Weet iemand of een MCD dx kan werken met de can bus aansluiting van een VW passat model 2004?
Zit er uberhaubt een can bus low en high aansluiting op een MCD?
Ik wil er graag 1 inbouwen in onze Passat en wil daarbij graag de can bus aansluiting benutten.
Bedankt,
Pepijn.
MCD met can bus?
PEPIJNS
remondepemon
MCD? Waar heb je het over?
Als je een MFD bedoelt geef dan wat meer informatie.
Welk type wil je in gaan bouwen etc.
Remon
Remon
Nog 32 jaar tot mijn pensioen...
Seat Leon + MFD 2 CD
meneer RemondePemon doet graag een duit in het zakje maar verklaart jou impliciet voor niet goed wijs! Welaan hier nog een korte uitleg voor een onwetende.MCD? Waar heb je het over?
De MCD is een MonoChrom Display, de redelijke normale Navi van Volkswagen.
Van het Duitse Navi-Forum.net
Nachrüsten MCD!
Das MCD ist Plug & Play zum Beta/Gamma V. Es muß lediglich noch am Schwarzen ISO Stecker eine Brücke von Pin 5 nach Pin 7 gemacht werden. So sollte das MCD funktionieren.
Bei bedarf kann man noch die Pfeildarstellung und das Rückfahrsignal anschließen. Dazu wird der Rote ISO Stecker benötigt.
Teilenummer:
357 035 447 B, 3,31 Euro
Dazu passende Kabel: 000 979 133, 1,10 Euro
Den Stecker gibt es auch beim Boschdienst mit passenden Pins.
Rückfahrsignal auf Pin 10 am Roten ISO Stecker
Bis Modelljahr 2004 wird das Kombi über den Drei Leiter Bus wie am MFD angeschloßen.
Ab Modelljahr 2004 wird die Pfeildarstellung auch über den CAN Bus gesteuert.
Roter ISO Stecker:
Pin 3 CAN Bus low auf Kombi Grüner Stecker Pin 9
Pin 5 CAN Bus high auf Kombi Grüner Stecker Pin 8[/b]
remondepemon
jammer...
[off topic]
Dank je voor je vriendelijke bericht, ik begrijp niet goed waar dat voor nodig was.
Intelligente vragen stellen en goede hulp bieden is alleen weggelegd voor de senior members begrijp ik?
[/off topic]
[/off topic]
Hierover !MCD? Waar heb je het over?
Weergaves: 834
Weergaves: 1755
Weergaves: 1101
Weergaves: 1237
Weergaves: 752
Weergaves: 1595
Weergaves: 1188
