Tijdens de begeleiding van de route valt de radio steeds weg. Zet ik de begeleiding uit dan heb ik gewoon weer radio echter schakel ik de begeleiding weer in valt de radio weer weg, terwijl deze zo nu en dan toch weer aan en uit springt (de radio dus). Is iemand bekend met dit euvel en heeft iemand een oplossing voor dit probleem??
R
VW MFD2: begeleiding en radio
RonD
De bedoeling van de begeleiding is dat je op het scherm bepaalde symbolen te zien krijgt en daarbij gesproken aanwijzingen te horen krijgt. Daarvoor wordt dan bij de MFD en de opvolgers de set voorste luidsprekers gebruikt.
Het volume van deze aanwijzingen kun je apart regelen en vastleggen.
Het moge duidelijk zijn dat om deze aanwijzingen te beluisteren het geluid van de radio, dat via diezelfde luidsprekers komt, tijdelijk even uitgeschakeld moet worden.
Wat jij ondervindt lijkt me juist de bedoleing maar je zult je begeleidingsvolume iets hoger moeten zetten.
RonD
MFD2
Met dank voor deze instructie, welke ik uiteraard kan begrijpen, maar het kan toch niet normaal zijn dat wanneer er geen gesproken tekst is de radio ook wegvalt.
Als het probleem complexer is dan wat ik je schetste, lijkt me een gang naar een service-centre geboden.
remondepemon
Ik heb zelf ook een MFD2 en bij mij wordt het geluid van de radio helemaal niet uitgeschakeld tijdens een gesproken tekst van de NAV. Wel kan ik het volume van de stem regelen. Ik zet deze dus gewoon harder als mijn radio waardoor het redelijk verstaanbaar is.
Mijn wens zou juist zijn dat het geluid van de audiobron die ik op dat moment luister even uitschakelt of zachter gezet word. Hierdoor is de NAV stem beter te verstaan en hoef ik niet steeds het volume van de navigatie bij te stellen.
Mocht dit nu een optie zijn die je aan of uit kunt zetten zou het in jou geval nog kunnen zijn dat je alleen je achterspeakers hebt aangesloten die tijdens de STEM dus even uitgeschakeld worden. (Is dit in te stellen dan hoor ik het graag, want dat zou ik ook wel willen.)
Ik heb alleen navigatie stemmen via mijn voorspeakers. Over de line-out en de achterspeakers is niets te horen.
Groeten,
Remon
Groeten,
Remon
Nog 32 jaar tot mijn pensioen...
Seat Leon + MFD 2 CD
In het menu voor het instellen van de geluidsterkte heb je afzonderlijke instellingen voor de diverse bronnen:
Volume bij inschakelen
Verkeersmeldingen
Telefoon
Navigatie (begeleiding)
Tijdens een begeleidingsadvies kun je de geluidsterkte met de linkerknop nog instellen zonder dat di invloed heeft op de radio/cd weergave
Probeer eens één of meerdere van de instellingen te veranderen.
Verkeersmeldingen
Telefoon
RonD
MFD
Ik heb de antennestekker gewisseld en nu is het probleem verholpen.
R
R
Weergaves: 1101
Weergaves: 1040
Weergaves: 673
Weergaves: 1352
Weergaves: 681
