Via dezesite zoek ik een oplossing voor mijn VDO dayton 4000 navigatiesysteem. Bij het inzetten van het frontje blijft hij hangen bij de digitale waarschuwing verkeer en blijft maar piepen..... Weet iemand waardoor dit komt en is er iemand handig die dit probleem kan oplossen in Den Haag?
Ben zelf a-technisch dus hopelijk kan mij iemand helpen.
Marina
VDO Dayton MS4000 probleem
marina
Is dit een verschijnsel wat pas sinds kort optreedt en heeft je systeem voor die tijd altijd wel goed gewerkt?
Uit je formulering maak ik op dat je het frontje inzet ná het starten, klopt dat? En wat gebeurt er als je eerst het frontje plaatst en dan start?
En als je niet in de Navi-modus gaat maar in de radio, doet 'ie het dan wel goed? Idem de CD-speler?
marina
Hallo JW,
Hij doet het ook als ik voor het starten erin doe, en de radio en cd modus doet helemaal niets meer omdat bij elk begin dit probleem begintc en ik niet eens de cd of radio kan gebruiken. Hiervoor heeft hij het altijd goed gedaan en plots trad dit verschijnsel op.
Groet Marina
Groet Marina
borretje25
En als de radio er eens uit haalt en de voedingsstekker voor een hele nacht eruit laat. Dit kan weleens helpen. Heb ehet zelf gehad met de 4200 die de navigatiecd er niet meer uitspuugde
. Heb het toen 's avonds de voedingstekker eruit gehaald een hem de hele nacht zonder stroom laten staan. Volgende ochtend stekker erin en hij deed het weer als vanuods. Het is te proberen, Toch?
Veel succes.....
Veel succes.....
Ik ben bang dat de flatcable in het klapmechanisme van het front naar de radio kapot is.
Dáár denk ik, alles teruglezende ook als eerste aan.Gentry schreef:Ik ben bang dat de flatcable in het klapmechanisme van het front naar de radio kapot is.
je bedoelt als tweede.........hahahahaJW schreef:Dáár denk ik, alles teruglezende ook als eerste aan.Gentry schreef:Ik ben bang dat de flatcable in het klapmechanisme van het front naar de radio kapot is.
Net als bij jou is het m'n eerste gedachte
Jij bent natuurlijk de eerste die dit hier naar voren gebracht heeft
OK, ik snap jouw reactie ook wel hoor, maar heb inmiddels aardig wat van dat soort gevallen onder handen gehad, vnl met 4100's terwijl die toch nieuwer cq jonger zijn dan 4000's en 959/759's
En dus is het moeilijk er iets over te zeggen wanneer het kapot gaat.
Zelf gebruik ik de MR 4000 nu 6jaar, sinds de zomer van 2000. En bij elke keer dat ik de auto verlaat en afsluit haal ik het display er af.
Behalve dat ik de contactjes een paar keer heb moeten reinigen werkt het verder nog uitstekend, de flatcable die ik in reserve had kon tijdens de "de Meern meeting" voor een ander gebruikt worden.....
Oftewel: kwestie van geluk hebben?
Overigens zou Marina dat nog kunnen proberen, die contactjes reinigen.
Dat doe je met een wattenstaafje lichtjes bevochtigd met spiritus. Zowel de vergulde stripjes op de achterzijde van het display, als ook de contactveertjes van de headunit daarmee schoonmaken. Zeker op die veertjes moet niet te hard gedrukt worden, ze verbuigen erg makkelijk.
Niks anders dan dit gebruiken om schoon te maken, nooit een scherp voorwerp oid gebruiken
Soms helpt dit en dan is het een lekker snelle en goedkope oplossing
marina
vdo probleem
Bedankt voor alle reacties, Heb het frointje gereinigd maar probleem nog steeds aanwezig. Dus de flatcable??? Wat is dat en hoe kom ik hieraan??? Wie helpt me verder?
Kaartlezen heb ik al helemaal verleerd dus graaaaaag hulp....
Alvast bedankt
Groet Marina
Alvast bedankt
Groet Marina
Flatcable reparatie kun je evt zelf doen als je een beetje handig bent, je kunt de kabel bestellen bij Menho in Mijdrecht of EBK in Zeewolde, daar kun je evt ook de reparatie laten uitvoeren, flatcable kost rond de € 45 geloof ik, reparatie al gauw € 100.
Weergaves: 643
Weergaves: 727
Weergaves: 3527
Weergaves: 5145
Weergaves: 939
Weergaves: 854
Weergaves: 742
