[INFO] CQ-VA7300N - 7" in-dash breedbeeld LCD kleurenmo
Panasonic CQ VA7300N 7" in-dash breedbeeld LCD kleurenmonitor met RDS en CD-wisselaarbediening
CQ-VA7300N
Hoge resolutie scherm met afneembaar frontpaneel
De CQ-VA7300 heeft een afneembaar frontpaneel voor een grotere veiligheid. Hij levert ook uitstekende beelden van DVD-kwaliteit met 336.960 pixels, een natuurlijke kleurenweergave, een grote helderheid en optimale anti-reflectie-eigenschappen, dankzij de toegepaste TFT actieve matrix LCD kleuren technologie. Meer nog, de CQ-VA7300 biedt de dynamiek van een 4-speakersysteem dat 50 Watt levert per kanaal en een optimale geluidskwaliteit voor de weergave van zowel DVD's als TV-uitzendingen.
Gemakkelijke installatie en naadloze inbouw
Naast zijn uitstekende prestaties is de CQ-VA7300 gemakkelijk te installeren dankzij de ISO-connector. Hij kan veel vlakker in het dashboard worden ingebouwd, zodat het geheel er fraaier uitziet. De zwarte kleur van het front past goed in de meeste Europese wagens.
Veelzijdige LCD-display
Zelfs als het scherm dicht is, kunt u nog steends een CD-track of radiozender bevestigen via de handige LCD-display.
16:9 beeldverhouding met instelbare weergave standen
De Panasonic LCD kleurenmonitoren zijn speciaal ontworpen voor gebruik in auto's en hebben een beeldverhouding van 16:9, zodat het hele beeld wordt weergegeven. De displaymodi NORMAL, FULL, ZOOM en JUST zijn mogelijk en ondersteunen tevens TV- als brievenbusformaten met een beeldverhouding van 4:3.
Volledig stel in- en uitgangen
Met de dubbele AV-ingang op het achterpaneel kunt u twee afzonderlijk geïnstalleerde AV-bronnen weergeven. Op de extra video-uitgang kunt u een monitor aansluiten voor de passagiers achterin. Panasonic heeft zelfs gedacht aan een RGB-ingang, ideaal voor het ontvangst van navigatiegegevens.
Volledig gemotoriseerde flip-up
Het scherm kan met een druk op de knop naar omhoog gebracht worden en stoppen in vijf verschillende hoeken. De zichtbaarheid wordt verder geoptimaliseerd door de gemotoriseerde instelling van twee horizontale standen.
Technische specificaties :
LCD kleuren monitor
16:9-beeldverhouding met instelbare weergavestanden (NORMAL, FULL, ZOOM, JUST)
Hoge resolutie scherm met 336.960 pizels
Automatische PAL/NTSC-keuze
Automatische flip-up en flip-down met AAC-toets
Automatische en manuele dimmer
Audiogedeelte
MOSFET 50W x 4 (totaal 200W)-vermogensversterker (discrete 4-kanaals)
Dubbele 5V-voorversterkeruitgang
Gescheiden regelingen voor hoge en lage tonen
4-wegbalansregeling (voor/achter, links/rechts)
Loudness
Volledig stel in-en uitgangen (RGB-ingang, dubbele AV-ingang, video/audio-uitgang, ingang voor camera voor zicht achteruit)
Intelligente RDS-tuner
Alphatuner V
18 FM-, 6MW/FW-preselecties
Automatische preselectiegeheugen met scanmogelijkheid
Overige functies
Ingang afstandbediening
Afneembaar frontpaneel
Afstandsbediening
    Weergaves: 696
