NCDR 2011 in Opel Omega mv6
omega mv6
Bericht door omega mv6 »
Ik heb een probleem met mijn navigatiescherm van mijn omega! Als ik tijdens het navigeren wil switchen van pijlnavigatie naar landkaart navigatie, dan wordt het scherm zwart!!?? De landkaart functie(zoomfunctie etc etc.) werkt niet en geeft dus bij switchen een zwart scherm!!! Herkent iemand dit probleem?? Voor de rest werkt de navigatie overigens perfect!!!
groeten,
Pieter
Hans-V6
Bericht door Hans-V6 »
Ja dat probleem ken ik wel, achter in je CID (Color Info Display) zitten 2 stekkers: 1 lange grijze (spanning, info enz...) en een kleine (meen) zwarte, deze is puur voor je kleur kaart en de SINC van het scherm.
Check die kleine stekker even of deze nog goed in je scherm zit.. deze moet namelijk geborgd zitten met een hefeltje.
Het andere uiteinde zit in het bovenste gedeelte van de ISO acher in je NAV radio. als je wilt kan ik je hier van ook de pin beleging geven zodat je de 3 draadjes even kunt controleren.
Succes en ik hoor het wel :wink:
Groet, Sjors
caramel
geen kaartweergave gps ncdr 1500
Bericht door caramel »
Hallo Pieter,
Is dat probleem met dat zwart scherm bij kaartweergave inmiddels opgelost?
Ik heb net hetzelfde probleem,lag de oorzaak nu bij de kleine zwarte stekker of was het nog iets anders?
Groetjes, Luc
Jack60
Bericht door Jack60 »
Hier nu ook hetzelfde probleem. Ik heb de kleine stekker uit elkaar gehaald en alle draadjes gecontroleerd. Niets verdachts gevonden. Ik heb ook de printconnecties van deze stekker op de print overgesoldeerd zonder resultaat.
Hopelijk levert dit viewtopic.php?p=55702#55702 dan wat op.....
Jack60
Nog eens alle draadjes van het RGB stekkertje gekontrolleerd. Het zijn tamelijk dunne stijve draadjes die gemakkelijk breken na enkele keren buigen. En blijkbaar zit er zo'n slecht draadje tussen, want met wat trekken en duwen aan elk draadje heb ik nu terug een kaartweergave. Sjors had dus gelijk ! Bedankt Sjors.
Het ontgaat mij even waarom Sjors en waarvoor bedankt moet worden :oops:
Jack60
Kijk dan even naar de post van Hans-V6 op 03 feb, ondertekent door Sjors. Hij heeft mij toch op de goede weg gezet of niet ? Trouwens ik denk dat dit ook wel het probleem zal zijn bij Caramel. :)
Ik begrijp je gevoel van dankbaarheid, maar misschien zou je deze dan ook daar bij die post hebben moeten uiten. :oops: Er is niemand, ook Sjors niet, die deze link zou hebben gelegd :wink:
Hans-V6
Geen dank ! graag gedaan !
Dat mag altijd, ook bijna een jaar ná dato :wink:
BYM
Bericht door BYM »
Bekende gezichten hierzo :D
DanSij
Bericht door DanSij »
BYM schreef:Bekende gezichten hierzo :D
Hoi Mike,leuk he al die bekenden :lol:
gr
Danny
    Weergaves: 924
    Weergaves: 788
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 786
    Weergaves: 1754
    Weergaves: 1540
    Weergaves: 2618
    Weergaves: 499
Terug naar “Opel”
