(beetje off-topic) vraagje voor mede MS4300 gebruikers:
ik heb een Skoda Octavia 1.9Tdi ambiente met de VDO MS4300 navigatie aanbieding en merk regelmatig dat de ontvangst van radiostations niet optimaal is: het geluid wordt zachter, stoort iets en het hoog wordt weggelaten. het lijkt bij sommige zenders erop dat dit aan mijn rijrichting ligt !
toch ontvangt hij veel zenders, het rijtje rechts op het schermpje is gevuld met locale en nationale zenders die allemaal te kiezen zijn en ge-updated worden.
weet iemand mij te vertellen of dit normaal is en dat ik niet moet zeuren of dat er misschien iets fout zit ?
dank voor de reacties
VDO Dayton MS4300: matige radio ontvangst
nomat
Waar zit je antenne?
Is dat een dakantenne of eentje die in een ruit verwerkt zit?
Hopelijk leest Higgy mee, een fervent Octavia-rijder
Zoals ik het nu bekijk: waarschijnlijk heeft hier de dealer een steekje laten vallen!
De normale antenne van de auto heeft een extra spanning nodig (Fantoom-voeding) die door een standaard Skoda radio wel wordt afgegeven. De MS4300 heeft deze voorziening niet aan boord en daarom moet er een extra voeding van 12 volt op de antenne worden aangebracht waardoor de ingebouwde versterker zijn werk wel naar behoren zal kunnen doen.
Een andere mogelijkheid is dat de antenneversterker defect is en dat komt bij duizenden VW's, Skoda"s en Seats al af fabriek voor omdat ze vrijwel allemaal dezelfde gammele antenneversterker gebruiken. Dat een dealer hier niet of nauwelijks aandacht aan besteedt kan ik me wel indenken want vervangen van deze vaak achter de hemel weggewerkte versterker kan zeer tijdrovend zijn.
Trek de MS4300 een keer uit het dasboard en probeer eens hoe de ontvangst is met een doodnormale sprietantenne.
Waarschijnlijk zul je verbaasd zijn over de ontvangstverbetering
Volgens de mij ten dienste staande gegevens hebben de 4400 en de 4300 beiden, als eerste VDO toestellen een "Active Antenna Supply" aan boord. Daarmee is een externe fantoomvoeding niet nodig, dit itt BeckerTP en Blaupunkt systemen.
Heb jij andere info?
Van de 4400 was mij dit wel bekend, de 4300 zijnde een voor en door VAG uitgeklede versie zou dit volgens mijn info niet hebben. Maar ik kan het op de in mijn bezit zijnde specifieke folder niet terug vinden. Mijn "doorgaans welingelichte kring" bij mijn dealer voorzag mij van deze info.
Zou het wel zo zijn, dan raad ik de vraagsteller ten zeerste aan om optie 2 uit te testen met een spriet.
Inmiddels even het Manual bekeken.
En ziedaar: ook de 4300 heeft een automatische voeding van een antenne
Je tip om een externe antenne te proberen deel ik. Als dat een gewone antenne is wel zorgen dat de voet goed geaard wordt, anders is de impedantie helemaal zoek.
nomat
ik heb dus een lease auto; de octavia heeft een dakantenne
de vdo is er door de dealer ingebouwd (de navigatie -aanbieding van skoda) omdat ik dit zo besteld heb
je gaat ervan uit dat dit goed is gebeurd
echter bij mijn vorige skoda (fabia combi) vond ik de ontvangst van de radio ook matig
de standaard radio die erin zat was soms ronduit slecht: fragmenten van andere radio stations erdoor
toen ik daar mijn eigen sony tijdelijk inbouwde was het ietsie beter maar nog niet super
ben ik te kritisch ?
ik heb geen klemmetjes om mijn radio eruit te halen omdat dit af-dealer is ingebouwd
dus ga ik vraag dit wel bij de eerst volgende beurt of als het me echt gaat irriteren
nogmaals dank voor alle reacties
nomat
de ontvangst is blijkbaar ook afhankelijk van het gebied waar ik ben
meeste zenders zijn matig rondom Rotterdam/Botlek en richting Breda
rondom Ede/Wageningen is Skyradio matig
groet
groet
Sjoske Visser
VDO Dayton MS4300
Pas een Skoda Fabia Combi 2.0 Elegance gekocht met een VDO Dayton MS4300.
Had hetzelfde probleem als al eerder vermeld is op dit forum dat hij het adressenboek en de tijd kwijt was
zodra de sleutel uit het contact gehaald wordt.
Dealer heeft dit verholpen door de aansluiting (contact +) en directe aansluiting om te wisselen.
Alles werkt nu weer naar behoren, een prima navigatie systeem......
Tommienbp
Ik heb precies dezelfde problemen gehad. Ook twee draden omwisselen en het was opgelost. De slechte radioontvangst is opgelost door er een betere antenneversterker tussen te plaatsen (aldus de dealer). Voor de rest idd een supersysteem.
fransnacht
gerritje heeft gelijk hoort speciale volkswagen en skoda (pon troep) adaptor tussen. 100% zeker weten
Weergaves: 691
Weergaves: 939
Weergaves: 851
Weergaves: 642
Weergaves: 741
Weergaves: 875
Weergaves: 653
