VDO Dayton MT5011 (TMC-box) op een VDO Dayton MS4200RS?
Marc Veen
Bericht door Marc Veen »
Zoals de titel al aangeeft sluit ik een MT5011 aan op een MS4200RS.
Nu kan ik in de handleidingen (zowel van de MS4200RS als de MT5011) niet terug vinden hoe het één en ander ingesteld zou moeten staan :roll:
Het enige wat ik in de MS4200RS kan instellen is dat ik een externe TMC bron gebruik, dat heb ik dus ook aangevinkt.
Ik heb toch nog de volgende vragen;
1) Klopt het dat ik zelf dus geen zender in de MT5011 kan kiezen? Hij pakt automatisch de sterkste?
2) Moet TMC scan in het info menu van de MS4200RS aan gevinkt staan of kan deze nu uit met de MT5011 eraan?
3) Is er een snelle manier om te testen of ik TMC ontvang vanaf de MT5011?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Je bent de eerste hier die de 5011 aan de 4200RS koppelt, en dus zijn we verder heel benieuwd naar je ervaringen.
Ik had er wel over gelezen, en meteen het Manual van de benodigde SW MO4254 opgeslagen, behorend bij de MS 4150.
Daarin staat op pagina 8:
Bij aangesloten TMC ontvanger MT 5011 heeft de instelling "TMC-Scan" in het informatiemenu geen invloed op de navigatie.
Voor de dynamische routeplanning worden uitsluitend de door de TMC ontvanger ontvangen gegevens geëvalueerd, voor zover deze in het menu "Configuratie -> TMC-bron" geactiveerd is.
Oftewel, je kunt TMC-Scan gewoon uitzetten, dan kun je verder gewoon elke radiozender beluisteren en als je dan TA Scan aanzet krijg je wel de gesproken verkeersberichten door.
Om er achter te komen of je MT5011 werkt kun je in je begeleidingsscherm even TMC info oproepen. Dan zie je wel of het werkt.
Voorts kun je activeren of de verkeersbelemmeringen al-dan-niet op de bovenste regel van het begeleidingsscherm moeten worden weergegeven. Zo staat dat er bij de 4150, en ik vermoed dat dit ook voor de 4200 RS geldt.
Dan zie je dus meteen of er wat binnenkomt via TMC, betrekking hebbend op de door jou geplande route
En inderdaad, met deze combinatie kun je niet zelf je TMC zender kiezen. Dat heeft de MS4400 wel, en uiteraard de MS 5X00 serie mits voorzien van de juiste SW.
Nog niet optimaal dus, maar wel een verbetering als je naar een niet-TMC-zender wilt luisteren zoals ik dat altijd doe.
Marc Veen
Jos,
Box zit erin. Moest even een goed plekje zoeken maar nu kunnen we beginnen!
Instellingen staan goed.
Hou je op de hoogte van mijn ervaringen.
Gr,
Marc
Marc Veen
JW schreef:Je bent de eerste hier die de 5011 aan de 4200RS koppelt, en dus zijn we verder heel benieuwd naar je ervaringen.
Ik zou nog even mijn ervaringen terugkoppelen.
Tot op heden zijn de ervaringen negatief :(
Het geheel zit aangesloten zoals aangegeven door o.a. VDO DAYTON zelf. Maar vanaf het eerste moment had ik het gevoel dat het niet werkte zoals het zou moeten. Ik kreeg nooit meer verkeersinfo binnen en ook het menu "verkeersinfo" kon ik niet meer aanklikken (was grijs i.p.v. zwart). Ook als ik de instellingen terugzette naar de interne TMC ontvanger kreeg ik geen info meer. Het lijkt wel alsof de externe TMC box alles blokkeert. Want als ik de externe TMC stekker uit de MS4200RS trek krijg ik direct verkeersinformatie. :?
Welke instellingen ik ook wijzig ik krijg het niet aan de praat. :x
Als iemand hier geen oplossing weet denk ik dat het een gevalletje "Marktplaats" gaat worden :wink:
Gr,
Marc
Welke besturingsSW versie zit er in jouw 4200RS?
En wat gebeurt er als je de box losgekoppeld hebt, dan een oudere SW versie laadt en vervolgens opnieuw de nieuwere?
Ik zou het er nog niet bij laten zitten, maar zonodig de hulp inroepen van VDO. In z'n Manual geeft VDO aan dat het werkt, dus laten zij dan maar vertellen hoe je het werkend kunt krijgen.
Overigens, je hebt de box toch wel aangesloten met losgenomen ISO-A stekker en pas daarna de A stekker er weer ingestopt en dus de 4200 weer aan de spanning gehangen?
Die volgorde is essentieel, anders vindt de Hardware herkenning niet plaats :!:
Marc Veen
JW,
De softwareversie in de MS4200RS is de laatste; 4265SR.
Ik zal vanavond eens verdergaan met testen.
Marc
Bericht door Toho_NL »
En heb je ook gedaan wat JW zei m.b.t tot de ISO-stekkers in de computer? Wellicht zit hem hier het probleem in...
Groeten,
Marc Veen
JW/Toho,
Heb twee pogingen met de stekkers ondernomen zoals JW voorstelde.
1) MS4200RS spanningsloos, stekker A los.
2) Mini ISO van de externe MT5011 erin.
3) MS4200RS weer onder spanning, stekker A erin.
Heeft niet mogen baten :(
Zodra de externe TMC zit aangesloten heb ik helemaal geen TMC ontvangst meer, dus ook niet via de interne ontvanger. Als ik de mini ISO van de MT5011 losneem heb ik direct weer ontvangst. De externe MT5011 blokkeerd dus alle TMC ontvangst.
Morgen zal ik eens een mailtje naar vdo dayton sturen.
Alvast bedankt voor het meedenken. :D
Merkwaardig....
Met deze aansluitvolgorde zou de hardware herkenning moeten worden geïnitialiseerd, maar zolang dat "verkeersinfo" grijs blijft werkt het kennelijk niet.
Ik neem aan dat het ledje op de MT wel brandt?
Want ook al zou je geen goede TMC ontvangst hebben, bijvoorbeeld omdat de antenne niet goed (aangesloten) is, dan nog zou dat vakje wel moeten kunnen worden geselecteerd. Ik heb tenminste bij mij nog nooit gezien dat het grijs was, met uitzondering van die keer dat ik op rijrichting stond en de kaart liet scrollen. En daar heb jij met jouw 4200 uiteraard geen last van :wink:
Ik ben dus ook even aan het eind van m'n denkraam. Als me nog wat te binnen schiet laat ik het uiteraard weten.
Voor alle zekerheid, die MT box is voor 100% OK? Valt 'ie eventueel te checken in een ander systeem?
Ditto die kabel tussen de MT en de 4200, die is 100% OK?
Marc Veen
JW schreef:.
JW,
1) Lampje op de box is aan.
2) Het is een nieuwe set, dus neem ik aan dat hij oke is.
Mailtje naar vdo dayton is verzonden. Eens kijken waar zij mee komen.
Gr,
Marc
In het instructieboekje van de MT5011 vind ik op 17 nog een speciale verwijzing voor het aansluiten op een PC3000/SY587 waarbij eea veranderd dient te worden.
Is het wellicht mogelijk dat ook in deze combinatie iets soortgelijks moet worden gedaan?
Is de datakabel van box naar navi af fabriek op de juiste wijze in elkaar gezet? Ik ben al eens een ssortgelijke kabel tegengekomen waar twee draden waren omgewisseld bij zo'n plug 'n play adapter.
Die "ombouw" van de kabel moet plaatsvinden bij de aansluiting op een Carin 520/522 computer dan wel de PC 3000.
Bij de MS 4200RS zou 'ie gewoon met het groene mini-ISO stekkerje op C2 ingeplugd moeten kunnen worden.
Maar je hebt wel een punt met die aansluitingen.
Als je kijkt op het tekeningetje van de MT 5011 zie je in fig.2 een aansluiting van de witte draad op C10 en van de rode op C12. Die zitten in werkelijkheid andersom :oops:
Als het zou zitten als op de tekening zijn D2B+ (=rode draad) en D2B- (=witte draad) verwisseld, en dan werkt het niet :idea:
Inmiddels heb ik even verder gekeken en gezien dat in het Topic over ISO stekkers viewtopic.php?t=3328 bij T&T vermeld wordt dat de D2B- op 7 zou moeten zitten, en niet op 12 zoals dat in de meegeleverd kabel zit.
D2B+ zou dan wel goed zitten op pin 10.
Ik ga er even achteraan om te achterhalen hoe het nou werkelijk zit.
Marc Veen
JW,
Ik heb even in de auto gekeken hoe mijn stekker eruit ziet.
Op de groene C2 stekker zitten drie draden; rood, wit, zwart.
Rood op 10
Wit op 12
Zwart op 11
(Dus in de rechter rij van boven naar beneden rood, wit en zwart)
Hopelijk heb je wat aan deze info. 8)
Gr,
Marc
Dat klopt dus met mijn aansluitingen, de rode draad is de D2B+, en die zit op 10, de witte D2B- zit op 12.
Maar intussen heb ik het aansluitschema van de 4200RS gevonden bij Jewuwa, http://www.jewuwa.de/GPS_Navigation/GPS ... N%20RS.pdf
En zie daar, de witte D2B- zit hier inderdaad op C7, en niet op C10. Kennelijk heb ik destijds deze info gebruikt om de T&T over de C2 te schrijven, ik was dat even vergeten.
Marc zou dus de witte draad in de groene stekker moeten omsteken van C10 naar C7. En de zwarte draad op C11 moet dan losgeknipt worden, dat is de afscherming van de beide D2B's, die zit al aan massa aan de MT box zijde.
Dan zou het wél moeten werken :!:
Ook dan: eerst de C2 er insteken, daarna de A stekker terug op z'n plaats.
Ik ben benieuwd.
Marc Veen
JW, je bent geweldig!!! :P
Wit op 7
Rood op 10
Zwart los genomen
Kan nu gewoon in het "Verkeersinfo" menu komen met externe TMC geselecteerd. :D
Geeft gelijk de huidige files weer (A15 2x).
Zal je op de hoogte houden of alles nu naar behoren werkt (maar ik heb er alle vertrouwen in).
JW, nogmaals bedankt voor je meedenken.
Gr,
Marc
Toppie :D
Zo zie je maar weer, het forum kan veel mensen helpen. Die hint van Gerritje over verkeerde bedrading zette me aan het denken, en zowaar :wink:
We horen het wel.....
Marc Veen
JW schreef:Toppie :D
JW,
Hoe niet lang te wachten om resultaten door te geven.
Alle files worden doorgegeven, heb net nog even gekeken.
Tevens zie ik dat er een extra menuoptie bij de "Verkeersinfo" is bijgekomen.
N.l. "TMC provider". Kan daar de TMC zender kiezen of op "automatisch" zetten.
Al met al; weer een tevreden Navigatiehelpsite en VDO Dayton gebruiken. :D
Gr,
Marc
Ps. Krijg net een minuutje geleden het zelfde draadschema van VDO DAYTON binnen met de opmerking over de witte/rode draad!! :roll:
Dus je kunt nu handmatig een TMC zender kiezen?
Dan is het helemaal top, als je goeie TMC info wilt hebben neem je RWS-NOS, Radio 1 dus, en als je mobiele flitsers gesignaleerd wilt krijgen moet je een van de VIA zenders nemen.
Ben trouwens wel benieuwd of dat laatste werkt op jouw 4200 en zo ja, hoe dat gesignaleerd wordt.
En schrijft VDO ook dat je de witte draad moet omsteken van 10 naar 7? En de zwarte moet loshalen?
Marc Veen
JW,
Ik kan dus handmatig een provider kiezen of automatisch (sterkste zender neem ik aan).
De mobiele flits informatie zal ik in de gaten houden.
VDO Dayton kwam alleen met de opmerking of de posities 7 en 10 op C2 bedraad zijn. Gaven dus geen draadkleur informatie of dat ik de zwarte moest losnemen.
Gr,
Marc
VDO zat dus wel op het goeie lijntje.
Kun je hen mooi terugmailen en vertellen hoe het echt zit :wink:
Inderdaad, in de automatic modus kiest 'ie gewoon de op dat moment sterkste zender, en dat wisselt nogal eens.
Vandaar dat ik 'm bij mij op handmatig heb staan, en dan zelf Radio1 kies in ons land. In het buitenland heb ik ook zo m'n voorkeuren, daarover heb ik al heel wat geschreven.
Bij mijn box blijft 'ie in de handmatige modus staan als het contact uitgeweest is, maar ik heb geen standaard box. Bij anderen schakelt 'ie dan vanzelf weer in de automatic stand als je de auto opnieuw start, en moet je dan zelf even je zender kiezen. Die blijft dan op staan zolang er signaal is.
Mocht dat te zwak worden dan gaat 'ie weer in de automatic modus en kiest 'ie zelfs de sterkste zender. Dat blijft zo tot het moment dat jij dat weer verandert.
Ik ben dus benieuwd wat 'ie bij jou doet.
Marc Veen
JW,
Het aansluitschema dat ik van VDO Dayton kreeg is groter en duidelijker dan die link naar de Duitse site.
Bewaren we dit soort schema's hier op de site, of doen we hier niet aan schema's opslaan?
Gr,
Marc
We slaan dat soort schema's zeker wel op, in de rubriek Handleidingen. Maar alleen als we toestemming hebben van de bron om dat te doen. Staat er iets op jouw document over copyright of zo?
Marc Veen
Er staat nergens iets van een copyright op het schema.
Ik zal hem proberen te uploaden.
Gr,
Marc
Marc Veen
JW schreef:Bij mijn box blijft 'ie in de handmatige modus staan als het contact uitgeweest is, maar ik heb geen standaard box.
JW,
Wat is er aan jou MT5010VT anders dan aan een gewone box?
Gr,
Marc
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 380
    Weergaves: 963
    Weergaves: 444
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3279
    Weergaves: 720
    Weergaves: 919
  • Cartek 600 Tmc type
    Weergaves: 665
