Geen satelietontvangst met VDO Dayton PC5100
freebird
Bericht door freebird »
Heb een tweede-hands pc 5100 navigatie-systeem ingebouwd. Het probleem is dat ik geen sateliet-signaal ontvang. Probleem zit waarschijnlijk niet in de antenne,(heb deze vernieuwd), en alle spanningen en signalen zijn volgens mij goed aangesloten. Zit de fout mischien in het systeem???
En de GPS antenne heeft wel vrij zicht op de hemel?
Als dat zo is, ga dan naar het diagnosemenu, via 6330 kom je daar in en kijk wat daar staat. Als daar code 4 staat is er inderdaad wat mis in dat circuit.
Dan moet je bij GPS ook een foutmelding krijgen, die kan zijn REC.ERROR (fout in de GPS antenne) of COMM.ERROR (fout in de interne GPS ontvanger in de computer). Als dat allemaal wel goed is, maar je ontvangt nog geen sat's dan krijg je de indicatie SEARCH.SAT.
Verander verder NIKS in dat diagnosemenu, voor je het weet heb je je systeem op tilt :oops: Alleen maar kijken daar :!:
freebird
pc5100
Geeft alleen REC.ERROR aan. Verder geen foutcodes. Moet er wel bij vermelden dat de connector van de bijbehorende antenne iets verbogen was. Wellicht fout in verbinding van antenne-aansluiting op systeem??
Daar lijkt het inderdaad op, dat REC.ERROR duidt daar ook op.
Die verbogen connector zal dan wel ontstaan zijn doordat er te veel kracht op uitgeoefend is. En daardoor kan dan het contactje van de ontvanger in de computer gesneuveld zijn, dat hebben we al vaker meegemaakt op dit forum.
Kijk dus eens goed of je aan dat contactje wat kunt zien dat daarop zou kunnen duiden.
De oplossing is dan het vervangen van dat contact, iets dat je zelf waarschijnlijk niet kunt doen.
Waar woon je in de buurt? Dan kunnen we even kijken wie je daarmee kan helpen.
freebird
pc 5100
Zal morgen contacten nogmaals controleren, en hem indien nodig laten repareren. Misschien een tip in de buurt van valkenswaard (Noord Brabant)??.
Alvast bedankt voor adviezen en je hoort er nog van.
groetjes FB
Verotronics in Eindhoven is een uitstekend adres voor zoiets.
Het adres is wel te vinden op dit forum, even de zoekfunctie gebruiken. Die zit links, in het gele Navigatie Menu.
Succes, we horen het wel.
freebird
Heb de computer ter reparatie aangeboden en gisteren te horen gekregen dat de reparatiekosten 225 euro bedragen.(incl antenne)Denk dat ik maar een andere aanschaf.Toch bedankt voor de adviezen.Ben bovendie nog op zoek naar een aansluitschema en handleiding van een cruisecontrol Zemco ZT 10. Misschien enig idee of daar nog aan te geraken is??????
FB
    Weergaves: 939
    Weergaves: 1196
    Weergaves: 539
    Weergaves: 802
    Weergaves: 1770
    Weergaves: 658
    Weergaves: 888
