Bij mijn Volvo gaat zodra ik de auto start de verlichting branden.
Heeft iemand ideen of ervaring hoe ik de draad van de verlichting op de VDO aan moet of kan sluiten zodat deze ook daadwerkelijk in het donker op de 'nacht stand' gaat.
Alvast bedankt voor de reacties,
Mark Moerland.
Aansluiten verlichting Volvo V40 op VDO 5000
moerland
checkin
Hallo Mark,
Volgens mij is dit niet mogelijk, als je de draad van je verlichting "aftapt" om de VDO om te laten schakelen naar "nacht", gebeurd dit ook overdag (altijd dus bij die Volvo), dat lijkt mij niet prettig.
moerland
Ja, ik zit te denken om een apparte schakelaar of een schemer schakeling te maken.
Hoop dat er iemand ideen heeft of weet waar zo iets te koop is.
Kan hem natuurlijk altijd dimmen via het config. scherm maar dat moet makkelijker kunnen. Hoop ik....
Han
Je kan eerst eens kijken wat er gebeurt als je de verlichting niet aansluit het scherm van de MS5000 dimt zelf al een stuk.
moerland
Heb ik net ff gedaan, rijdt niet fijn. Nu staat het scherm nog voor mijn 2e dinslot, volgende week komt mijn airmount binnen. Dan staat tie op ooghoogte, dat wordt 's avonds nog minder prettig.
Han
Probeer anders gewoon 12v op deze draad te zetten ik rij bijna altijd met mijn licht aan dus dat moet ook niet zo'n probleem zijn.
moerland
Maar dat betekent dat je dus bijna altijd op de nachtstand rijdt, of zie ik het nu verkeerd en werkt dat net ff anders?
Ik kan hem zo aftakken van de verlichting op mijn asbak, das geen probleem.
Han
In het display zit ook een sensor die met de hoeveelheid licht rekening houd.
Is het proberen waard.
Mocht je toch besluiten om er een schakelaar tussen te zetten, zorg er dan wel voor dat je de spanning bij het licht wegpakt, zodat de accu niet leegloopt als je de schakelaar vergeet terug te zetten.
moerland
Dat is een hele goeie tip!!
Zal hem van mijn lichtsignaal afpakken, ga het eerst wel ff zonder schakelaar proberen, wie weet valt het mee, er rijden inderdaad veel mensen met het licht aan overdag.
Gustave
(Nacht)verlichting CARiN520 in Volvo V40 Europa model 2000
Heeft iemand al uitgevogeld wat de beste methode is. Deze week ga ook ik een CARiN520 inbouwen en ik wil graag meeliften op de ervaringen van gebruikers.
Groet, Fred
Groet, Fred
moerland
Hoi, ik heb wat gevonden en ga dit proberen te realiseren, het is een schemerschakeling van 'Velleman'. Op deze manier moet het scherm automatisch op de nachtstand gaan wanneer het donker wordt.
http://www.velleman-kit.com/common/prod ... ?id=344193
moerland
Het is gelukt, heb hier het e.e.a. 'gepubliceerd':moerland schreef:Hoi, ik heb wat gevonden en ga dit proberen te realiseren, het is een schemerschakeling van 'Velleman'. Op deze manier moet het scherm automatisch op de nachtstand gaan wanneer het donker wordt.
http://members.rott.chello.nl/mjmoerlan ... VO/vdo.htm
Hallo Mark,
Ik heb je fotorapportage even bekeken, ziet er netjes uit
In m'n eigen Xantia heb ik ook een aantal Vellemannetjes zitten, en ook thuis gebruik ik ze met enige regelmaat.
De producten, en dat is een heel arsenaal zijn te vinden op www.velleman.be
Wat ik overigens wel een aantal keren ervaren heb is een (over)gevoeligheids probleem als je bepaalde componenten van de print afhaalt, en draadjes verlengt. Dan wil de schakeling nog wel 'ns raar reageren. Kennelijk heb jij daar geen last van, toch?
moerland
Ik heb de schakeling vandaag aangesloten, zo op het eerste gezicht werkt alles naar behoren, moet hem waarschijnlijk nog wel even 'fine tunen' en weet nog niet hoe de schakeling reageerd op straatverlichting.
Maar ben tot nu toe helemaal in mijn nopjes
Achtergrond verlichting MS4200RS
door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 433
Weergaves: 894
Weergaves: 856
Weergaves: 1619
Weergaves: 1351
Weergaves: 2566
Weergaves: 521
