Voorgeprogameerde zenders verwijderen op VDO Dayton MS4200RS
ep
Bericht door ep »
Hallo Allemaal,
Ik heb zins kort een auto gekocht waar de VDO MS4200RS in zit en heeft nog een paar dagen een activerings code.
De navigatie werkt prima en heb de activering verlengd voor 2 jaar.
Nu ben ik natuurlijk bezig om de MS4200RS goed te leren kennen en heb hem op mijn naam laten vast leggen bij
C-IQ.
Nu heb ik een paar radiozenders geprogameerd en dat ging makkelijk en goed.
Natuurlijk heb ik weer eens een verkeerde knop ingedrukt en staan er andere zenders in die hij automatisch heeft opgezocht.
Dus ik denk zet weer even mijn eigen voorkeur zenders erin.
Mis, de optie om voorkeurzenders vast te leggen is in het menu wazig en kan ik dus niet gebruiken.
Het vermoeden bestaat bij mij dat ik eerst de vastgelegde zenders moet verwijderen en zo er weer nieuwe in kan zetten.
Na een paar keer de handleiding door genomen te hebben en hier en daar wat geprobeerd is het mij nog steeds niet gelukt.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de voorgeprogrameerde zenders kan verwijderen?
Het zal best in de handleiding beschreven zijn maar kan het niet vinden en weet ook zowat zeker dat het op een simple manier kan gebeuren.
Mijn dank is groot aan diegene die mij antwoord kan geven.
mvg Erwin
Je kunt de zenders niet verwijderen, maar wel overschrijven.
Wat je nu ziet zijn de zenders die vastgelegd zijn in de FM-AST band, maar jij wilt ze hebben in de gewone FM band.
In die band kun je een zender zonodig opnieuw vastleggen, dat staat ook in de gebruiksaanwijzing beschreven, zie pagina 213.
TNZKKA
Voorkeuze van zenders
Bericht door TNZKKA »
Dit is volgens mij niet geheel wat de topicstarter (ep) wil. Ik vermoed dat hij met hetzelfde probleem zit als ik: ik heb een "leuke" zender gevonden en wil díe zender nú opslaan onder één van de nummers 1 t/m 10 .
Voor zover ik heb ontdekt en in combinatie met onder andere pag 213 kan lezen in de handleiding, wordt die lijst (1...10) uitsluitend gevuld vanuit de autostore-functie.
Dat is in ieder geval wat ik wil weten. Misschien dat ik daarom de vraag van de topicstarter bevooroordeeld lees.
Ik hoor op dit forum wel van ep én van JW neem ik aan.
Bij mijn MR4000 is de procedure dat ik die zender even moet noteren, zonodig ook de frequentie en dan naar de gewone FM band (dus niet FM-AST) moet overschakelen en de zender selecteren die nu op de door jou gewenste positie staat.
Dan met de hand afstemmen op de door jou gewenste zender en die vervolgens vastleggen in de zenderlijst.
Op die manier heb ik Radio1 op 1, Radio2 op 2 enz. staan.
Werkt dat niet zo bij jullie?
TNZKKA
zendervoorkeur
niedàkweet.
Ofwel in goed Nederlands: niet dat ik weet of heb gevonden of uitgevogeld.
In mijn vorige post in deze draad staat daarom: "wordt die lijst (1...10) uitsluitend gevuld vanuit de autostore-functie"
Dat was ook de reden dat ik om reacties vroeg. Misschien had een andere forumdeelnemer wat meer ontdekt of iets op een andere manier voor elkaar gekregen.
ep
Bericht door ep »
Bedankt voor jullie reactie.
Het is inderdaad zo dat je hem op FM band moet zetten.
Dan kan je de voorgeprogrameerde zenders overschrijven.
Dan kan je de eerste zenders overschrijven en zo een bepaalde volgorde hanteren die je zelf wilt hebben.
Ik heb begrepen dat er in totaal 30 zenders vastgezet kunnen worden.
Zodra je bij de laatste zender bent aangekomen gaat hij weer terug naar de eerste zender.
Ook zie je tijdens het zoeken of de zender al een plaats heeft in de voorgeprogrameerde zenders en zal het niet gebeuren dat je dubbele zenders gaat vastzetten.
Dit is eigenlijk wat ik bedoelde en kan zo weer gelukkig mijn zenders vastzetten en op volgorde hoe ik dat zelf wil.
Bedankt voor jullie nuttige tips.
Mvg Erwin
Dus toch precies zoals mijn MR 4000 dat doet.
Als je eenmaal weet hoe het moet, en met name dat je naar de gewone FM band moet gaan, dus niet in de FM-AST mag zitten, is het een fluitje :wink:
  • TMC zenders INRL
    Weergaves: 3279
  • Verwijderen van POI
    door Tummes » 24 jan 2016 18:40 » in V.A.G
    Weergaves: 2452
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 878
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 380
    Weergaves: 965
    Weergaves: 444
    Weergaves: 939
