MFD2: navigatie werkt niet helemaal goed
remondepemon
Bericht door remondepemon »
Allen,
Ik heb al druk zitten zoeken, maar niets kunnen vinden wat op mijn probleem lijkt.
In mijn nieuwe (2 dagen oud) Seat Leon zit standaard een zwartwit navigatiesysteem. Ik heb echter een MFD2 CD ingebouwd. De stekkers waren hetzelfde dus plug en play zou je denken. Klopt, maar nu heb ik een heel vreemd probleem. Wellicht kan iemand mij helpen.
Als ik rijd, rijd ik vaak naast de weg waar ik echt op ben. Verder ben ik erachter gekomen dat als ik een langere tijd een constante snelheid heb het systeem prima werkt. Wanneer ik echter ineens stilsta voor een stoplicht zie ik mijzelf op de kaart gewoon doorrijden! In de stad is het zo onmogelijk een straat te vinden want iedere keer denkt de MFD dat je ergens anders rijdt. Na een tijdje corrigeert de MFD de positie wel weer, maar dit lijkt me niet goed. (Ik kan zo in ieder geval de weg niet vinden.)
Overigens doen alle andere zaken het wel prima. De MFD neemt de tijd van de auto over, dus de CAN bus werkt goed. Daarnaast heb ik een 3D fix op mijn GPS ontvangst en verder werkt ook alles prima.
Hopelijk kent iemand dit probleem.
Groeten,
Remon
Nog 32 jaar tot mijn pensioen...
Seat Leon + MFD 2 CD
remondepemon
Opgelost
Dank je voor alle hulp, en het probleem is opgelost.
Ik heb een vrijschakelinterface van Connex tussen de radio en de auto zitten, maar die verstoorde de canbus zo erg dat mijn navigatiesysteem dacht dat ik nog aan het rijden was. Ik heb de interface verwijderd en nu werkt alles prima.
Nogmaals dank voor jullie hulp!
Remon
Bedankt voor de terugkoppeling.
Daaruit blijkt maar weer eens wat voor vulles die "vrijschakelinterface" is. Velen doen niks anders dan de puls onderbreken, en deze vervormt de puls kennelijk dusdanig dat 'ie gewoon doorliep.
Ik was al voor je aan het zoeken, mede door je tweede posting over dit onderwerp viewtopic.php?p=35768#35768 , of een API uitkomst kon bieden, maar ik liep vast op die CAN bus en het feit dat het een Leon betreft. En die staan bepaald niet bekend om een doorlopende puls.
Als je nou gelijk gezegd had dat je er zo'n interface tussen gezet had zou ik je onmiddellijk een hint gegeven hebben.
En dus ging ik er van uit dat dit correct was en dat je ze één-op-één overgezet had. Nee dus :oops:
Bedankt dus voor het op het verkeerde been zetten. Ik had m'n tijd beter ergens anders aan kunnen besteden.
Aan een wijntje, JW? :wink:
Overigens heeft Nomad ook een vrijschakelingsmodule, maar dan wel een retedure, in zijn Octavia zitten.
En die stoort niks.
Prijs/kwaliteitsverhouding wellicht?
Higgy schreef:Aan een wijntje, JW? :wink:
En die stoort niks.
Inmiddels wel, smaakt goed. Dank voor de belangstelling :wink:
De Conexx Interface zit gewoon in de aansluiting naar de computer, en moet "simuleren" dat de auto minder dan 5 km/u rijdt. Want alleen dan kun je gebruik maken van de multimedia mogelijkheden van de MFD, dus zaken als TV of DVD kijken mogelijk maken.
Als iemand dat, om hem moverende redenen echt wilt bewerkstelligen zal hij dus wel iets anders moeten doen, en dat is dan kennelijk veel geld waard.......
remondepemon
Dank je voor de zoekaktie en sorry voor de verspilde tijd.
In de Conexx module zit toch aardig wat electronica. Microprocessor, wat logische IC's en 2 CAN trancievers. Dus het lijkt erop dat er toch goed is nagedacht over het systeem en dat mag ook wel voor bijna 200 eurie's. Ik heb overigens deze module en niet die jij had gevonden.
Overigens heb ik ook een DVD/MP3/etc... wisselaar die ik via de MFD kan bedienen. Dat werkt perfect, dus het lijkt wel ok dat Conexx spul. De besturing van de wisselaar gaat via een kastje dat aangesloten is op de CAN bus. Mogelijk werkt de combinatie niet goed. Ik heb mijn problemen bij Conexx neergelegd dus hopelijk komen ze met een oplossing voor het probleem.
Het is nu, zonder beeld, vrij lastig om de DVD wisselaar te bedienen tijdens het rijden. (Om bijvoorbeeld een MP3 te selecteren.)
Als ik input terug heb post ik dat hier.
Ook nog het schema van hoe het aangesloten zat voor de duidelijkheid.
Kijkend op de Conexx site zie ik jouw Seat niet in het compatibiliteits-lijstje staan.
Heb je van Conexx de expliciete bevestiging dat ze ook voor jouw Leon geschikt zijn?
remondepemon
Ik heb het inderdaad gezien, maar alle Seat modellen met een MFD2 worden ook zonder meer ondersteund volgens de gebruiksaanwijzing. Ik heb de module inmiddels teruggestuurd in afwachting van een nieuwe.
Ik ga er vanuit dat hij defect was.
Nu de module er tussenuit is werkt alles prima.
    Weergaves: 673
    Weergaves: 1102
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1101
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1040
    Weergaves: 1352
    Weergaves: 1017
    Weergaves: 912
