hallo,
ik heb een vdo 5000 inde auto en daaraan zit een tv box met teletekst en een mi500 koppelbox.
moet de tweede uitgang voor een extra beeldscherm uitgang het altijd doen of moet ik iets activeren.
zodra ik mijn tweede beeldscherm aansluit word de eerste de helderheid weg getrokken en het tweede beeldscherm doet niets. is de koppelbox defect of vergeet ik iets aan te sluiten. de wit /bruine of wit /gele.
ik weet het niet meer. en een handleiding kan ik ook niet downloaden. wie kan me helpen.
Doet de tweede uitgang op de VDO Dayton MI5000 het altijd?
stampert
EDDIE
Heb je in het menu van je MS5000 aangevinkt dat je een multimediabox hebt aangesloten?
Land Rover, VDO: PC5100, MT5010/01, MA1410, MI2200, MM5600/40, MM5000/01, MG5000/5100, TV5100, DV6100, MA6200, rearcam, RST5400, WT5100, WH5100, RCS5100 en CD4203 met PA4600/PA4400, CHM604-MP3, CA1301 en CA1314.
Opel: PC5100, MM5000/01, MT5010/01, MG5000
Re: Doet de tweede uitgang op de VDO Dayton MI5000 het altijd?
Zojuist nog even de handleiding /load.php?id=58 gedownload, geen enkel probleem. Wat gaat er daarbij mis?stampert schreef:hallo,
Ennuh, je weet toch dat de TV half december uit gaat? Dan houden de analoge uitzendingen op, en heb je niks meer aan de TV5000/5100
quattro_rs
heb ik ook tot twee maal toe "last" van gehad.Heb ik toen opglost door een interface van Carvision te gebruiken op de tweede uitgang. Dit heeft als voordeel dat er een derde scherm simultaan aan het tweede gehangen kan worden.
tech reden:
het scherm zou een te zware belasting zijn voor de uitgang (volgens VDO....)
het interface heet : IF-5500-s
Ik hoop dat je er wat aanhebt..
tech reden:
Heb ik alles ? Bord voor mijn kop, stuk in mijn kraag, brok in mijn keel, tranen in mijn ogen, water in mijn handen, lood in mijn schoenen ?
Dan ga ik naar mijn werk !
Weergaves: 617
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1735
Weergaves: 939
Weergaves: 856
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 878
