VDO Dayton MS4100 leest navigatie CD niet goed
Arcus
Bericht door Arcus »
Ik heb een MS 4100 die waarvan de CD niet goed werkt.
Het kiezen van een bestemming lukt wel, maar hij komt niet verder dan de melding "begeeft u zich naar de geplande route"
Ik hoor de cd-speler wel lopen. Ook het laden van nieuwere software lukt niet; de cd wordt niet herkend.
Het gaat steeds om originele cd's!
Ik heb wel eens gehoord dat de laser versleten kan zijn. Zou dat de oorzaak zijn en is dat een dure reparatie?
Heeft ie altijd wel goed gewerkt in de huidige auto cq configuratie?
Arcus
Gentry schreef:Heeft ie altijd wel goed gewerkt in de huidige auto cq configuratie?
Ik heb hem onlangs gekocht en ken de historie van het apparaat verder niet.
Maar een andere MS4100 heeft in deze auto (Peugeot 406) altijd zonder problemen gewerkt.
Bericht door Toho_NL »
Mij lijkt het meer een probleem dat er geen goede CD in zit. Dat wil zeggen: hij zegt wel 'Begeeft u zich naar de geplande route'. Dat betekent dat ie wel een route kan plannen. Jij moet dan naar de route rijden en dan krijg je begeleiding. Als je niet naar de route toe rijdt (je kan niet goed zien waar je heen moet), dan krijg je de 'problemen' die jij schetst. Haal de CD er eens uit en kijk dan eens of je een Benelux CD erin hebt zitten... Laat het ons maar ff weten. En weet je zeker dat je een MS4100 hebt en niet de C-IQ uitvoering hiervan? Hij kan namelijk wel een route plannen en dus lijkt het me dat de laser niet kapot kan zijn. Dat ie de software niet herkent betekent ofwel dat je geen juiste software CD laadt (software voor een ander apparaat (bijvoorbeeld de software voor een MS4100, terwijl jij een C-IQ uitvoering hebt)) ofwel dat de CD niet goed is. Een probleem met de laser lijkt mij niet waarschijnlijk, omdat je wel een bestemming en dergelijke kan kiezen...
Groeten,
Ik denk in eerste instantie dat er geen GPS antenne is aangesloten.
Heb je al gereden om te calibreren?
Arcus
Ik heb geen idee hoe ik kan herkennen of het een C-IQ uitvoering is; het typenummerlabel zegt MS4100/01B
Er zit een originele Navtech Benelux cd in (wel oud 2001) en de antenne is aangesloten (hij ziet satellieten).
Dat calibreren moet toch wel in een kwartiertje gebeurd zijn?
Het snelheidssignaal is ook aangesloten?
Dan lijkt het toch alsof de laser niet goed meer leest.
Kijk eens wat je systeem als zijnde je huidige positie aangeeft. Komt die overeen met je werkelijke locatie? Of sta je wellicht in een nieuwbouwwijk die nog niet op de CD staat ofzo?
Dat caliberen kan weleens veel langer duren dan een kwartiertje hoor. En ook moet je hem hercalibreren zonder dat je een bestemming ingeeft. Je moet dan gaan rijden in een goed gedigitaliseerd gebied (die dus goed op de CD staat). Kijk ook eens in het diagnosemenu (code: 6330) naar de puls. Loopt die goed op (en is die 0 als je stilstaat)? Daar kan je ook kijken of er foutmeldingen zijn. LET OP: verander niets in deze menu's als je niet weet wat je doet!!
Groeten,
Arcus
Ik probeer hem vanmiddag nog weer even aan te sluiten en hou jullie op de hoogte.
Eerst maar even wat werken ... :lol:
tot zover bedankt,
Arcus
Arcus
Zo, inmiddels tijd gehad om de MS4100 weer aan te sluiten.
Bij het uitlezen van de foutmeldingen in het diagnosemenu vond ik:
Code: 1 (wazig afgebeeld) Aantal: 1 en HW Defect
Verder geeft hij de actuele positie niet goed aan (ergens in het centrum v/h land en ik zit in Ridderkerk)
De tachopuls is/blijft overigens ook 0
Als ik à la minute een andere MS4100 aansluit werkt die normaal (ook met die tacho=0), van deze werkt echter de display verlichting niet.
Het klinkt wat ingewikkeld, maar omdat ik de navigatie vaak 's avonds gebruik, is die defecte verlichting hinderlijk.
Daarom had ik een tweede MS4100 gekocht met het idee om de frontje om te wisselen en er weer één door te verkopen met een defect.
Helaas dat omwisselen van de frontjes is niet de oplossing, het licht brand nog steeds niet en tot overmaat van ramp doet het 2e navaigatiesysteem het nu ook niet.
Ik hoop dat jullie toch nog goede tips hebben :)
Arcus
En kan je even kijken wat hij doet als je gaat rijden? Loopt de puls dan ook gelijkmatig op? Dan is dat in elk geval het probleem niet. Dan kunnen er nog een aantal andere dingen aan de hand zijn. Je positie is namelijk niet goed. Heb je dan wel GPS-ontvangst? Je kan dit uitlezen in het diagnosemenu (GPS-status of iets dergelijks). Wat staat er daar? Je moet namelijk wel GPS-ontvangst kunnen hebben (kan soms eventjes duren, maar er moet toch op een gegeven moment wel een fix te krijgen zijn).
Als je gaat rijden, verandert de plek waar je je bevindt dan wel? Dat zou namelijk wel moeten (als de puls goed werkt denkt ie dat je rijdt en dan gaat ie vanzelf herberekenen waar je wel zit). Het zou namelijk kunnen dat je de constante en geschakelde plus niet goed hebt aangesloten. Echter, je zegt dat het andere systeem wel goed werkt, dus dat zou erop duiden dat dit niet het geval zou zijn. Kan je trouwens wel adressen in je adresboek opslaan (lees: opslaan en na een volledige herstart van het systeem de adressen nog benaderen of zijn ze gewist)?
Die foutcode (die maar 1 keer heeft opgetreden) zou kunnen duiden op een leesfoutje van de CD. Maar omdat die maar 1 keer opgetreden is, lijkt het mij sterk dat de laser defect is (hoewel dit natuurlijk wel zou kunnen, maar dan zou je meer foutmeldingen verwachten).
Ik ben benieuwd,
Arcus
Tussen de middag weer even gerommeld: "een verslag ter plaatse" :)
De MS4100 met defecte verlichting was ingebouwd en daar heb ik even mee gereden; werkt perfect, maar het diagnosemenu geeft Tacho pul 0 aan, ook tijdens het rijden.
Vervolgens heb ik die los gehaald en de stekkers overgezet op de probleem-VDO.
Invoeren van een nieuw adres gaat probleemloos, als ik vervolgens begeleiden kies gaat hij niet verder dan aangeven: VOLG DE PIJL (dat is anders dan ik in 1e instantie zei, sorry)
- Binnen enkele minuten zag hij 7 satellieten
- de actuele lokatie is niet correct
- ik kan de nieuwe bestemming wel opslaan in het geheugen (en daarna weer selecteren)
- diagnosemenu bekeken: GPS status: 3d, Tacho puls:0 (ook tijdens rijden)
- ik kan het niet goed zien, maar volgens mij brand de display verlichting constant, bedenk ik me net
Het ziet er naar uit dat er in ieder geval geen snelheidssugnaal is.
Het gekke is dat de ene MS4100 het wel doet en de anderen niet?
Arcus
Als je een systeem inbouwd waarop je geen snelheidssignaal hebt aangesloten dan werkt ie doorgaans ook zonder snelheidssignaal, maar heeft het systeem ooit gefunctioneerd met een snelheidssignaal dan zal ie ook altijd daarna weer het snelheidssignaal nodig hebben, hierin ligt hoogstwaarschijnlijk dus de oplossing, sluit snelheidssignaal aan en hij gaat werken, let op mijn woorden.
Arcus
Nou dan ga ik maar eens op zoek, het klinkt in ieder geval hoopgevend!
Dat zoeken zal niet meevallen, want het is een enorme spagetti in het dashboard dankzij de vorige eigenaar.
Misschien een tip waar ik meer informatie kan vinden waar die pulsdraad zit? (Peugeot 406 break)
Arcus
hoe oud is 406?
Arcus
Gentry schreef:hoe oud is 406?
van 2000
BSI moduul linksonder dashboard (zekeringkast zeg maar)
26-polige gele stekker positie 2 of 24, draadnummer nr.6739 moet het zijn
Arcus
Gentry schreef:BSI moduul linksonder dashboard (zekeringkast zeg maar)
Enorm bedankt,
ik ga een dezer dagen aan de gang en zal de afloop nog even laten weten!
Arcus
Toch baart het feit dat ie in eerste instantie al niet goed de beginpositie weet aan te geven mij enige zorg.
Positiebepaling is wel het allerminste wat je van een GPS mag verwachten. Wellicht dat de coördinaten wel kloppen maar dat de positie niet gematched kan worden met de kaart op de CD.
Bericht door Gene »
Tenzij de geschakelde en permanente spanning ook niet goed zijn aangesloten. Dan wordt de laats bekende positie (bij een goed aangesloten spanning) onthouden. Mede door de opmerking "hij start telkens ergens midden in het land" is dat vermoeden versterkt.
Arcus
Gene schreef:Tenzij de geschakelde en permanente spanning ook niet goed zijn aangesloten. Dan wordt de laats bekende positie (bij een goed aangesloten spanning) onthouden. Mede door de opmerking "hij start telkens ergens midden in het land" is dat vermoeden versterkt.
Het gegeven blijft dat de ene MS4100 het wel doet en de andere niet ... ?
Arcus
Ook met omgewisselde 12 volt spanningen moet ie nog wel degelijk z'n positie kunnen bepalen, eerst in coördinaten en dan aan de hand van de kaartgegevens in gewone mensentaal.
    Weergaves: 854
    Weergaves: 939
    Weergaves: 643
    Weergaves: 742
    Weergaves: 1388
    Weergaves: 653
    Weergaves: 1087
