Wel navigatie maar geen radio (CD)
fredje310
Bericht door fredje310 »
Hallo Allemaal,
Ik heb even gezocht maar kon het antwoord niet direct vinden.
is het mogenlijk om alleen de navigatie te gebruiken bij een VDO MS4200 zonder dat de radio of de cd speler gebruikt wordt.
Zo ja, hoe :?:
ALvast bedankt voor een eventuele reactie.
Vanwaar je vraag?
Als je het volume van de radio terugdraait heb je toch de feitelijke situatie dat je geen radio aan hebt staan?
En dan krijg je wel de navi-aanwijzingen door, daarvan is het volume afzonderlijk te regelen, toch?
fredje310
Deze vraag komt voort uit het volgende
Onze kinderen hebben voor op de achterbank een porable dvd speler
en om nu het geluid van de dvd en de radio/cd door elkaar af te spelen lijkt me ook geen goed idee.
maar als je het geluid van de radio/cd zachter zet dan gaat ook het geluid van de navigatie zachter.
Grtz Manfred
fredje310 schreef:......
Grtz Manfred
In eerste instantie wel. Maar als er een Navi-boodschap doorkomt kun je dat volume harder zetten, en dan blijft dat wel zo. Toch?
Voorts kun je in de set-up ook regelen dat je Navi-volume hoger wordt tov de rest, als ik me goed herinner.
Bericht door Gene »
Oplossing is eigenlijk nog veel gemakkelijker. Selecteer op de radio de audio cd (niet de wisselaar) en .. omdat de navicd er in zit wordt er dus niets weergegeven. Het systeem blijft op de radio dus gewoon wachten tot je er een audio cd hebt ingedaan. Leuke is dat je dus niets hoort, behalve de navistem... je kunt dus wel gewoon de navigatieopties blijven gebruiken.
fredje310
Gene schreef:Oplossing is eigenlijk nog veel gemakkelijker. Selecteer op de radio de audio cd (niet de wisselaar) en .. omdat de navicd er in zit wordt er dus niets weergegeven. Het systeem blijft op de radio dus gewoon wachten tot je er een audio cd hebt ingedaan. Leuke is dat je dus niets hoort, behalve de navistem... je kunt dus wel gewoon de navigatieopties blijven gebruiken.
Ik zal dit eens gaan proberen maar bij mijn weten zegt hij dan bad cd en gaat verder met de radio
Grtz Manfred
fredje310
Grtz Manfred
Ik heb dit inmiddels geprobeerd maar hij geeft dan aan dat er een foute cd in zit en gaat vervolgens weer naar de radio terug.
Wie o Wie weet een oplossing
Grtz Manfred
Heb je mijn eerdere suggestie ook uitgeprobeerd?
Als dat niet lukt kun je de FM tuner op handmatig selecteren zetten, en dan zoek je een frequentie waar geen radio signaal doorkomt.
Het kan zijn dat je, al rijdende opnieuw moet afstemmen op een "gat".
Het is allemaal wat omslachtig, maar er is geen simpele oplossing voor jouw probleem. Deze vraag is al 's eerder aan de orde geweest, met toen als conclusie: niet mogelijk.
Hopelijk komt er nog een slimmerik die wat anders verzint, wat een CD wisselaar aansluiten en daar met 0dB bespeelde CD's instoppen, da's ook zo wat...
    Weergaves: 723
    Weergaves: 730
    Weergaves: 1346
  • Navigatie voor Alfa 159 gezocht - geen cd's!
    door RobbertM72 » 02 jun 2018 00:55 » in Aankoop advies
    Weergaves: 689
    Weergaves: 691
    Weergaves: 658
    Weergaves: 888
