CD-wisselaar op een Philips Carin 22rc959
Goldy
Bericht door Goldy »
hallo allemaal,
ik heb net dit form ondekt en even rond gekeken.
het ziet er hier erg goed uit!!
ik heb een paar vragen over mijn nav radio.
1.
nu zit ik met het volgende probleem en hoop dat er iemand is die mij kan helpen ik heb een 22RC959 nav radio en een aantal .... jawel ik heb 3 philips wisselaars maar het probleem is dat steeds als ik 1 van de wisselaars aan heb gesloten de radio de melding geeft " sluit wisselaar aan" is er nog een instelling in de radio die ik nog moet goed zetten???
2.
kan iemand mij vertellen hoe ik het geluid van de nav. stem harder en zachter kan zetten??
3.
weet iemand de service code van de nav. zodat ik eens kan kijk wat daar achter zit.
4.
wat zijn de voordelen van een software update en hoe doe je dat?
verder heb ik ook nog de gehele service manual met schema's van de 22rc959 ik zou deze graag ter beschikking stellen voor iedereen maar ik weet niet hoe ik deze op de site moet zetten
groeten hugo
1) Welke Philips wisselaars heb je? Er zijn er maar een beperkt aantal geschikt om aan de 959 te koppelen.
2) Die kun je harder zetten met de volume knop, op het moment dat er wat gezegd woordt door de dame.
3) Die code is hier al heeeeel vaak genoemd. Kijk even op het forum rond, dan lees je gelijk dat je daar geweldig mee moet uitkijken!!
4) Welke SW heb je nu in je ssyteem? Te zien bij Instellinegn en Configuratie.
En dat je een paar CD's hebt is mooi, maar bied je die nu dan al te koop aan?
Want ik mag niet hopen dat je hier kopiën aanbiedt, dat is hier STRIKT TABOE. Zie het Reglement waarvoor je getekend hebt bij je aanmelding.
Goldy
sorry FWmaar ik de text evenniet goed gelezen dus vandaar dat ik hem even hep aan gepast.
verder ga ik even het een en ander uit zoeken en dan laat ik het even weten
gr. hugo
Goldy
Hallo JW
1. de wisselaar die ik er nu op heb zitten is een 22rc026/30
2.dit heb ik geprobeerd maar dat werkt niet
3. ik wil alleen maar even kijken en ik heb de code gevonden 6330
4. serienummer : 581/00
HW nummer : 0108
SW nummer : 0170
prod.datum : 98/11
bedankt alvast
gr.hugo
Lees even mee met Fons ( Zie ook topic viewtopic.php?p=34677 )
Zijn systeem is net ge-updated door ons, hij zal er vast nog wel wat over te vermelden hebben.
Ik zou natuurlijk graag net zo positief zijn voor Goldy als voor Fons, maar helaas....
Goldy heeft een wel heeeel oud systeem, met nog een oer SW 1.7 er op. Op zich is dat laatste niet het probleem maar wel dat de computer HW 108 is, en daar kan maximaal SW 2.3 op, geen 2.9. Bij het inlezen van een MO 3029 zal de computer hier niks mee kunnen doen, door die HW 108 herkenning.
Daarmee is ook geen TMC mogelijk, zelfs al zou de radio dat wel kunnen, de communicatie met de computer laat dat niet toe.
Dus helaas...
Die wisselaar ben ik nog niet uit. Ik zoek nog even in m'n papieren, maar ik meen te weten dat deze inderdaad niet werkt.
Kom ik op terug dus.
Die wisselaar omschrijf je als
22rc026/30
Is dat de preciese benaming? Mij is die niet bekend, ik ken wel de DC026, de RC026 en de ARC026, zie ook dit draadje viewtopic.php?highlight=026&t=4790
Wat staat er precies op de achterkant, staat daar ook iets van UART, of I2C of D2B?
Verder had je het over 3 wisselaars, welke zijn die andere twee?
Goldy
hallo JW,
betekend dit dat ik mijn systeem niet akn updaten of heeft het wel zin om dit te doen???
de andere twee wisselaars heb ik ook even gekeken hier onder zet ik ze nog even op een rijtje.
wisselaar 1 : 22RC026/30
wisselaar 2 : 22RC033/00 hier staat ook op D2B
wisselaar 3 : MCD 40 (dit is wel een grundig !!)
de andere 2 moet ik nog even verder bekijken wat hier precies op staat buiten het nummer dan !
dit zijn de wisselaars die ik nu in mijn bezit heb het zou jammer zijn als ze niet werkte is er anders iemand die er een wil ruilen met mij?? zodat ik een wisselaar heb die wel werkt!!
groeten hugo
Die laatste twee kun je sowieso niet gebruiken.
Maar die eerste intrigeert me, vandaar mijn eerdere vraag: wat staat er precies op de sticker aan de achterkant van de speler, zie ook de stickers in dat andere draadje.
Kun je daar een plaatje van maken en dat hier posten? Geef anders in elk geval zoveel mogelijk info over wat daar op staat, zoals dat UART, I2C of D2B....
Goldy
ik ga vanavond even een foto maken en dan zet ik hem er morgen op.
kun je misschien nog even iets zeggen over de software update ??
Over het updaten van 1.7 naar 2.3 kan ik weinig zeggen, ik heb daar geen enkele ervaring mee. En ik zou ook niemand weten die deze versie heeft liggen.
Ben benieuwd naar je plaatjes van de wisselaar.
Als die uiteindelijk toch niet past bij jouw 959 moet je er eens over na gaan denken of het nog wel de moeite waard is er een andere voor te zoeken. Immers je systeem is al een ouwetje, niet op een behoorlijk SW niveau te brengen en TMC zul je nooit kunnen gebruiken. En hoe lang blijft 'ie het nog doen, ook lasers slijten :oops:
Wellicht is het dan een overweging afscheid te nemen van dit inmiddels meer dan 8 jaar oude systeem en op zoek te gaan naar een goeie MS 4100 of zo, die zijn er zeker te vinden voor niet te veel geld. En daar zijn gewoon voldoende wisselaars voor te vinden.
Zomaar een overweging, dus :idea: :wink:
Goldy
hallo hier ben ik weer!
sorry dat het wat meer tijd kosten maar daar ben ik dan met de foto (als ik het op om hem er op te zetten ) hahah
En staat er op de voorkant gewoon RC 026, dus zonder die /30, 1-bit DA Conversion, zoals in dat andere draadje waaraan ik refereerde?
Als dat zo is zou het moeten werken en begin ik aan de verbinding te twijfelen. Is die helemaal OK, vast te stellen door 'm met een Ohmmeter door te meten...
Goldy
toch raar dat hij dan niet werkt de kabel van de wisselaar heb ik ook al vervangen gehad dus ik denk dat het daar ook niet aan ligt
Inderdaad.
Ik heb nog een vraagje uitstaan bij een expert, als dat niks oplevert begin ik toch te denken dat er iets mis is met die wisselaar.....
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 727
    Weergaves: 963
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 484
