VDO Dayton PC5000 CD / DVD vraag
FZR-racer
Ik heb mijn oude jvc becker systeem vervangen voor een VDO Mr6000 met pc5000 en wisselaar.
Nu moet ik het allemaal nog gaan inbouwen.
Ik heb heel europa teleatlas 2007 gedownload.
Nu is mijn vraag.
Kan een MS5000 met gekopieerde cd's overweg?
En werkt de MS5000 met CD's of DVD's?
(Heb als gezocht op MS5000 maar niet echt een antwoord vinden op mijn vraag.)
Alvast bedankt.
Greetzz
Nu is mijn vraag.
Alvast bedankt.
Greetzz
Mazda 6
De pc 5000 als ook de pc 5100 zal niet werken met de (vermoedelijk) CIQ dvd.
De door jou genoemde dvd is bestemd voor de pc5500.
Voor een pc5000 heb je de niet CIQ cd's nodig die je bij een van de sponsoren van dit bord kunt kopen.
Kortom: jouw systeem werkt met cd's en die zul je moeten kopen.
FZR-racer
Sorry vergeten er in te zetten.
het betreft non CIQ versie.
" stukje gecopieerd van de site"
Vdo Dayton Europa '06/'07
Vdo Dayton kaarten CD's kunnen met de volgende Systemen worden gebruikt:
Non C-IQ VDO Dayton Systemen (MS 3100, MS 4100/4200, MS 5000/5100, MS 6000)
Bovendien voor de volgende auto's:
Mazda 6
En over kopieën wordt niet gediscussieerd laat staan geadviseerd.
De MS5000 is trouwens een CD-systeem
rules.php
rules.php
FZR-racer
Mod Excuses.
Ik had nog een poaar vragen.
Heb het systeem in gebouwd.
Alles onderdelen doen het.
Nu krijg ik alleen geen geluid bij navigeren.
Moet / kan ik dit alleen maar via een externe speaker voor elkaar krijgen?
En het domste.
Ik ben tijdens het inbouwen de code om in het diagnose menu te komen kwijt geraakt.
Ik kan mijn pc nu niet instellen.
Is hier een standaard code voor of heeft iedere pc een identieke code?
Greetzz
En het domste.
Greetzz
Mazda 6
Nee, je kunt ook een externe speaker op het systeem aansluiten.
Doorgaans (dat is tenminsten mijn mening) heb je dan een wat betere en luider geluid.
De monitor zou echter ook een speaker moeten hebben, al ben ik met de MR6000 daar niet bekend mee, deze zou het namelijk ook over één van de autoradio speakers moeten kunnen doen volgens mij.
De code voor het diagnose menu is voor ieder systeem hetzelfde, namelijk 6330
Let er wel op wat je veranderd, het is soms lastig om iets terug te zetten.
Dat je geen navigatiegeluid hebt kan misschien komen omdat je de wit/bruine draad vanaf de pc kabel niet hebt doorverbonden met de wit/bruine draad op de ma2600 (interface voor de mr 6000). Check dat kabeltje nog eens en dan moet het werken.
FZR-racer
bedankt voor de code
Dat interface kabeltje.
Zit dat op het verdeel ding tussen de pc en de radio unit.
Vanaf de pc gaat er een enkele kabel naar een verdeel kastje.
Hieruit komen 2 kabels die achter op het scherm moeten worden aangesloten.
Uit dit kastje komt nog een draad. (Bruin wit)
Moet ik dit draad aansluiten op de mutre out van de navigatie unit?
Draad A3 van de navigatie (mute out).
Net de code ingetikt.
Bij diagnose heb ik maar 2 a 3 satelieten.
Mijn tacho is nul (met draaiende motor) en achteruit blijft knipperen tussen d en r.
Heel raar...
Bij mijn oude navigatrie had ik uit het zelfde draad een goed tacho signaal en een goed reverse signaal.
En mijn gps antenne zit op de zelfde locatie.
Bij mijn oude navi had ik gemiddeld 8 satelieten.
Nou woendag het geheel maar eens eruit halen en weer door meten.
Heel raar...
Mazda 6
De bruin/witte draad uit de interface moet je aansluiten op de bruin/witte draad die van je pc afkomt.
Dat je tacho nul is met draaiende motor is goed, alleen als je rijdt moet het tachosignaal oplopen.
Dat de R en D knippert heeft misschien te maken met een niet goed aangesloten kabel (slecht kontakt). Dus dat moet je nog eens checken.
Wellicht dat, als alles goed is aangesloten, het systeem zich zal calibreren en het juiste aantal satellieten laten zien.
FZR-racer
Donderdag gaat ik het er weer uit halen en alles doormeten en de audio voor de navigatie aansluiten.
Bedankt voor de code.
Heeft iemand nog een update liggen voor PC5000?
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
Je bedoelt softwareversie 7.6? Er is bij jou in de omgeving gegarandeerd wel iemand die je kan helpen... Even geduld en dan zal ie zich vanzelf melden
Groeten,
Groeten,
FZR-racer
Dat zou mooi zijn.
Ben natuurlijk bereid er voor te betalen.
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
Neem via personal mail PM maar even kontakt met mij op, dan kunnen we iets afspreken.
FZR-racer
PM is verstuurd.
Gelijk nog een vraag. (blijf ze wel stellen zeg)
Kan ondanks dat ik een oudere software versie heb versie 7.6 er gewoon overheen zetten?
Of moet er eerst een tussen update gedaan worden?
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
Welke SW heb je nu in je PC zitten?
Op een enkele uitzondering na kan de 7.6 direct ingespeeld worden, soms is het nodig de 6.9 als tussenstap te laden.
Alle versies sw voor de 5000 zijn hier voorhanden. Dus als de topicstarter even zijn pm leest kan het op korte termijn worden afgehandeld. Dan kan ik eventueel ook even de aansluitingen doorlopen. Ik ben er bijna zeker van dat het geen groot probleem is om de navistem ten gehore te brengen.
FZR-racer
Pm heb ik zojuist gelezen en beantwoord.
Ik zal vandaag ff kijken welke software versie ik heb.
Greetzz
Greetzz
Mazda 6
FZR-racer
Heb net weer even naar mijn nav gekeken.
Draad van navigatie pc aangesloten. Hen nu stem geluid over mijn speakers.
Puls heb ik aangesloten. (zat per ongeluk op achteruit aangesloten)
Achteruit zit op de goede aansluiting.
Alleen blijft mijn indicatie nu op R staan....
Als ik ga rijden blijft hij op R staan.
Ik heb de achteruit doorgemeten. Bij neutraal geen signaal. Bij ingeschakelde achteruit heb ik 12 volt.
Het draad naar de pc heb ik doorgemeten en geeft ook 12 volt door.
Desondanks blijft hij min aangeven.
En nog vreemder mijn puls signaal is bij vooruit rijden negatief.
Rij ik achteruit is hij postief.
Bij mijn oude nav was dit omgedraaid.
Kan ik de pc nog op een of andere manier resetten?
Ik heb de software versie opgezocht.
HW-nummer 0102
SW-nummer 0610.
De rest doet alleen de R/ D en puls niet.
greetzz
HW-nummer 0102
SW-nummer 0610.
greetzz
Mazda 6
Dat kun je omzetten door naar het diagnose menu te gaan, dan de achteruit in te schakelen en het betreffende punt op HIGH te zetten. Dat zal nu wel op LOW staan en dat kun je alleen omzetten als de achteruit ingeschakeld is, dus als dat punt dan spanning krijgt.
Die SW is wel een oerversie, 6.1 is bij mijn weten de eerste die af fabriek geleverd is.
Als Gene gaat upgraden kan hij proberen of de 7.6 in één keer gaat, soms is de tussenstap met de 6.9 nodig. Gewoon proberen....
Succes, we horen het wel.
FZR-racer
Stemgeluid -> Check
Puls -> Check
D/ R -> Check
Alles doet het.
Net een test rit gemaakt op de navigatie.
De computer loopt 100 meter achter met de positie waar ik rij.
Sta ik voor een kruising te wachten geeft hij aan dat het nog 100 meter naar de kruising is.
Nou heb ik ook maar 3 sat ontvangst.
Kan ik de computer ook opnieuw calibreren???
Tot nu toe allen die geholpen hebben
BEDANKT!
Edit.
Ik ben er al achter hoe ik hem kan calibreren.
Veel rijden en afslaan etc.
Puls -> Check
D/ R -> Check
Alles doet het.
BEDANKT!
Edit.
Mazda 6
Precies, da's de goeie manier. Een kilometer of wat in een goed gedigitaliseerd gebied gaan rijden, netjes afslaan op kruisingen en dan......FZR-racer schreef:......Edit.
En nou nog die 7.6 er op zetten, dan zul je nog heeeeeel wat meer plezier hebben van je systeem
Wat zul jij opkijken qua verschil tussen 6.1 en 7.6 !
Jullie gaan het morgen horen. Vanmiddag wordt zijn systeem geupgraded.
FZR-racer
Upgrade gedaan.
Wat een verschil.
Meer satelieten.
Sneller bereken.
En meer menu opties.
Vanmiddag de hele wijk 80 keer door gereden en na 20 minuten was hij gecalibreerd.
Enorm bendankt iedereen.
Nu nog een TMC box kopen en er tussen doen
Dus mocht iemand nog 1 weten voor weinig houd ik mij aanbevolen.
Greetzz
Wat een verschil.
Meer satelieten.
Sneller bereken.
Greetzz
Mazda 6
En hoe ging die upgrade? In één keer of was er nog een tussenstap nodig?
Die TMC box is zeker een welkome uitbreiding.
Neem dan wel een MT 5010/01 of een 5011, daarmee kun je zelf een TMC zender kiezen. En da's erg prettig zoals je kunt lezen in de vele bijdragen in het TMC gedeelte van dit forum.
Weergaves: 833
Weergaves: 939
Weergaves: 853
Weergaves: 643
Weergaves: 742
Weergaves: 1055
Weergaves: 1296
