Hoi,
wij hebben ons een tmc 5010 module aangeschaft (nieuw)
We zijn woonachtig in OOst-Vlaanderen, België, maar hebben behalve in de regio Zele/Lokeren, nergens geen tmc zenders!?
Iemand hier met andere ervaring?
Groeten Peter
Problemen met TMC-ontvangst in België
HOOLIGAN
Die module is wel OK. Daarmee kun je in Vlaams-België uitstekend Radio2 pakken voor TIC-VL.
En in Oost-Vlaanderen zijn ook de NL zenders nog wel te ontvangen.
Maar welke antenne gebruik je, de bijgepakte plakantenne?
En heb je die geheel volgens voorschrift gemonteerd, dus niet ingekort, op zo'n 4 cm van de raamrand gemonteerd, de aarddraad intact gelaten en niet verlengd, en de spanning aangesloten?
En op welk systeem heb je 'm aangesloten? Met welke SW?
En heb je de 5010/00 of de 5010/01 box?
HOOLIGAN
Ik gebruik inderdaad de bijgeleverde plakantenne, deze kleeft op de voorruit met de aarding verbonden met de carrosserie en de stroom zoals voorgeschreven aangesloten.
De lengte van de kabels zijn niet veranderd.
De tmc werkt want zodra ik bv in Sas van Gent kom, krijg ik 4FM in het groen op het scherm, regio Zele is dat ook 4FM.
Eens terug in het Gentse is de pret over (tmc in oranje)
Het gps-toestel is een MS 5000.
Greetz Peter
Greetz Peter
HOOLIGAN
de module is van het type 5011.
Ik hoop dat iemand kan helpen, nu hebben wij niet veel plezier aan de tmc-module.
Greetz Peter
Greetz Peter
De oorzaak zit hoogstwaarschijnlijk in je antenne. Die is wellicht toch niet geheel correct gemonteerd.
Daarom, stap voor stap:
1) In welke auto zit 'ie, en heb je een warmtewerende voorruit?
2) Wat is de afstand van de strip tot de rand van de ruit? Zit daar minimaal 3 cm tussen?
3) Waar is die aardlitze van het actieve gedeelte met de massa verbonden?
4) Heb je daarvoor een verlengdraad gebruikt of zit 'ie met een parkertje of zo aan de raamrand geschroefd? En is dat punt eerst schoongekrabd?
HOOLIGAN
ik weet niet of onze auto een warmtewerende ruit heeft (mazda tribute 3l v6), wel is de ruit voorzien van een in het glas verwerkte zonneband.JW schreef:De oorzaak zit hoogstwaarschijnlijk in je antenne. Die is wellicht toch niet geheel correct gemonteerd.
de antenne kleeft op ong. 3cm van de rubber van de ruit, wel op het gekleurde gedeelte van de ruit (zou dat de oorzaak kunnen zijn?)
de aarding die aan de antenne vastzit heb ik niet verlengd, enkel met een parker op "bloot" metaal geschroefd.
Groeten Peter
Is dat niet wat "overdone"?En is dat punt eerst schoongekrabd
Kan me niet voorstellen dat als je een gaatje hebt geboord, je daarna met een parkertje niet goed contact zou maken tussen de kop en het oog van de draad.
Ik begrijp je reactie en de gedachte daar achter, immers "contact is contact". Dat klopt ook wel als je het hebt over gelijkspanning/stroom (DC) of wisselspanning met een lage frequentie.
Maar hier heb je het over frequenties (HF) rond de 100MHz, en daarvoor gelden wat andere regels. Om díe reden is de opmerking opgenomen dat je de aardlitze NIET mag verlengen, dat zou bij DC of lage frequenties geen probleem zijn.
En om die reden heb ik die opmerking gemaakt over dat schoonkrabben, dan loopt de HF stroom rechtstreeks naar de massa, en niet via een omweg. Alle beetjes helpen daarbij.
Iets vergelijkbaars zie je in het draadje over de extra versterker bij de MS 2010. Daar spelen parallele aardcircuits een rol, en dat is iets dat je bij DC niet kent.
HOOLIGAN
is het dan aangeraden om de antenne te kleven waar er geen zonneband in de ruit is verwerkt?
Geen idee waar die "zonneband" van gemaakt is. Als dat alleen maar groene folie is of iets dergelijks, is er weinig aan de hand, maar wat zit daar echt in?
Als je bij jouw systeem (is dat een MS 5000?) naar je Info menu gaat (op OK drukken als je aan het navigeren bent), en daar de zenderlijst kiest, wat zie je dan staan?
Daar zou een lijst met zo'n 3-6 zenders moeten staan, en als je de goede SW in je MS 5000 hebt (welke SW heb je?) kun je die met de hand selecteren. Wat gebeurt er dan?
HOOLIGAN
ons systeem is inderdaad een ms5000JW schreef:Geen idee waar die "zonneband" van gemaakt is. Als dat alleen maar groene folie is of iets dergelijks, is er weinig aan de hand, maar wat zit daar echt in?
wanneer de tcm-melding oranje is, en ik naar de zenderlijst kijk, staan er geen zenders vermeld.
wanneer de tcmvermelding groen is, heb ik enkel de zender die ook in het groen op het scherm is vermeld.
wat is SW en waar vind ik dat?
Je SoftWare (SW) versie kun je vinden in het Menupunt Systeeminformatie, onder Configuratie. Wat staat daar precies? OP z'n minst SW 0700 omdat je de zenderlijst kunt selecteren. De laatste is 0760
Het feit dat je hooguit één TMC zender te zien krijgt duidt inderdaad op een slechte ontvangst, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een niet goed werkende antenne.
Vandaar m'n vraag hoe die plakantenne precies zit, en de gedachte dat de groene band daarin een rol zou kunnen spelen.
Iets vergelijkbaars zijn we al eerder tegen gekomen, in dit draadje: viewtopic.php?t=1249
Daarin is onder andere te lezen
Uiteindelijk was de oplossing het toepassen van een MA 1410 splitter. Dat heb ik inmiddels zelf ook gedaan.
En lees ook het vervolg daarop.....JNCS schreef:Hallo
Ik wil graag iedereen even bedanken voor hun antwoord. Momenteel is het zo dat de betreffende persoon naar EBK is geweest en nu toch, waarschijnlijk, blijkt dat de antenne te dichtbij het zonwerende gedeelte zat. Men heeft daar een testantenne gebruikt en toen was het probleem opgelost. Dacht dat alleen metaal in het raam problemen veroorzaakt, maar nu blijkt dus ook dat zonwerend glas ook voor problemen kan zorgen. Even voor de goede orde, in dit zonwerende glas zat geen metaal.
Probleem opgelost. hoop ik.
vr.gr
Jeroen
Weergaves: 1112
Weergaves: 541
Weergaves: 1769
Weergaves: 3279
Weergaves: 720
Weergaves: 919
Weergaves: 667
