatie niet in de EU te gebruiken en vv, maar ook deze informatie is ruimschoots op de site terug te vinden.
Ik ben er zelf sr. member, en het is het beste Audi-forum dat bestaat (ook voor niet navigatie-gerelateerde vragen).
Albert
Albert
Natuurlijk heb je gelijk dat ik niet alles heb gelezen op dit forum, hoe kun je dat ook?
Ik beoog alleen al te veel enthousiasme te voorkomen bij sommigen die menen even iets te kunnen fixen om vervolgens bedrogen uit te komen.
Maar geweldig dat je als sr. member ook hier eventueel je bijdragen wilt leveren
Overigens is het op de fora die ik ken een kwestie van hoeveelheid bijdragen die bepaalt of je senior member wordt en niet noodzakelijkerwijs de kwaliteit of juistheid van de inhoud daarvan
En ik zie dat je daar 225 bijdragen hebt geleverd die voornamelijk een commerciële inhoud hebben. Ook zeer belangrijk natuurlijk en zo weten wij wat meer over wat er her en der te koop is. En dat zijn toch interessante gegevens.
Maar volgens de gegevens op deze site ben je geen senior member maar official advertiser!.
Wordt je daar Sr. Member door voldoende te adverteren?
Haaggie
Hallo Gerritje, erg jammer dat je weer niet goed leest: Total posts: 386, waarvan het overgrote deel niet commercieel. Als je even verder zoekt kun je terugvinden dat ik in de top 10 van posters zit op een forum met bijna 5000 leden wereldwijd, waarbij ik lid ben van het 1e uur (nummer 345).
Ik verkoop inderdaad ook op navplus.us, daar ik gespecialiseerd ben in US-units. Als je dat vaker doet moet je op dit internationale forum je dan formeel een 'official advertiser' zijn, vandaar die toevoeging bij mij.
T.a.v. jouw opmerking “Overigens is het op de fora die ik ken een kwestie van hoeveelheid bijdragen die bepaalt of je senior member wordt en niet noodzakelijkerwijs de kwaliteit of juistheid van de inhoud daarvan ”
=>klopt, en dat geldt dus voor mij op navplus.us, daar ik in de top 10 van posters zit, en qua kwaliteit en juistheid kunnen we daar bij jou als ‘sr. member’ dus net zo zeer aan twijfelen. Daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om, dus ik begrijp jouw stelling in deze niet.
Maar goed: mijn bijdrage was normaal informatief bedoeld, maar wordt door jou op een voor mij onverwacht cynische manier ontvangen.
Ik blijf wel op navplus.us actief, want ik vind de wijze van ‘ontvangst’ op dit forum verre van prettig, terwijl navplus juist groot geworden is door constructieve bijdragen
Beste Haaggie,
Je bent van harte welkom op dit forum, uiteraard. En we zouden het zeer op prijs stellen als je je ervaringen met ons wilt delen.
Dat zeg ik, als senior member uit naam van onze forumgemeenschap. En daar hoort ook Gerritje toe, gelukkig wel. Dank zij hem is er een boel meer ervaring en kennis op dit forum
Haaggie
Hallo JW,
Dank voor je positieve antwoord. Ik zal dit forum m.b.t. alle V.A.G.-vragen (Audi & VW) in de gaten houden. Ik heb hier nationaal & internationaal inmiddels zeer veel ervaring mee. Hoop daarbij van dienst te kunnen zijn.
Bedankt
We zullen het blijven volgen, met grote belangstelling.
Ik had niet de bedoeling dit zo te laten opvatten Mijn excuses als het zo over kwam.Maar goed: mijn bijdrage was normaal informatief bedoeld, maar wordt door jou op een voor mij onverwacht cynische manier ontvangen.
Haaggie
ok Gerritje, zand erover.
Nogmaals: ik ga dit forum vaker bezoeken en als er vragen zijn (met name Audi) kunnen jullie bij mij terecht.
Da's te merken, en gelijk een hoop postingsHaaggie schreef:......
Maarreh, je verschiet toch niet in een keer al je kruit, hopelijk
PS De handleiding staat al op z'n plekje, geslaagd dus
Garamond
Gekke Gerrit
Volledig eens met Haagie, wat is de gerrit een ontzettend arrogant en cynisch kereltje. Jammer... Ik ga voor NAVPLUS............................Haaggie schreef:Maar goed: mijn bijdrage was normaal informatief bedoeld, maar wordt door jou op een voor mij onverwacht cynische manier ontvangen.
Het is me volstrekt onduidelijk waarom je, in je eerste posting alleen maar een ouwe koe uit de sloot haaltGaramond schreef:Volledig eens met Haagie, wat is de gerrit een ontzettend arrogant en cynisch kereltje. Jammer... Ik ga voor NAVPLUS............................Haaggie schreef:Maar goed: mijn bijdrage was normaal informatief bedoeld, maar wordt door jou op een voor mij onverwacht cynische manier ontvangen.
Als je het vervolg hierop leest, en de postings van Haaggie leest zie je dat er een heleboel positiefs te melden is, ook in de discussies tussen hem en Gerritje.
Ik wijs je voorts op het Reglement waarvoor je bij je aanmelding getekend hebt. Daarin staat te lezen:
Hou met het posten rekening met taalgebruik en de algemene zeden-en-wetten en omgangsnormen. Postings moeten op de zaak gericht zijn, niet op een/de persoon. Negatieve persoonlijke bejegeningen zijn nooit toegestaan.
Weergaves: 1006
Weergaves: 1218
Weergaves: 663
Weergaves: 1269
Weergaves: 776
Weergaves: 818
Weergaves: 593
