Hoi,
Ik heb een MS5400 deze werkte altijd goed tot op heden.
Navigeren werkt niet helemaal goed. Als ik 90 graden bochten neem dan blijft het pijltje op het beeldscherm hangen op het kruispunt (terwijl ik al verder ben gereden). Na een variabele tijd / afstand (1 tot 5 min) hersteld hij zich weer. In de tussen tijd is het systeem in de war en zie je het pijltje van de ene naar de andere straat gaan.
Als ik in het service menu kijk bij fouten geeft deze 1 hardware fout aan met code 1.
Is dit nog te repareren?
Bertram
VDO Dayton MS5400: Hardware fout code 1
bertram
Heb je de puls aangesloten? Zit de computer horizontaal gemonteerd?
Die code 1 duidt meestal op een leesfoutje op de CD. Dit maakt verder niks uit (tenzij dit getal systematisch oploopt). Er is gewoon een keer een moment geweest dat het systeem ff niet kon lezen.
Groeten,
Groeten,
Weergaves: 1314
Weergaves: 1287
Weergaves: 618
Weergaves: 939
Weergaves: 854
Weergaves: 643
Weergaves: 742
