DVD in Dash navigatie optie
MaiNtje
Bericht door MaiNtje »
Heyy
ik heb een dvd in dash van witson en heeft een optie voor navigatie
wat heb ik daar voor nodig een gps zoizo maar
wat voor software ?
Vdo dayton ofzo zie ik wel vaak maja
hoor het wel
Dat noem ik nog eens een duidelijke vraag!
Wat is Witson, welke auto, wat voor ruimte, budget, etc, etc!
MaiNtje
Tjaa
Jaaa sorry ik heb een bmw 318i e46 budget is geen probleem
ik instaleer een witson w2-201 dvd in dash uitklapbare scherm en heeft een navigatie optie in de touchscreen menu maar ik moet dan een gps aansluiten dat is geen probleem maar heb wel een cd nodig maar wat voor cd en welke software
groetjess
De enige Witson die ik kan vinden is deze: http://www.allproducts.com/manufacture9 ... duct2.html
Een ander typenummer dan jij geeft, en ik kan niks vinden over het aansluiten van een Navigatie Computer.
Dus: svp meer info, zo kunnen we echt niks voor je doen.
P.S. Als budget geen probleem is, waarom koop je dan zulke chinese..... :?:
meuk!
Gerritje schreef:meuk!
Even tellen....., ik had inderdaad wel vijf puntjes neergezet. En met het ! kom jij ook aan vijf.
Ik had troep in gedachten, maar dit komt aardig in de buurt :oops:
Sorry MaiNtje, onze ervaring op dit punt is niet positief :roll:
MaiNtje
hmmm
hier heb je de site van witson
http://www.witson.com/newproduct.php?so ... &sort3=150
of
http://www.pcmediastore.nl/index.php/pa ... multimedia
dan zie je het type w2-d201 die heb ik
en waarom chinese sjit gekocht heb vriend van me had helle partij zo doende :)
wel nieuw in doos
Vooral die handige TV tuner met 40 kanalen lijkt me enig, met name na 1 oktober
En waarom denk jij dat dit geval geschikt is als head unit voor een navigatiecomputer? Het is nl gewoon een in dash DVD speler waar ook een TV tuner en AM/FM op zitten niets meer of minder.
Zoals ik al zei, Chinese MEUK
Vraag eens aan die vriend van je met z'n partijtjes
MaiNtje
nou
Omdat als naar de rear unit kijk is er een input voor navigatie gps en als ik de HU aan doet en in de touchscreen menu gaat staat er navigation kan ik kiezen dus :S
kan ik niet gewoon een vdo dayton cd erin zetten of wat?
Om te kunnen navigeren heb je een navigatiecomputer nodig, bij voorbeeld een PC 5000 van VDO, met z'n toebehoren waaronder een GPS antenne. Jouw DVD scherm wordt dan gebruikt als scherm voor die computer.
Dat kan alleen als jouw scherm een RGB ingang heeft, en dus is de vraag: zit er zo'n ingang op? En zo ja, wat zijn daarvan de specificaties?
Een VDO CD in jouw systeem steken doet uiteraard niks, jij hebt geen navigatiecomputer in je systeem. Hopelijk wordt 'ie niet opgeslokt en krijg je 'm er nog uit.
MaiNtje
rare dvd in dash :p
Ik heb op de rear unit gekeken ik zie alleen av en de cdc en de video output en input en verder niks
:S
Bericht door Gene »
Video input kan dus gebruikt worden om er een navigatiecomputer op aan te sluiten. Hou er wel rekening mee dat als je een VDO computer gebruikt je een speciale interface nodig hebt die het VDO-video signaal omzet naar rgb. Deze interfaces zijn te koop, ik weet alleen zo snel de prijs niet.
Navco heeft zo'n interface, zie http://www.navco.nl/product_info.php/cP ... cts_id/117
Kost dus € 118,-
En dan alleen nog een manier vinden om de computer te bedienen, want via het touchscreen zal dat niet gaan lukken
MaiNtje
aha
Okeej
kan iemand mij advies geven van welke apparatuur ik moet nemen
iedergeval zo een interface van vdo
en zo een navigatie computer waar de cd in moet ? kan het in cd wisselaar?
Bericht door Gene »
In de wisselaar zal niet gaan, waarop denk je dat het navigatiecomputer heet.
Trouwens met de VDO basis afstandsbediening kun je de navicomputer bedienen.
Iets specifieker:
Tegenwoordig levert VDO Dayton standaard de RC5400 mee ZONDER houder voor de ab.
De afstandsbediening zal uitsluitend zijn werkdoen als deze in de houder wordt geplaatst aangezien er geen IR oog aanwezig zal zijn bij deze in dash oplossing.. Of je moet weer een apart IR oog aan gaan sluiten.
Als budget geen probleem is dan zijn er wel elegantere oplossingen denkbaar.
Bericht door Gene »
Met dank voor de aanvulling Gerrit :Yes:
MaiNtje
okeej
Bedankt dudes
dan kan ik nu aan de slag :)
MaiNtje
CA51M Interface voor non-VDO Monitor op PC5000/PC5100
Interface CA51M met Infrarood voor de verbinding van een alternatieve Monitor op de PC5000 of PC5100 navigatiecopmuter van het MS5000 of MS5100 navigatiesysteem
Heb je een alternatieve Monitor op het oog voor je MS5000 of MS5100 navigatiesysteem? Met deze Interface kan je elke willekeurige PAL/NTSC of NTSC Monitor op het VDO navigatiesysteem aansluiten. Dat kan een eenvoudige Monitor zijn, maar ook een fraaie Multimedia monitor van Kenwood of Pioneer. Een andere mogelijkheid heb je met deze Interface om je navigatie bijvoorbeeld aan te sluiten op een moderne Moniceiver. Dat zijn autoradio's vaak met DVD en met een ingebouwde Monitor. Je hebt dan je Multimedia en je navigatie via één Monitor. Deze Interface wordt rechtstreeks aangesloten op je navigatiecomputer, op de plaats waar normaal gesproken de Monitorkabel komt. Er wordt een kabel van 5 meter lengte meegeleverd met een Infrarood oog, zodat je de afstandbediening van je navigatiesysteem normaal kunt blijven gebruiken.
De aansluiting naar je Monitor kan je zelf met een universele tulp-kabel maken op de gewenste lengte. In de Interface zit een high-tech converter, die het RGB signaal van de navigatie omzet naar composiet video NTSC. Indien je op een van de kanalen van je nieuwe Monitor een PAL apparaat hebt aangesloten, dient je monitor wel de mogelijkheid te hebben van automatische schakeling van PAL naar NTSC. Overigens hebben de meeste nieuwe Monitoren op de markt deze funktie. De Interface heeft tevens een Audio uitgang op line niveau. Deze kan rechtstreeks naar je Monitor, naar de Aux-Ingang van je radio of naar een FM Modulator op je antenne-ingang. Een kleine aktieve speaker, zoals van een car kit, kan ook worden gebruikt
PC5000 PC5100 VDO Navigatiecomputer [PC5100]
Wij hebben zowel de PC5000 als de PC5100 beschikbaar, die door elkaar kunnen worden gebruikt.
De PC5000 of PC5100 navigatiecomputer kan worden ingezet voor de VDO Dayton navigatiesystemen model MS4900, model MS5000, model MS5100 en voor het MS6000 systeem met het MR6000 klapscherm
De navigatiecomputers zijn voorzien van de nieuwste systeemsoftware MO5076, de versie 7.60.
RCS5100 Stuurwielbediening voor VDO Navigatie systemen
De VDO Dayton RCS5100 is geschikt voor de VDO Dayton en de Carin navigatiesystemen met kleurenmonitor (werkt niet op de MS6000). Werkt met infrarood, dus geen draden.  Geschikt voor de modellen VDO Dayton MS2000, MS2010, MS2110, MS5000, MS5100, MS5200, MS5400, MS5500, MS5600, MS5700
Ik heb dit is dit correct?
ahm vraagje kan ik gekopierde software van vdo in de navigatie computer doen?
Fijn dat je de hele website van Navco even kopiëert.
We hebben hier de regel dat er niet over kopiën wordt gediscussiëerd en bovendien is budget geen bezwaar. Koop gewoon de hele handel bij Navco na verkregen advies, inclusief legale software, en laat alles door hem inbouwen.
Dan weet je zeker dat het goed komt
    Weergaves: 1373
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1023
    Weergaves: 1280
  • Nieuwe dvd voor NVE-N099P
    Weergaves: 2124
    Weergaves: 1208
  • DVD Mio spirit 6970LM Truck
    Weergaves: 1089
  • Dvd 90 aankomst tijd niet weergeven
    door h.reijnen2 » 27 sep 2017 19:14 » in Opel
    Weergaves: 538
Terug naar “Overige merken -- VASTE INBOUW --”
