Renault Laguna - Carminat Navigatie & communicatie systeem
jonjon
Bericht door jonjon »
Ik sta op het moment een nieuwe Renault Laguna aan te schaffen, maar ik heb enkele vraagjes omtrent het Carminat Navigatie & communicatie systeem:
1) Heeft er iemand een handleiding van het systeem ter beschikking?
2) Hoe zit dat eigenlijk met de bluetooth telefoon? Ik lees hier en daar iets over 40 telefoonnummers op te slagen in het telefoonboek? Ik ga ervan uit dat je je mobiel via bluetooth verbindt met het carminat systeem & dat je als je de bluetoothverbinding tot stand hebt gebracht gewoon aan de hand van het navigatiescherm/bediening doorheen je volledige telefoonboek die zich op de telefoon bevindt kan bladeren. Net zoals je kan aflezen wie je laatst gebeld hebt, sms, ... of heb ik dit verkeerd? Ik begrijp niet waarom en waar er 40 nummers worden opgeslagen? Ga je gewoon niet telkens via bluetooth in je mobiel kijken?
3) Heeft er iemand ervaring met dit systeem in België? Komt TMC goed door? Krijgen we in België ook mooi de afritborden te zien op het navigatiescherm?
4) Is er tijdens het rijden een beperking ivm het gebruik van het systeem? Kan je tijdens het rijden van bestemming veranderen, ... ?
5) Is er de mogelijkheid flitspalen toe te voegen ?
Hartelijk dank alvast !
Hopleijk kan er iemand mij op tijd van antwoord dienen :-)
Feitelijk zou de Reanult-dealer deze vragen volledig naar tevredenheid moeten kunnen beantwoorden. Waarschijnlijk heeft hij echter instructie van hogerhand om zo vaag mogelijk te doen over de mogelijkheden van het systeem. Dat hoort immers tot de moderne verkooptechnieken. Wee de verkoper die een goed geïnformeerde klant treft want dat wordt altijd narigheid.
Ik zou zeggen: geen of onvoldoende informatie, niet kopen.
jonjon
Gerritje schreef:Feitelijk zou de Reanult-dealer deze vragen volledig naar tevredenheid moeten kunnen beantwoorden. Waarschijnlijk heeft hij echter instructie van hogerhand om zo vaag mogelijk te doen over de mogelijkheden van het systeem. Dat hoort immers tot de moderne verkooptechnieken. Wee de verkoper die een goed geïnformeerde klant treft want dat wordt altijd narigheid.
Ja ik twijfel op dit moment tussen de Renault Grand Laguna en de VW Passat. Bij Renault vind ik het Carminat systeem wel uitzonderlijk mooi, maar blijkbaar zijn er links en rechts toch een aantal minputjes zoals boven omschreven in mijn vragen. Hierop had ik natuurlijk eerst graag een antwoord alvorens een beslissing te nemen. Langs de andere kant is de Passat ook een uiterst mooie wagen met zen RNS MFD DVD systeem. Ik had gewoon graag de addertjes onder het gras geweten want zou daarna niet tot de vaststelling willen komen dat het carminat systeem toch niet zo functioneel is? Heb jij ervaring met het RNS MFD systeem?
btbloemen
Re: Renault Laguna - Carminat Navigatie & communicatie syste
Bericht door btbloemen »
Ik ben nu 1,5 jaar in het bezit van een Laguna met Carminat Navigatie en naar volle tevredenheid. Volgens mij is er geen ander merk met een beter / gebruiksvriendelijker systeem dan dit. Hierbij een antwoord op je vragen:
1) Ik heb een handleiding (dik boekwerk); enkel in het begin even doorgebladerd, maar het systeem is zo gebruiksvriendelijk dat ik de handleiding daarna nooit meer nodig heb gehad, ondanks de enorm vele mogelijkheden.
2) Je kunt inderdaad 40 nummers programmeren (in het systeem van de auto zelf). Ik raad je aan om er een originele carkit bij te bestellen. Alleen dan kun je met het pookje waarmee je ook de navigatie bedient door het adresboek van je simkaart (helaas niet van de telefoon zelf) bladeren via het beeldscherm van de navigatie. Werkt helemaal perfect.
3) Ook in alle buitenlanden werkt TMC perfect (met Nederlandse aanwijzingen). Ik wil nooit meer zonder! Ook in Belgie mooie afritborden (heel europa trouwens).
4) Ik kan het systeem tijdens het rijden blijven bedienen; geen probleem.
5) Voor zover ik weet kun je geen flitspalen toevoegen. Wel geven sommige TMC-zenders mobiele controles door. Je kunt wel locaties markeren en een geluid laten afspelen als je in de buurt komt. Dat heb ik gedaan bij een aantal locaties om me er aan te helpen herinneren dat daar een paal staat.
jonjon
Re: Renault Laguna - Carminat Navigatie & communicatie systeem
btbloemen schreef:Hallo,
4) Je kunt het systeem tijdens het rijden blijven bedienen; geen probleem.
Ah ok perfect dit geeft me al heel wat meer info! Het lijkt me idd een super systeem. Enkel vind ik die telefoonoptie wel minder handig. Wou net op bluetooth overstappen om van dat geleuter van carkits af te zijn, maar natuurlijk als je maar 40 nummers kan opslaan. Bedankt alvast voor de tip. Je bedoelt daarmee de vaste carkit waarmee je ook de telefoon oplaadt?
Is er de mogelijkheid dat dit in het nieuwe systeem (diegene die nu worden meegeleverd op de Laguna) aangepast is, of wordt nog altijd hetzelfde systeem meegeleverd als jouw 1,5 jaar oude carminat? Ik heb er immers geen flauw idee van of dat ondertussen veranderd is?
Hartelijk dank nogmaals voor de duidelijke info!!! Nu ben ik al een hele stap verder. IK denk dat ik toch voor de Laguna ga opteren.
Het VW systeem RNS MFD DVD is een Blaupunkt systeem dat wat functionaliteit betreft niet kan tippen aan het Xanavi-systeem van Aisin voor de renault (Heet daar Carminat) Het VW systeem is uiterst traag, heeft een zeer beperkt adresboek en schermopbouw gaat tergend langzaam. Volgens de duitse testers van Geo24 zit je voornamelijk naar een zandloper te kijken. Straatnamen worden nauwelijks weergegeven.
Waar het bij de Carminat om gaat zijn de beperkingen van het adresboek en de bijbehorende carkit-verplichting.
Dit moet een dealer je kunnen uitleggen, ook als de systemen net deze week veranderd zijn want dat is een kwestie van doorvragen.
Om voor mobiele flitsers te worden gewaarschuwd moet je TMC-ontvanger wel zijn afgestemd op één van de commerciële zenders. Kun je die keuze eigenlijk wel maken of gaat het erom wie het sterkste signaal geeft?
jonjon
Ja het zit zo ik heb een nieuwe bedrijfswagen nodig ... en vermits ik vrij veel op de baan ben en naar verschillende klanten moet is voor mij het navigatiesysteem toch ook uiterst belangrijk. Natuurlijk de wagen op zich primeert. Ik heb voor mezelf volgende twee wagens geselecteerd: vw passat en de renault laguna grand tour. Beiden prachtige wagen maar voo rmij heeft op dit moment de laguna een streepje voor. Wat is jouw ervaring met de VW touran? De 105 pk versie? Rijdt die goed of raad je iets meer pk's aan? De laguna is 115 pk en heeft dat mooie carminat systeem en als je de carkit neemt is het probleem met het adresboek ook weg.
Ik kijk alvast uit naar men nieuwe wagen .. op dit moment rijd ik met een huurwagen rond, een volvo V50 .. moet eerlijk zeggen die rijdt ook heel leuk !!
Ik heb de Touran uitsluitend voor m'n plezier en ben zeer tevreden over de prestaties en eigenschappen. De 105 pk is net voldoende om in de omgeving van Luik en bij Port Bou met 3 personen met 120 km/h omhoog te gaan.
Veel meer verlang ik niet. Zou ik bedrijfsmatig moeten rijden, zou de 170 pk TDI DSG mijn voorkeur hebben.
Zou nooit een fabrieksnavigatie nemen. Altijd kiezen voor een VDO met het grootst mogelijke (klap)scherm en een C-IQ abonnement voor regelmatige updates. Een fabrieksmatige carkit of voorbereiding is het overwegen waard, maar is ook te integreren in het VDO systeem, net als een radio en video/tv unit. Alles kan perfect worden ingebouwd in de 2-DIN dashboard opening en in de stowaway-units onder de voorstoelen.
corsair
Bericht door corsair »
Ik rij momenteel met een Laguna grandtour van mei 2003 met nu 205.000 km op de teller. Ik sta op het punt een nieuwe laguna grandtour te kopen van de beperkte reeks "latitude". Hierin zit een carminat met cartografie verwerkt. Voor de carminat met communicatie moet ik nog 800 € bijbetalen. Ik weet niet of het de moeite loont om bij te bestellen. Wat ik wel kan zeggen dat mijn huidige laguna mij nooit in de steek heeft gelaten en eigenlijk nog steeds zeer goed loopt. Daarom heb ik ook beslist om een nieuwe laguna te kopen en niet over te schakelen op een ander merk. Dus wat betreft de auto : niet twijfelen over de aankoop, wat betreft de navigatie kan ik niet helpen.
hanboom
handleiding
Bericht door hanboom »
Kijk voor een handleiding van een vergelijkbaar systeem eens op http://www.nissantechinfo.com/nissan/de ... t%5Fid=113
    Weergaves: 766
    Weergaves: 1375
    Weergaves: 750
    Weergaves: 916
    Weergaves: 969
    Weergaves: 816
    Weergaves: 865
Terug naar “Renault”
