VDO Dayton MR6000 met PC5000
ronnyhilux
Bericht door ronnyhilux »
Ik heb een probleem met mijn PC5000 van VDO Dayton. Ik krijg geen satelietontvangst. Bij de ontvangersstatus zegt hij gps ontvangst REC. ERROR (wat dat ook mag betekenen). Heb wel nog geen tachosignaal. Heb ik besteld, omdat mijn auto voorzien is van een mechanische kabel en geen tachopuls heeft. Het is een Toyota Hilux van 2000. Kan iemand mij aub helpen hiermee want in de winkel weten ze het niet?
Groeten ronnyhilux
Ook aan jou het verzoek om je verhaal op te delen in hapklare nederlandse brokken.
Zo kan niemand er een touw aan vast knopen.
Dat je een probleem hebt is evenwel duidelijk!
Bericht door Toho_NL »
Ik heb het even veranderd, zodat e.e.a. beter te lezen is. In het vervolg gaarne leestekens gebruiken. Dat maakt het lezen wat eenvoudiger en zorgt er ook voor dat je sneller een antwoord krijgt (omdat we dan weten wat je wilt weten ;)).
Groeten,
Als je geen satellietontvangst hebt is het het meest waarschijnlijk dat er of geen antenne aangesloten is of dat deze defect is.
Volgens de gegevens van Petri heeft de Toyota Hilux van 2000 gewoon een tachosignaal
Hi-Lux 1997- hinter Instrumentenbrett, rechter brauner Stecker, PIN 1, grün-orange
pwvandeursen
Bericht door pwvandeursen »
Ik had toevallig gisteren dezelfde melding: REC.ERROR. In mijn geval was het kabeltje van de GPS naar de PC kapot. Dus ik zou als ik jouw was de aansluiting en antenne van de GPS nakijken.
Patrick
VW passat 2004 met: PC5700 + MM5600 + jvc dv6202 + mi2100+ supercode europe + flitspalen
Bericht door Gene »
Gerritje schreef:Als je geen satellietontvangst hebt is het het meest waarschijnlijk dat er of geen antenne aangesloten is of dat deze defect is.
Ik ben het bijna altijd met je eens Gerrit (eng hè), maar nu moet ik je helaas tegenspreken. Het komt voor dat bepaalde automerken uitvoeringen levert met of een mechanische of een selektronische tacho. Uit eigen ondervinding heb ik dat moeten constateren. Ondanks dat op de Petri wordt aangegeven dat er zich een elektronische tacho zou moeten bevinden in een bepaald type auto, zat er gewoon een mechanische set in. Dus het tussenbouwen van een tacho in de kabel was de enigste oplossing (was trouwens niet eens zoveel werk).
Fijn om te horen Gene!
Maar ik ben het geheel met je eens dat dit voorkomt. Ik gaf slechts aan dat volgens Petri een signaal aanwezig zou moeten zijn zonder te beweren dat het niet anders zou kunnen.
ronnyhilux
Gerritje schreef:Fijn om te horen Gene!
hallo bedankt voor de info, het was inderdaad de antennekabel heb hem hersteld en het werkte!
zonder tachosignaal werkt het wel maar niet echt optimaal ,er is trouwens geen tachosignaal aanwezig in de hilux
van 2000 volgens toyota! maar heb er één voor in te bouwen besteld. Nu nog een vraagje welke tv tuner kan ik plaatsen op mijn systeem (mr6000 +pc5000) die nog in de handel verkrijgbaar is?
Bericht door Gene »
Gelet op het verdwijnen van de publieke zenders (eind november) uit het analoge "free to air" zou ik inzetten op een digitale ontvanger. Zelf heb ik een decoder van KPN via een 12-> 200v aangesloten, een andere antenne geplaatst, en dat werkt perfect. Nou ja als je onder het rijden wilt kijken is het beeld af en toe weg, maar wie kijkt nou onder het rijden?? :wink:
Aangeien ik reeds een analoge tv tuner van Clarion heb, was het aansluiten van de extra digitale tuner een fluitje van een cent (euro cent dan).
    Weergaves: 1770
    Weergaves: 939
    Weergaves: 856
    Weergaves: 643
    Weergaves: 742
  • Problemen met mfd2
    Weergaves: 1112
    Weergaves: 1252
